1355
保时捷在澳大利亚最受欢迎的车型 Macan 已针对 2022 款车型进行了更新,现在它全面提升了性能,同时从里到外都拥有新颖而精致的设计。它也出人意料地物有所值。
是的,相对于各自的竞争对手,保时捷汽车通常是市场上最昂贵的汽车之一。但这不一定是这里的情况,特别是如果您比较规范对规范和性能对性能。
2022 系列包含三个变体,涵盖入门级 Macan 2.0T、Macan S 和 Macan GTS。没有更多的 Macan Turbo,但我们怀疑,当全新的全电动发电机在 2023 年左右到来时,徽章会回来。但您不必担心,因为新 GTS 填补了任何空白。
基本款的起价为 84,800 美元,Macan S 的起价为 105,800 美元。对于大多数买家来说,至少在最初和纸面上,这似乎是他们的选择。例如,它可以在 4.6 秒内完成 0-100 公里/小时的加速,并配备 280kW/520Nm 2.9 升双涡轮增压 V6。
在顶部,GTS 起价为 129,800 美元。但同样,要从主要竞争对手那里找到类似水平的性能,您将不得不花费更多。(所有价格均不包括上路费用。)
发动机: 2.0 升涡轮汽油四缸
输出: 195kW@6500rpm / 400Nm@1800-4500rpm
变速器: 七速双离合自动
驱动类型:全轮驱动
自重: 1798kg
官方燃油经济性: 9.3L/100km
0-100km/h(声称,使用 Sport Chrono): 6.2 秒
0-100km/h(Vbox 测试): 5.90 秒
价格范围: 84,800 美元
发动机: 2.9 升双涡轮 V6
输出: 280kW@6700rpm / 520Nm@1850-5000rpm
变速箱: 七速双离合自动
驱动类型:全轮驱动
皮重: 1883kg
官方燃油经济性: 10.2L/100km
0- 100km/h(声称,使用 Sport Chrono): 4.6 秒
0-100km/h(Vbox 测试): 4.44 秒
价格范围: 105,800 美元
发动机: 2.9 升双涡轮增压 V6
输出: 324kW@6600rpm / 550Nm@1900-5600rpm
变速箱: 七速双离合自动
驱动类型:全轮驱动
皮重: 1913kg
官方燃油经济性: 10.3L/100km
0- 100km/h(声称): 4.3 秒
0-100km/h(Vbox 测试): 4.16 秒
定价范围: 129,800 美元
修改后的设计主要集中在前保险杠周围,进气口更多的是横向主题。所有车型还展示了更新的 LED 大灯,并标配保时捷动态照明系统。车身的大部分与以前几乎相同,但在后面是一个新的全宽尾灯设置,更新的灯组现在集成到中央灯条中。这有助于增强宽度感,同时也与更大的陈列室的设计语言相融合。
和以前一样,所有型号都是全轮驱动,并配备七速双离合自动变速器。基本车型配备标准运动悬挂,而 S 和 GTS 标配保时捷主动悬挂管理系统,可调节设置。购买 GTS 还增加了可调节空气悬架作为标准配置(基本型号的选项为 4970 美元,S 的选项为 2790 美元)。
与 S 上的 20 英寸和 GTS 上的 21 英寸相比,识别基本模型的一种简单方法是注意 19 英寸合金轮毂。当然,您也可以在整个阵容中选择各种尺寸和款式。在底座上,您将获得带有四活塞卡钳的 350 毫米前盘式制动器,而带有六活塞卡钳的 S 则升级到 360 毫米,然后在带有特殊碳化钨涂层的 GTS 上升级到 390 毫米,以提供极高的耐热性。
在内部,对前身的主要升级之一是引入了一个温和的新中控台面板。它摆脱了那些曾经在控制台上层叠的类似宇宙飞船的按钮,取而代之的是干净、齐平的布置,带有隐藏的类似触摸屏的按钮和用于气候控制的金属拨动开关。仪表板上保留了一个 10.9 英寸的多媒体触摸屏,尽管有类似的冲洗按钮强调。
基本型号装备精良,由于座椅柔软且支撑适中(S 和 GTS 中的座椅很棒),乘客的舒适度很高。正如您所期望的那样,驾驶位置也很准确,几乎垂直的方向盘就在您的胸前。正面和侧面的能见度都不错,而且由于整齐的比例,很容易将车停在狭窄的地方。与一些相比,后方的视野被限制在后挡风玻璃上。
与大多数竞争对手相比,后排座椅空间仍然有些紧张,尤其是在中间位置。进入也似乎比一些更窄,比传统的直立旅行车有更多的掀背式开口。然而,很高兴在这里看到气候通风口和充电端口,以及一个向下翻转的中央扶手。
所有车型都配备有动力的尾门,行李箱内有一个 12 伏的插座。基本型号提供 488/1503 升的空间(低于之前型号的 500 升),而上面的两个提供 453/1468 升。所有三种型号的地板下都有一个可折叠的节省空间的备用轮胎。
基本型号保留了 2.0 升涡轮汽油四缸发动机。然而,功率从传出型号的185kW 提高到 195kW ,扭矩增加了 30Nm,达到 400。对于基本型号而言,性能非常出色。保时捷声称 0-100 公里/小时可在 6.4 秒内完成,如果选择 Sport Chrono 套件(1880 美元)则为 6.2 秒。在我们的试驾过程中,我们使用我们的 Racelogic Vbox Sport 在平坦的空旷道路上仅用 5.90 秒就完成了冲刺计时。
这真的没什么可抱怨的,尤其是对于基本模型。如果您愿意,发动机愿意大力加速,并且在换档期间它会发出令人开胃的音符,并伴有 burbles 和 parps。中档咕噜声也很强劲,因为所有 400Nm 的扭矩都可以从 1800rpm 开始一直保持到 4500rpm。对于大多数买家来说,这已经足够了。
如果您想要更多一点,Macan S 肯定非常诱人。它将旧的、有些空洞且毫无特色的(相比之下)3.0 升涡轮增压 V6 发动机换成了该公司较新的 2.9 升双涡轮增压 V6 发动机。是的,它处于“失谐”状态,但它提供了出色的能力和戏剧性。保时捷声称 0-100 公里/小时可在 4.8 秒内完成,或使用 Sport Chrono 套件时为 4.6 秒。我们的 Vbox 再次在现实世界中找到了更快的结果,报告的时间仅为 4.44 秒。
在那个级别上,它是一台非常严肃的机器。不久之前,超级跑车甚至超级跑车也提供类似的冲刺时间。所以在一款中级中型SUV中,是非常刺激的。同样,中档拉力非常出色,所有 520Nm 仅在 1850 转/分时可用。这使您可以依靠油门并在从拐角处逃生时充分利用全轮驱动系统,而不会看起来像个笨蛋或尝试太用力。
对我们来说,虽然旧款 Macan S及其 3.0L发动机最吸引人的是发动机的特性。这会发出砰砰声和砰砰声,甚至在旋转时发出谨慎的涡轮汽笛声,而且在转速范围内,发动机声音(不是排气声)会发生变化并带您踏上旅程。这在保时捷跑车中更为典型,尤其是自然吸气式跑车。在我们看来,这为许多竞争对手的驾驶参与度和享受增添了额外的特殊维度。
如果只有绝对最好的票是您的票,那么您需要 GTS。它使用与旧款 Macan Turbo 相同的 2.9 双涡轮增压 V6,具有相同的输出。这东西推起来真的很难。大多数时候它是一台文明的机器,通过它的深排气产生整洁的性能提示。但这并没有过分。它还以极好的方式驾驶,保持在更高的档位并利用其 550Nm 的扭矩来完成常规工作。
直到你正确地给它一些,一切都会改变。它像猎杀猎物的箭一样一路疾驰,丝毫不顾其 1913 公斤的自重或纯正的 SUV 姿态。这东西在速度和力量方面是一种武器。保时捷声称 0-100km/h 的加速时间为 4.3 秒,这是 Sport Chrono 套件的标准配置,尽管我们的计时时间仅为 4.16 秒。这比我们在2020 Macan Turbo (4.18) 中取得的成绩更快。
在操控性上,他们都是同类中的佼佼者。容易地。转向非常棒,在反馈和稳定性之间提供了很好的平衡,车身控制也得到了很好的管理。相比之下,它在紧张多风的条件下也感觉非常敏捷和灵活,就像一个分类良好的热舱口,尽管它很重。
对于运动型 SUV 而言,乘坐舒适性也出奇地好。事实上,这让许多竞争对手感到羞耻。显然,GTS 及其空气悬架提供了绝对最好的柔软度,但即使在基本伪装下,Macan 也能很好地吸收我们在澳大利亚的劣质乡村道路。如果您想要一辆驾驶者的车,但又需要一辆中型 SUV,Macan 仍然是融合这两种属性的终极体现。
这款 2022 款车型将在未来几年内与即将推出的全电动车型重叠,因此很高兴保时捷能够在此期间为买家提供更健康、更有价值、更高性能的更新和设计改款。
对我们来说,新款 Macan S 似乎是其中的佼佼者。它代表了卓越的价值,因为它提供了令人难以置信的性能,让大多数竞争对手望而却步。然而,它也在价格上削弱了他们。毋庸置疑,GTS 确实看起来很重要,它的黑色亮点,它提供了史诗般的性能,这只会增加其梦幻般的吸引力。但是,不要觉得您错过了基础 2.0T。驾驶体验和车内功能实际上根本不落后于其他人。
