6777
起亚在荷兰做得很好。一切都表明起亚 Niro 成为 2021 年最畅销的汽车,Picanto 位居第二。新的起亚 Sportage 是否足以很快将沃尔沃 XC40从第三名中淘汰?
除了新的、锐利的起亚狮跑仍然是一款 SUV 之外,它不像它的前身凸出的脚趾那样友好。然而,Sportage 并没有像电动起亚 EV6那样引人注目. 无论如何,从侧面或后面看不到。只是一款时尚、现代的 SUV,具有与沃尔沃 XC40 相同的 Tonka 风格外观。如果midi SUV细分市场是高中班级,起亚Sportage将是整洁的曲棍球女孩。具有规则的面部特征和整洁的名牌服装。但如果你直视狮跑的脸,那个曲棍球女孩突然看起来化了浓妆,鼻子上有一个巨大的穿孔。至少这就是我们体验狮跑前部的方式。看看独立的三件式灯单元,它们与奢华的网格工作进行了激烈的注意力斗争。
在当今世界,您可能会期望起亚将为新的 Sportage(就像起亚 e-Niro 一样)提供全电动动力系统。事实并非如此。然而,它提供三种混合口味:温和、“正常”和插件。在所有情况下,1.6 升四缸涡轮发动机是动力系统的核心。Sportage 1.6 T-GDi 轻度混合动力车具有 150 马力,仅配备六速手动变速箱。前轮驱动 Sportage 1.6 T-GDi Hybrid (230 hp) 和四轮驱动 Sportage Plug-in Hybrid (265 hp) 配备传统的六速自动变速箱。对于 Sportage,起亚已经告别了七速双离合变速器。
对于某些人来说,它是在教堂里发誓,但起亚似乎有点成为亚洲大众汽车。这并不是那么令人兴奋。然而,该品牌目前生产的汽车非常坚固,做工精良,不会撞到任何人的头。内饰整洁,驾驶特性在舒适性和运动性之间取得了很好的折衷,并且操作几乎没有问题。
我们特意查看了许多减速带和鹅卵石街道,而起亚狮跑则以绚丽的色彩征服了它们。底盘能够以柔软的悬架令人信服,但具有良好的坚固阻尼效果,并且几乎听不到任何底盘噪音。此外,Sportage 提供出色的性能:将 Eco 模式切换为 Sport(不存在 Normal),动力传动系统对您发痒的右脚做出更灵敏的反应。如果需要,您可以在 8 秒内从 0 加速到 100 公里/小时,或者在合并时进行快速的中间冲刺。如果您不经常这样做,根据起亚的说法,Sportage 将奖励您每 100 公里仅消耗 5.6 升汽油(17.9 分之一)。你是否在实践中实现了这一点还有待观察。
在后面,狮跑相当宽敞,座椅位置比起亚EV6更舒适。请记住,全景车顶(DynamicPlusLine 的标准配置)提供光线,但会占用头部空间。Sportage Hybrid 的后排座椅采用家庭配置,后备箱容量为 587 升。在其他两个版本中,它略少。通过将三部分式工作台完全展平,您可以创建一个容量为 1776 升的平坦装载地板。
新款起亚 Sportage 已经是基本款 ComfortLine 版本,为您提供 LED 大灯、空调、倒车摄像头、17 英寸合金和各种安全助手。对于带有内置导航的大型曲面触摸屏(照片),您至少需要购买 DynamicLine。换档拨片、三区气候控制和驾驶员座椅中的可调节腰部支撑也是交易的一部分。在混合动力和插电式混合动力车中,您还可以获得换挡拨片、自适应巡航控制和高速公路助手(半自动驾驶)。
我们在超级完整的 GT-PlusLine 中驾驶 Sportage,很难发现汽车出错。但是如果我们在退潮时去找钉子,我们总能找到它们。比如,后雨刷刮错方式就奇怪了。结果,相当大量的污垢留在后窗的驾驶员侧。由于宽阔的 C 柱和上升的腰线,斜后方的视野不再存在。幸运的是,你也有看中的狮跑的顶级版盲点相机在数字仪器中显示您身后对角线发生的事情。但是在浸泡试驾的天气里,我们好像关注一面扭曲的镜子。太糟糕了。批评的最后一点是发动机噪音。因为当您缓慢行驶时几乎听不到底盘和发动机的声音,所以当您给它大量加油时,四缸发动机从更原始的一面显示和听到就更加明显了。
这些天,新的 Sportage 抵达起亚经销商处。所以你很快就可以去试驾了。如果您真的很感兴趣,那么您必须准备好至少花费 34,895 欧元。这就是 150 马力的 Sportage 1.6 T-GDi 轻度混合动力舒适系列的成本。这是一个很大的数目,但与沃尔沃 XC40 相比——它又来了——还不错。T2 版本的售价为 39,495 欧元,然后您将获得一台只有 129 马力的三缸发动机。花大约同样的钱,您就可以拥有一台功率更高 101 马力的 Sportage Hybrid!
一个现代图森的基本装饰费100多欧元比它的兄弟起亚用相同的轻度混合动力系统。竞争对手如福特KUGA(从34710欧元),欧宝广田(34490欧元)和标致3008(从36360欧元)与在基本版本三缸做这一切。的大众途比狮跑大,具有一个130马力四缸作为入门级模型。但它也更贵(38,990 欧元)。从起亚 Sportage 的价目表中选择:
1.6 T-GDI 轻度混合动力(150 马力)ComfortLine - €34,895
1.6 T-GDI 轻度混合动力(150 马力)DynamicLine - €36,895
1.6 T-GDI 混合动力 (230 hp) DynamicLine - €39,895
1.6 T-GDI 汽车。混合动力(230 马力)GT-Line - €43,895
1.6 T-GDI 汽车。插电式混合动力 4WD(265 马力)DynamicLine - 42,095 欧元
1.6 T-GDI aut.Plug-in Hybrid 4WD (265 hp) GT-PlusLine - € 48,595
从侧面看,我认为新款起亚 Sportage 是一款漂亮、时尚的 SUV。但除了单独的 C 柱,它并没有特别。在背面,只有黑色的大面板提供了更多的独特性。在前面,这是一个不同的故事。你不能与品味争论,但我认为它真的太多了。幸运的是,当你在里面时,你看不到它。在内部,Sportage 与 EV6 一样现代,而我更喜欢材料 - 尤其是在后面。此外,我对操作和人体工程学非常满意,尽管用于气候控制或音响系统的按钮面板的不断变化的功能仍在继续使用。主动巡航控制工作非常愉快,因此即使在荷兰繁忙的交通中也很有用。
总之,新狮跑是大众魅力的每个人的朋友。这通常是成功的保证。尽管有抱负的 EV 驾驶员会对新款起亚 Sportage 没有配备全电动动力系统感到失望。
