1043
上汽奥迪A7L,在了解了汽车系列之后,了解了后缀名称,但突出了一些耀眼的东西。仅仅否认一辆车是残酷的,更不用说我不觉得它不好看了。今年夏天,我还在上海开了A7L满城县疯狂跑步,只是想根据实践活动测试一个真正的知识——它是缝合怪物还是真正的香车?事实上,L并不意味着重新生活,它仍然有A7的味道。
检测车是2021款上汽奥迪A7L55TFSIquattros-lineditione优先版,市场价67.77万多元。通过X-TEST车辆评价评价系统和显卡跑分测试,最终获得71.5分(总分100分),强烈推荐指数值四星。
A7L的图表轮廊非常接近我2月份仍在测试的玛莎拉蒂Ghibli。它的性能比后者更高、更舒适。维度空间主要性能更强。3.0TV6只提供高端型号和规格的驱动力,以确立A7L的豪华背景色。在舒适性方面,其关键优秀率是卓越的驾驶质量,这与汽车底盘滤振器和白色车身隔音降噪有关。室内空间的优秀率略落后于之前测试过的BMW5系列,受前座调整类别的危害。A7L的市场价格略高于水平竞争对手。在原文中购买限制1000辆的editione优先版本,您可以享受终身完全免费的深度维护和其他服务项目。
A7L=A6L+A7。
在详细介绍A7L的外观之前,我们应该有一段A7的历史时间吗?是的,但没有必要。同样衍生自Prologue概念车的图片,同样由Andreasmindt(前奥迪造型设计负责人,现任宾利汽车设计总监)核心设计方案,在代表性Avalongren(青山黛)油漆后,为什么这不是奥迪?
从4月份的上海汽车展到今天,很多骑手都举起了延长可以,切掉不好的后背的旗帜,我的想法没有改变。如果不水平比较A7,A7L肯定是一种通关产品。每个人都习惯于垂直生活,不愿意放弃自己的水平,不容易学会放下对7的坚持。
上下滚动查看更多照片。
内饰让Geek无法抗拒。
打开车门,向往的生活迎面而来。A7L内饰的合理布局和A7一模一样。这个三屏方案和客户见面的时间不短,但每次看都会再次触动。
A7L的内饰不能让你耳目一新。整体设计方案保证了与A7的相似性,与A6L没有太大区别。室内设计师根据颜色和材料的调整,在一定意义上完成了多样化。对于配备,你可能会惊讶——为什么市场价格超过67.77万元的汽车系统不配备ACC?客观事实是,驾驶是A7L堆积最激烈的部分。
室内空间,加上L,会怎么样?
对于一开始明确提出L定义的奥迪来说,延长是家常便饭,但这是A7上第一次使用。众所周知,这一级别车系的观众很可能不仅关注两拳几指的可量化指标,还关注乘坐是否舒适。气氛是否高贵不容忽视。
再加上L后缀,A7L座椅的室内空间确实得到了全面的更新。后座垫不长(465mm),但视角有效,能成功迎合大腿根部,感觉不低于5系列和E级。editione优先级版本的综合健身运动座椅更注重安全,座椅缺乏可调的汽车头枕,关心朋友可以购买其他汽车系列。
驱动力:大众喜爱的3.0TV6。
现阶段A7L只有3.0TV6可供选择,Hot-V设计方案更紧密,涡轮增压响应更快。汽车发动机为250kW(340马力)/5000-6400rpm,最大扭矩速度为500nm/1370-4500rpm。与BMW540i相比,大功率完全一致,最大扭矩速度领先50nm。在传动系统层面,与DL3827档湿式双离合器变速器相匹配。2.0T版本号审报图已经出来,等待好消息吧。
48V轻混系统软件由锂电池和P0部分的BSG电机组成。它的日常任务是为汽车发动机打杂,加速时协助推动,制动踏板时购买动能。A7L可以在22公里/小时以下激话启停系统。当它在55-160公里/小时之间行驶时,伸出油门的汽车将关闭汽车发动机进入滑动模式,最多可达40秒。
冷静下来。看云卷云舒。风轻云淡。。。你可以把你能想到的所有轻松的成语都放在A7L上。3.0TV6+48V是一个体面的代表。自信是不可预测的,涡轮增压的爆发点也被刮平了。在大城市,你可以应付90%的变道,只有在一个档位下行走,你才能应付90%的变道。只有考虑到2.0T小排气量,才能尴尬地提高旋转。
然而,与即将到来的驱动力相比,A7L的发动机声音看起来非常无聊,机械增压时期的淬火声消失了,奥迪的技术工程师显然不愿意用扬声器模拟一些高质量的BGM。
因为我一进车就选择了动态的方式,变速器给我留下了很好的第一印象。换挡对策激进客观,基本本上可以保证和你的脑电子信号一样。油门踏板到底是Kickdown,融合时的脆口就像咬一个熟牛肚,充满魅力。
转向舒适的方式,变速器的小bug变得越来越虚伪。当低速档开始时,频繁的升档会产生一点小的突破,最有可能在2档升到3档时频繁出现。当时速度加时,当司机踩下油门试图跟随汽车时,变速器可能会在4档下降3.3档下降2档。
如果变速器主要表现出犹豫,请不要犹豫,立即使用拨片换档,只要速度比差,但分数多,降档姿势不能优柔寡断,是一个意想不到的惊喜。
经过两天的测试,我不能忘记A7L的动态模式。整体实力雄厚但假装不公开的汽车发动机遇到了一个警报变速器。等待你的是在车前稍微伸出来,然后杀死四面八方。虽然我会本末倒置行政部门这个词,虽然这会让瑞典环保美丽的女孩感到愤怒,但我坚信,当我踩上油门踏板时,我经常很高兴。
汽车底盘不完美,不出现。
在汽车底盘的一部分,A7L配备了前后左右曲轴独立悬架,经常可以看到铝合金型材构件。当然,更重要的消息是三种与汽车底盘密切相关的设备。
主动空气悬架可在行驶时减少10mm,在处理大颠时增加20mm。此外,悬架的硬度和软度也可以根据速度和性能模式进行调整。
DAWS动态全轮转,当速度低于60km/h时,当汽车转动时,后轮胎与前轮胎发生相反的方向,完成更多±5°的转换视角;当速度超过60km/h时,后轮胎与前轮胎合作,完成更多±2°的转换视角。
quatroultra适时四轮驱动系统软件可提前0.5秒预测安全驾驶状态,完成前后左右轴0-100%的驱动分配。
A6Leditione上空气悬架的选择价格为2.9万元,成为A7Leditione的标准配置和优惠。在不同的方式下,空气悬架具有非常颠倒性的脱水水平。侧倾的实际控制效果不同。相比之下,我仍然更喜欢动态模式下的汽车,悬架鼓励地面损失更线性。
全掌气垫CC的一般驾驶层次感不是永恒的,因为汽车悬架行程相对有限,遇到高橡胶减速带。深水井盖很大,很容易到达定位,日常行走或不要硬。
它仍然是灯具厂的代表触摸。低速档减振非常轻,从视角收获非线性,这确实方便了移动汽车。然而,如果你不看倒车镜或全景图像,你也会担心移动后是否有右车库汽车方向盘。随着时速的创建,旋转减振逐渐增加,除核心区外,视角收获也大大提高,远远超过低速档负荷。
DAWS优越感强,低速档调头。
