2922
听说过,看过照片,看过视频,唯独没见过实车,这次终于被我实打实体验了一把,解放J6P平地板牵引车,仔细体验还是有很多让人惊喜的地方。
【鱼快卡车 原创】解放J6P平地板牵引车,是广大卡友期盼了很多年的车型,在这款车上市之前,我们可能设想过很多种J6P平地板的造型,很多人认为就是把J6P拉高,就像当年的J6H一样,当这款车真的面世后,还是非常惊艳的!
如果只从前面来看J6P平地板车型的话,它与J6P的区别还是非常大的,可以说整个前脸的风格跟J6P是完全不同的。
车顶远光补足灯是J6P平地板的一大亮点,了解斯堪尼亚的卡友都知道,斯堪尼亚是可以选配这两个高位远光灯的,除此之外,达夫也可以,现在我们的解放J6P平地板也带这个配置,不过会车时一定记着变光哦!
后视镜方面,之前看到的照片上,J6P平地板为喷漆后盖一体式后视镜,但是这款车还是跟普通J6P一样,采用分体后视镜。
前脸方面,J6P平地板采用“U”型设计,四层进气格栅堆叠设计,跟J7的设计很接近,进气口更大,看起来更加立体,也能给发动机更好的冷却效果。
全LED大灯是J6P平地板的又一亮点,一体分级竖置大灯的造型很犀利,与宽厚的保险杠融合程度很高,而亮度也是之前卤素灯所不能比拟的。
单目摄像头和毫米波雷达则不用多说,车道偏离预警、前碰撞预警都要靠它们来支持,因法规要求,现在的重型牵引车都有这两项配置。
来到侧面,J6P平地板的驾驶室因为整体升高,所以显得特别高大,但是整体沿用J6P的白车身,在车门下方进行了一个补充设计,将两级踏板包覆进去。
导流罩也跟J6P3.0车型一样,做了增大设计,在降低风阻,提升燃油经济性方面有着不错的表现。
驾驶室后围依旧保持外凸,但是跟J6P不一样,这款车是从上到下整体外凸,这样上卧铺的宽度也有了保证,另外,导流罩上部可以进行手动调节,来适应不同高度的挂车。
因为驾驶室升高,所以储物空间也得以释放,除了之前副驾驶一侧储物箱之外,平地板车型还新增加了一个下部储物箱,一些比较扁的物品可以放在这里,比如撬胎棒、工具箱等。
外观点评:J6P平地板的外观变化非常大,虽说白车身还是沿用了J6P的风格,不过驾驶室升高后,整体视觉效果更高更大,另外前脸和保险杠、大灯的重新设计,让这款车看起来也年轻漂亮。
在动力表现方面,这款车搭载解放动力CA6DM2-46E66发动机,最大可输出460马力的动力,排量11.05升,最大输出扭矩2300牛米,满足国六排放,最大扭矩转速1000-1400转,发动机满足10万公里长换油技术。
跟奥威11升发动机匹配的是一汽解放CA12TAX230M变速箱,最大输入扭矩2300牛米,共有12个前进挡位,最高挡为超速挡,速比0.783。
后桥方面,这款车装配的是解放440型号单级减速桥,后桥速比3.417,采用三片钢板的少片簧悬架。
轮胎方面,这款车装配的是双钱12R22.5型号的真空胎,全车采用康迈油润滑轮端,前轮装配铝合金车轮,后轮为轻量化钢圈。
根据这款车的发动机经济转速、变速箱挡位速比、后桥速比、轮胎型号,我们可以计算出,它在1000-1200转时,12挡车速可达74-89km/h,11挡车速可达58-69km/h。
电瓶箱采用竖置设计,与解放J7小改款车型的设计相同,为车架左侧留出空间。
气驱尿素罐采用了80升容积的新款扁罐,相比之前解放车的圆罐,其容积更大,这款车的后处理系统采用了非EGR+高效SCR系统,所以对于尿素的需求量更高。
油箱方面,这款车两侧各有一个500升的铝合金油箱,总共1000升的容积,能够保证大约2800-3000公里的续航里程,以保障非常高的出勤率,如果跑专线的话,可能一个来回都不用再补油。
这款车的后处理系统尺寸并没有平时见到的国六车那么大,相对来说这个“消音器”尺寸跟国五车型的差不多,这是现在解放国六部分车型上的新款设计,能够尽可能的降低空间占用,同时也不影响后处理工作。
打开前面罩,整体的线束布置相对比较整齐,跟J6P车型基本一致,水箱前装了防虫网,夏天时比较方便,清洗只需要清洗防虫网即可。
一些卡友在J6P、J7上的设计改良建议,在这款车上也都有了优化升级,比如这个可以挡水的前面罩锁扣,积雪融化也不怕冻住锁扣。
底盘点评:这款车的配置可以说是普通配置,J6P平地板还可以选配与J7同样动力链配置的CA6DM3-56E6发动机,解放领动AMT变速箱等,不过面对目前并不特别赚钱的物流行业,普通配置车型的购置成本确实比较低。
J6P平地板的车门非常厚重,给人满满的厚重感,车门内衬也采用了紫色仿皮的装饰,而且还是软质,档次感一下子就凸显出来了。
主驾驶座椅采用皮质材料包裹,带有一键充放气、仰角调节、阻尼调节、高低调节、两级腰部支撑,高配车型还带有座椅通风加热、靠背中折等功能。
方向盘采用四幅式设计,没有带多功能按键,相比年中会上亮相的那款J6P平地板,确实略显单薄,造型款式都是新J6P的风格。
仪表盘选择机械表和液晶显示屏结合的方式,中间可以显示气压、里程、油耗、故障提醒等具体信息,左侧显示转速和水温,右侧显示车速和油量。
大灯开关借鉴了欧系车的设计理念,采用旋钮开关,跟J7一模一样。
整个中控的设计风格跟J6P领航版3.0相同,都是整体倾向主驾驶一侧,同时翘板开关跟J7设计风格完全一样,触感特别好,整个中控看起来也更加棱角分明。
中控屏为10英寸,内置功能非常丰富,包括信息查询、车辆使用事项、四路影像、多媒体、保养服务等等,另外解放全系车型标配解放行车联网系统,卡友们也可以通过解放行手机App进行关于车辆信息的查询,服务预约等,同时还可以通过卡友版块跟其他卡友沟通交流养车用车经验。
因为是平地板,有了空间布置储物岛,这款车的储物岛跟JH6有些相似,下面是对开门的储物柜,可以放置电饭锅等炊具,相当于JH6上的MINI小厨房。
卧铺下的抽屉式储物箱共有两个,一个主箱尺寸大,可以放置车载冰箱或者大件物品,小的储物箱紧挨着驾驶员座椅,可以放置随手能拿到的物品或者食品。
在大储物箱的上面,还有一个抽拉的小桌板,这个小桌板可以供2个人共同进餐,因为现在很多卡友都在车上做饭吃饭,有一个这样的桌板的确非常方便。
之前就介绍过,驾驶室后围外凸,所以卧铺宽度非常大,通过这张照片能看出,说是一个小双人床都不为过,如果是瘦点的夫妻,俩人一起休息都绰绰有余。
上卧铺宽度也要比之前的J6P上铺更加大,驾驶室后围上半部分同样外凸,所以上卧铺休息一点也不局促。
除了这些设计,J6P平地板车还配置了一个手动开启天窗,开启不需要太大力度,轻轻一推就能打开,在春秋季不开空调的时候,完全可以开启天窗进行通风换气。
内饰点评:除了这些很明显的亮点之外,J6P平地板的驾驶室内还有很多小细节也都很贴心,比如几乎到处都有随手可以摸到的储物格、储物槽,卧铺边设计的USB充电口、挂衣钩等等。
J6P平地板牵引车的诞生,是很多解放J6P车主很久的呼声,而这款车的诞生,也补充了J6P系列多年没有量产平地板车型的空缺,毕竟现在大家都在走平地板路线,跟J7截然不同的设计风格,让卡友们也多了一个中高端重卡的选择。
