1686
作者 —— 咖加用户:InTheEastWind
“我们家没有星越L。要不你看看星越S,星越S高配8AT的钱,放到星越L只能买七速双离合。”——销售告诉我,吉利分成两种网络,他们店没有L系列的吉利。
想起上个周末试驾cs75plus,也是分经销商网络,也是销售用变速箱作理由。来都来了,也试试吧。
外观:魔爪粉丝狂喜
8AT版本的雾灯处,绿色装饰条让我想起了魔爪的商标。如果你爱喝魔爪,那这样的设计应该会让你心动?
静态体验:纯正的SUV
前后两排的座椅,感受都非常好。不过还是有一些细节,值得拎出来讲讲。
前排的座椅体验不错。坐垫长度给够了,侧翼对身体的包裹很到位,肩部支撑做得也不错。头枕虽然形状上是前扣的,但我坐下后,正好顶住头枕的中下部分,头枕不会把脑袋往前推,还可以接受。座椅不支持膝点调节,好在倾角合适,对大腿的承托没啥问题。方向盘前后伸缩范围并不大,所以坐姿并不能放得很低,略有些遗憾。看看中控台屏幕下方,我是谁?我是实体按键空调。OHHHHHHHHHHHH~!
后排座椅不能调靠背角度,不过靠背本身就很缓,腰部支撑也非常合理,不需要调。坐垫长度很足。头枕的感觉也还行,可惜些微有些前倾了。另外腿部空间挺不错,图中前排座椅调得太靠后了,实际空间会比图中大。前排座椅下方空间很高,伸脚进去很轻松。总之,后排可以坐得非常舒展。
后备箱空间还可以,掀背的开启方式也让拿取物品非常方便。可惜地台比较高,和我裤裆一样高。可能是因为最顶配是四驱车型,四驱系统占用空间大吧。这一点比较遗憾。
另外,前后排门槛都不宽,上下车很轻松,不蹭裤腿。这一点要给出明确好评。总体而言,吉利星越S的静态体验是很愉快的,上下车方便,坐得也比较舒展,要给好评。
方向盘和转向手感:挺好,挺干脆
首先方向盘的握感是比较舒服的,缝线处没觉得割手。左右各一圈多的转向比非常运动,只要你是这个转向比,我们就是好朋友。方向盘的阻尼和回正力矩的标定比较到位,转弯、调头的时候都挺顺手。
不过转向的中心区存在一个非常小的虚位,虚位里的阻尼明显要小一些。为什么要故意标定一个虚位呢?说到这个问题,我注意到了一个细节:这车即使是两驱版本,也提供了陡坡缓降的功能。难道说,是考虑到有人会把这车开去非铺装路面,甚至轻度越野。为了越野时候的舒适度,故意标定了一个虚位?
考虑到它只有顶配才是四驱,我想,星越S多数买家都不会开这车去越野。如果不跑非铺装路面,那这个虚位有点大了。
踏板及动力总成:平顺性挺好
试驾车是顶配,销售说是沃尔沃T5同款的2.0T发动机,并且匹配了爱信8AT变速箱。另外顶配车型还搭载了四驱系统。
油门和刹车的脚感都可以给出不错的评价。踏板回馈力和动力刹车力的变化都很线性,并且是互相匹配的。刚上手就可以开得比较习惯,不需要花时间去适应,挺好。
很多爱信8AT都容易出现123档顿挫的问题。不过星越S的平顺性做得比较好。标准模式下,较慢起步时,仔细感受,才能发觉到换挡的动作;较快起步时,就几乎无感了。运动模式下,1234档的换挡动作感知比较明显,但不能算顿挫。这个平顺性表现让人满意。不过总体来说,这台车的响应并不快,降档的积极性比我(看到外观后产生的)预想低。另外变速箱的结合也不是特别干脆。
普通模式下,急刹车的感受很好,加速度变化细腻,不会把乘客突然往前甩。运动模式下,急刹车的表现也挺流畅,但降档动作会比较明显,相比普通模式就没那么平滑了。
可惜,我还是找出动力总成的破绽了。急踩油门(tip in)工况下,转速的爬升并不快。另外,收油门后再立即给油,在踩踏深度超过当初收油那个点后,才会有响应。这是为什么呢?我猜是出于油耗方面的考量。变速箱可能把“踩踏深度超过当初收油的点”,当作用户要提速的判断标准了。如果没踩过那个点,变速箱就在想着维持挡位或者升档。
底盘滤震和支撑:不错,可惜侧倾大了些
不得不说,星越S的侧倾控制弱于我的预期了。平心而论,星越S的侧倾并不小。较高速度过弯时,后排乘客上身会很明显地倾斜,后座靠背也没有强调包裹性,舒适度有所欠缺。
再说说滤震。小振动的过滤没有什么问题。中等和较大震动的过滤还不错,没有冲击感,不过因为底盘硬朗的风格,滤震的效果并不是绝对的柔和。可能是遵循了吉利和领克的老传统,星越S的路感保留得比较多,有些密集,我不太喜欢。试驾过程中没发现余震,这点要给出好评。总体而言,它的滤震是明显的领克味,比较硬朗,而不求绝对地抹平震动。这样的设计,确实带来了运动的感觉。但我不需要一个很快的赛道圈速,我更希望星越S的滤震能够再柔和一些。
所以,总结下来,这底盘就是一股明确的领克风味,强调运动性,并没有把滤震做到完美。如果你能接受这个性格和定位,愿意保留路感和对震动的感知,那么你们就一定合得来。好在星越S的滤震也足够充分,没有冲击感,我想,五十岁的爸爸妈妈也不会对它的滤震有什么抱怨。
NVH:胎噪不小啊
先说Noise层面,车厢对外界噪音的隔绝总体还可以,不过并不出色。噪音传到车内之后,频率有些低,也有一些共鸣,比较可惜。配备的固特异Eagle F1轮胎胎噪比较大。联想到大众ID4用的也是这个轮胎,胎噪也挺大,没用这个轮胎的ID3和ID6胎噪表现明显更好,恐怕只能说明,Eagle F1的胎噪表现确实不好。不过星越S后排的噪音不比前排明显,第二排之后没有明显的噪音共振,这点可以给出表扬。
再说Vibration。副驾脚踩在那块斜面上时,脚底会传来频率并不高的震动,好在幅度并不大。我也没法推断出震动的来源。这是个比较丢分的地方。Harshness层面,没发现粒度特别大的震动,但胎噪的声音还是挺粗糙的,感受并不好。
所以总体来说,这车静谧性还行吧,但并不算好。如果买8AT车型,轮胎尺寸会是235/50R19,我查了,米胖子3ST没有这个规格。想通过换轮胎来降噪,得多费点功夫了。
总结:学霸的小弟,成绩也不错
副驾印着的CMA标志,仿佛在强调这台车的出身——我的兄弟们都是学霸,成绩很棒。星越S也确实和其他CMA平台车型是同一个调调,静态动态完成度都比较高,动力总成的标定也比较充分,继承自学霸哥哥们,水平确实不错。8AT的次顶配,很对得起15.77万的指导价。用CMA平台打造一台SUV,也一定对拔高吉利品牌形象有非常积极的作用。
总结一下,试驾的星越S次顶配,值得买,并且我推荐买浅灰色或者红色,档次感会比白色更强。双离合版本没试过,就没法给出购买建议了。不过在这里夹两个私货:一是店保的机油不便宜,大概是为了推开“终身免费机油”的策略吧,如果你要买,建议认真思考一下终身免费机油的方案。二是这车要加95号汽油,如果你经常短途或拥堵行驶,或者行驶里程较长,95和92的差价是值得考虑的问题。
