2491
我们的汉语和汉语真是博大精深。
够了是什么意思?
我们买车,选多少排量才够?
这个还好,动机也不错,不同的人可能会有不同的反应。
今天,我对物理和公式做了一些小计算。抛开这种模糊和语言的描述,我们用物理和公式给你不一样的感觉和体验。也许你也可以参考我买车的最后选择什么排量。
首先,汽车必须向前行驶。它必须克服这种阻力。它消耗的功率今天以千瓦计算,因为我买了汽车发动机,不是吗?
几十瓦或几千瓦最好。
是的。
那么汽车跑到前面主要是克服两个阻力,一个是轮胎和地面的摩擦力,另一个是汽车和空气之间的空气阻力。
在我国,最高时速是120公里,一个家庭。
五个人坐满了行李和锚,所以它重达两吨。
当时,在时速120公里的时候,这辆车需要大约十千瓦的动力来克服地面的摩擦阻力。
另一个大头是空气阻力大吧?
这与汽车的尺寸、速度、横截面积、形状和阻力系数有各种关系。然后我们取一个近似值,一般家用车每小时120公里嘛,大概输出18千瓦左右的功率来抵消每小时120公里的风速。
看一加前十。十八到这里已经二十八了。然后我的算法是根据极限来计算的。五个人满载而归,然后各自开车到120公里外。小时候,只要达到千瓦要求,开起来基本还是挺舒服的。
当然,不止这两个。后面我会继续为你计算。那么汽车行驶时,道路不一定是平坦的。有什么上坡路和下坡路,那就不用占用空间了。
空调不需要使用大灯。对于各种东西,这种空调和电气系统使用五千瓦基本上是必要的。
然后就是上下铺的路了。
哎,我去查资料了。我国国道建设有标准的高速公路,限速100公里/小时。最大的重点是垂直上升和水平移动的距离。这个比例不能超过4%,听听就好。
不管怎样,我想在这个斜坡上开车。保持每小时100公里的速度大约需要22千瓦。
和刚才一样的条件,五个人都吃饱了,心里也是满满的。
好,我们这样计算,二十八加二十二大约是五十千瓦吧?
那我们还需要保留一点。例如,我们需要使用它进行超车。车子开久了,动力应该会小一点。那么总的计算就更合理了。这个值大约是70 一千瓦左右,就是95马力左右。
七十年代基本上开起来比较舒服,甚至有的朋友会觉得踩油门有点爽。
所以不管怎么说,七十千瓦都比较抽象,那我给大家举几个例子,什么排量什么型号,说不定就能满足这样的功率输出。
宝骏30 1.2升自然吸气发动机,60千瓦比70少10千瓦,82马力,其实跑起来还是很舒服的。
另外,这辆车重两吨,对吗?
较轻的QQ一零自然吸气发动机是51千瓦,但你这样想,刚才按两吨人计算,你的QQ是半吨。其实这个动力,这个加速做得好,也不是很好玩。
这同样适用于梅赛德斯-奔驰smart。使用52千瓦的1.0升自然吸气发动机非常容易。
看这台车的发动机和动力听起来很寒酸。什么是60千瓦或50千瓦不是很好,但是。
汽车本身很轻,所以看起来还是很不错的。
那我们来说说马自达的一个普通的呃1.5升自然吸气发动机,也就是Onksera,呃,克鲁兹,呃,1.6自然吸气发动机基本都是80千瓦。一百匹马。比起刚才的七十,绝对是绰绰有余。
所以基本上,让我们买一辆车。小型和微型汽车就足够了。
如果是稍大一点的,我们的紧凑型家用车,1.5到1.6的自然吸气排量已经绰绰有余了。开车感觉很爽。
这么多朋友觉得我的排量太小了?
这不够。有人说动力好,也有人说动力差。从数据的角度来看,我们可能会有更新鲜的理解,对吧?
也许当你选车时,我。
我能帮点忙吗。
其实在选车的时候,不仅仅看动力,还有很多像这样复杂的东西。
不是说这个一点零好,一点六自然呼吸比较好。
