1747
文——小希
汽车保养“黑幕”,简单清洗一个节气门就扯出那么多
很多人问小希,说汽车节气门真的有清洗必要吗?我想这个问题很多人都纠结过,那到底该不该洗呢,其实这个就要根据车况而定了,有的车行驶环境良好、油质良好,有可能10万公里都不用清洗一回。如果周围环境比较恶劣,例如工地,行驶在这里的车辆可能2-4万公里就需要清洗一下节气门,小希以前就遇到过这样的事情,一个客户每两万公里就要清洗一下节气门,同时还要把空气滤芯换掉,后来聊天才知道,这个客户驾驶车辆全国各地跑业务,工地就是最常去的一个场所,节气门不脏才怪!
先教大家一个简单的方法,以后你就知道怎么去判断节气门是否该洗了,其一在车辆怠速时发动机有抖动现象,加速后抖动消失;其二是发动机冷启动困难;其三是怠速忽高忽低;其四是油门踏板粘脚(这个是针对机械式节气门的,现如今很少见了,大部分采用的都是电子节气门)。最常规的就这几种方法,如果出现以上现象,那就是提醒你该清洗节气门了,清洗节气门细节点还是比较多,但一些正规的修理厂还是能够完成的,毕竟不是什么大毛病,从省钱的角度来说,我建议大家去修理厂,往往几百块钱就能解决问题。
相反我就不太建议大家去4S店了,要是中低端车型去4S店真心没有必要,除了能多享受几项服务,其它流程和正规修理厂都大差不差,但这个服务也是要花钱的,没有千八百的下不来。要是中高端车型清洗节气门,那可就要花费个1000-2000元了,就拿雷克萨斯ES系列来讲吧,在4S店清洗一个节气门就要花这么多钱,并且清洗节气门一般不会给你拆下来清洗,最常用的操作就是一个人在车上面踩油门踏板一个人在清洗节气门,整个操作也就几分钟时间,节气门表面看似干净了,其实后面就跟没洗一样,清洗的并不彻底。
同时还有一个“骚操作”就是清洗喷油嘴,这个就是六个手指头挠痒痒,简直多此一举,根本起不到任何的作用,在4S店这一项技师根本不会去给你操作,假装给车在打吊瓶,其实油管根本就没有和清洗剂连接,当然这是车主没有在车旁边的操作,如果你在车旁边还是该咋办就咋办的。因为这项操作比较麻烦,并且还要把油管断开,油管一旦断开汽油多多少少都会洒出来一下,那个时候的发动机温度普遍都很高,一不小心就容易起火,这是常有的事情,最后技师干脆就不洗了,反正你也发现不了。还有就是汽油一旦撒在地上那是很危险的,不但很滑而且还很难清理,种种原因汇聚在一起,干脆就不洗了,为后面节省了很长的时间,这样的话技师还能多保养一个车,多拿一个工时的钱,何乐而不为呢!
再者汽油本身就是一个很好的清洁剂,手上有油污、胶质都能用汽油轻松清洗掉,但这个操作很伤手,一般人不要轻易尝试,同理,它多喷油嘴的喷嘴有很好的清洁作用,只要不是汽油优质太差,一般都不会出现问题。正因为考虑到这一点,4S店很多技师直接就把这个流程给省下了,因为他知道这个洗不洗其实作用不大,并不会产生什么不良后果,最后才敢这么做的。好了,本期就先到这里,小希貌似和你们说的有点多了,你们以后多多注意就是了!
总结:反正里面的“黑幕”还是蛮多的,本期就不一一的给大家罗列出来了,修理厂、4S店各有各的好处,都存在优点弊端,你们要想办法把这些弊端给规避掉,小毛病找正规修理厂,大毛病找4S店,以上仅个人看法,不喜勿喷!你们在修车过程中还遇到过哪些奇葩事情,欢迎在文章下方分享出来,小希会在第一时间进行回复!
图片来源网络,侵权删,版权最终归小希所有,一并感谢!
