去易车国际站
继续浏览当前页
什么是变速箱油?它有什么作用?
什么是变速箱油?它有什么作用?
首先,我得引用官方说法,告诉朋友们什么是变速箱油以及它的作用。
变速箱油(Transmission oil)是保持变速箱系统清洁的油类用品,它能起到保证变速箱正常工作,并延长传动装置寿命的作用。
根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油手动变速箱油。
这里我需要提醒朋友们的是,自动变速箱油、手动变速箱油、无级变速箱油并不通用,你可别搞错了。
变速箱油需不需要定期更换?
根据美国变速器维修协会(ATSG)的统计显示:全美国每年有1300万个自动变速箱出故障,90%以上是换油不及时造成的。
所以说,变速箱油是非常有必要定期更换的。那如果你长时间没有更换变速箱油,又会产生什么后果呢?
变速箱油长时间不换,会导致换挡顿挫等问题
当你车子的变速箱油长时间没换,它的粘度会变稀,导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高、磨损增加,会导致换挡顿挫,平顺性差,甚至不换挡等现象。
变质后还会进一步缩短变速箱零部件寿命
变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
所以依据你的保养手册要求,定期更换变速箱油是非常有必要的。
变速箱油要多久更换一次呢?
那上面我说了定期换变速箱油的必要性,那到底多久换一次变速箱油呢?
一定要参照你车子的保养手册
对于这个问题,不同车型的更换周期都不一样,具体的周期和规格,一定要参照你自己车子的保养手册,这个很重要,很重要,很重要。
一般来说,手动变速箱6万公里或者两年该考虑换一次。自动变速箱比较金贵,一般4~5万公里考虑更换。
所谓的“终身免维护”,只是厂家的一种营销术语
那还有些车型变速箱是免维护的,例如宝马多数车型变速箱是“免维护的”,其实所谓的“终身免维护”,只是厂家的一种营销术语,也是要换变速箱油的。
另外,还要看你车子变速箱的状况。如:挂挡平顺、没异响,可以不换。如:换挡生涩、冷启动时起步没劲儿、易打滑,就该检查下,确定是否要换变速箱油了。
一般情况下,我个人建议你最好用原厂变速箱油。
如何更换变速箱油?
更换变速箱油一般有两种方法,重力法循环机法。
1、重力法
只能换掉50%左右,但费用低,只需要4-5升油。
2、循环机法
能更换掉80-90%,但费用高,要消耗10-12升油。
