2951
『快速了解全文』
·-10~5℃的寒冷环境下,比亚迪海豚依旧能达到88%左右的续航保持率
·比亚迪海豚续航能力背后是e平台 3.0作为支撑
·e平台 3.0拥有八合一电动力总成、高效扁线电机、宽温域高效热泵系统等多项新技术
『阅读全文了解比亚迪海豚与e平台 3.0的黑科技,阅读本文大概需要4分钟』
不知不觉中,2021年就要结束了。北方已经进入了寒冷的冬季,那么在严寒的环境中,一个老生常谈的话题随之而来,就是电动车的续航问题。
为了解决用户这方面的痛点,比亚迪海豚将试驾地点选在了沈阳。作为东北的城市,沈阳当前气温大概在-10~5℃之间,不少电动车在此环境下会显示出续航里程降低的情况。
在驾驶过程中,为了更接近日常出行场景,驾驶路线包括了城市拥堵路况,城市低速路况、城市快速路况以及高速路况,可以说是将开车时的所有场景都涵盖了进去。
比亚迪海豚提供了经济与运动两种驾驶模式,同时动能回馈也分为正常与较大两档。那么为了获得更长的续航里程,在此次驾驶过程中基本全程使用了经济模式,动能回收放置在了较大档位上。
在驾驶这辆比亚迪海豚的时候,踩下加速踏板车辆响应非常迅速,加速如行云流水一般。而松开加速踏板时,即便是较大的动能回收力度,新车也不会有突兀的拖曳感,不需要刻意精准地控制加速踏板,乘坐也能十分更加舒适。
围绕沈阳的二环路转至四环路,从满电状态行驶270km过后,剩余电量为25%。那么经过计算,真实续航能够达到360km左右,续航保持率能够达到88%。尽管与表显有些偏差,但是要知道这是在寒冷环境下所得的数据,这样的表现已经能够达到同级领先的水准,并且平均电耗仅为11.1kWh/100km。
低温环境之所以对电动车不友好,这里主要有两大方面的原因,首先是冬季所需的驱动能耗增加,低温环境空气密度大,因此空气阻力也更大,低温环境也会造成传动和滚动的阻力变大;其次,冬季需要部分电能为车辆进行采暖,为保持动力电池的活性,需要消耗一部分电能为电池进行加热,并且乘员舱也需要电能进行采暖。
比亚迪海豚不仅是海洋系列首款车型,同时也是比亚迪纯电专属e平台3.0的首款车型。e平台 3.0正是从这两方面的维度进行考虑,解决旗下车型在冬季的续航问题。
在空气动力学设计方面,e平台3.0对车身设计比例进行优化。就拿海豚来说,新车将A柱前移,同时调节车轮与车身比例,带来稳重、流畅的车身姿态,提高空气动力学效率。这样的设计还有另一个好处,就在于前机舱所占体积很小,将绝大部分空间都分给了乘员舱,带来同级别舒适宽敞的空间。受制于车身长度,海豚的后备厢深度比较可观,但长度较短,如果搬运大件行李可能不够方便。
前机舱体积小,还要得益于比亚迪的另一项科技成果,那就是全球首款量产八合一电动力总成。将动力部件实现高度集成化,不仅减少所占用的空间,同时还能够达到降低损耗的目的。
八合一电动力总成集成了集驱动电机、变速器、驱动电机控制器、整车控制器(VCU)、电池管理器(BMS)、高低压直流转换器(DC-DC)、双向车载充电器(Bi-OBC)、高压配电模块(PDU)。
不要认为八合一只是将8部分融合那么简单,而背后是需要解决电-磁-力-热-声多物理场耦合制约的难题,因此八合一电动力总成展示出比亚迪在技术上的又一突破,最终带来89%的综合工况效率。
单是电机这方面,比亚迪自主设计制造出发卡式扁线电机,扁线电机采用超薄高性能硅钢片,与传统绕线式电机结构,槽满率提升15%。并且线包减短,用铜量减少11%,使得电阻下降22%。发卡式扁线电机不仅额定功率能够提升40%,最高效率能够达到97.5%。
在驾驶时,比亚迪海豚动力输出平顺细腻。作为一款纯电动车型,NVH性能也有更强的保障,在车机几乎听不到电机的噪音,路噪与风噪也控制在可接受的范围。底盘调教为舒适性的取向,在通过颠簸路面时,悬挂系统表现干脆。
保障冬季续航的另一大方面就是加热采暖了,与燃油车相比,纯电动车由于没有发动机工作带来的大量热量,所以需要额外通过电能为乘员舱采暖以及保持电池温度。并且目前市面上的新能源车型大部分采用的是PTC(电阻丝)的加热方式,直接将电能转化为热能,对电能消耗较高,因此冬季续航里程有所减少。
比亚迪e平台3.0采用的是将乘员舱、动力电池、电动力总成集成的热泵系统架构,电动力总成的余热能够回收后为热泵提供辅助热源。同时热泵系统架构能耗更低,对续航性能影响更小,在开启空调后也不会损失太多续航里程。
e平台 3.0热泵系统具有11种工作模式,基本能够覆盖用户采暖以及制冷的全场景。在沈阳试驾的过程中,空调全程都设置在了24℃自动模式,最终也没有对续航产生过大影响。
说到这里,海豚作为比亚迪海洋系列的首款车型,在各处细节体现出了海洋元素。空调出风口如同旋涡一样深邃,车窗除霜出风口设计像海浪一样富有层次,富有新意的设计让人眼前一亮。
e平台 3.0让我们看到了比亚迪在纯电领域技术研发的投入,海豚作为此平台下的第一款车型也展现出了众多实力。目前海豚已经正式上市,官方指导价9.38万元-12.18万元,在这个价位能够拥有这么多新技术的车型确实很少,因此海豚也取得了不错的销量成绩。未来,比亚迪e平台 3.0还会在平台下推出更多类型的产品。
