6394
奥迪性能车在外观造型上确实比较低调,比如这台奥迪RS 7 Sportback(简称奥迪RS 7),我在拍摄的时候很多围观的人觉得它的售价在五六十万左右,但实际上它的官方售价144.88万起售。尽管如此,当我看到这台奥迪RS 7的时候依然是激动不已,有着“西装暴徒”之称的它,开在路上,依旧是一道靓丽的风景线,尤其是4.0T V8发动机所带来的声浪刺激,更是让人兴奋不已。
外观:优雅动感的外观赚足回头率
外观方面,奥迪RS 7基本延续了普通版奥迪A7的造型,并通过大量运动化设计来烘托它的运动范。六边形的中网内部辅以黑色蜂巢状装饰,搭配造型犀利的LED大灯、两侧大尺寸通风口以及激进下包围,有着很强的视觉冲击力。
作为“灯厂”出品,大灯也是奥迪RS 7的一大亮点,配备的是矩阵式激光大灯,并带有动态迎宾功能,极具辨识度和科技感。
侧面方面,奥迪RS 7保持了奥迪A7优雅动感的造型,车身尺寸上RS 7比A7有所增加,长宽高分别为5009/1950/1422mm,轴距2929mm,车宽增加了42mm,看上去更为的宽体低趴。此外,A7上的无框车门也没有缺席,实拍车型配备的是银色后视镜,当然也可以花1.32万选装碳纤维的。
实拍车型配备了22英寸亮银色轮毂,印花和磨砂处理让它看上去很有高级感。除了配备倍耐力P ZERO轮胎外,还加装了440mm直径的碳陶瓷通风盘以及红色十活塞卡钳,性能范十足。对了,这套刹车系统官方报价12.4万。
尾部方面,奥迪RS 7采用了和A7上相同的设计,比如极具辨识度和科技感的贯穿式LED尾灯。但不同的是,RS 7进行了宽体设计,加宽的后翼子板让它看上去更为扁平低趴,加上RS后包围、RS双边共双出排气等运动化设计,让它看上去性能味更强。
值得一提的是,奥迪RS 7的排气管相当粗壮,可以轻易的将拳头塞进去,内部还设置了排气阀门。
另外,奥迪RS 7还配备了可升级的电动尾翼,当车辆时速超过120km/h时便可自动开启,同时也可以通过空调区域上方的按键手动开启。
内饰:典型的奥迪风格,细节运动氛围突出
奥迪RS 7整体内饰造型和奥迪A6L、普通版A7保持一致,依旧是三块触控液晶屏+HUD抬头显示组成的虚拟座舱,虽然对于熟悉奥迪的朋友来说,这样套内饰设计已经没有什么新鲜感,但是在同级车型里还是比较独树一帜的,科技感与豪华感并存。
当然作为一台RS车型,奥迪RS 7还是有它不一样的地方。在细节方面,首先门槛、方向盘以及座椅上印有“RS”标识来凸显它的身份,启动按键边圈还有红色的装饰点缀。
其次,中控台和门板都采用了大面积的碳纤维材质进行装饰,车门板处还有翻毛皮覆盖,方向盘以及档把处也有打孔真皮包裹,使其运动感更突出。
三辐式平底多功能方向盘有着出色的手感,除了底部有“RS”标识外,方向盘右侧还设有一个“RS MODE”按键,可快速切换提前设定好的两个自定义运动模式,此外还配备电动调节以及拨片换挡功能。
12.3英寸液晶仪表盘有着多种主题模式,在按下“RS MODE”按键后,全液晶仪表盘会提供Runway飞机跑道信息显示模式,同时HUD抬头显示也将变为RS专属的显示模式,营造出激情的驾驶氛围。
10.1英寸触控屏搭载了MIB 3系统,集成了导航、语音控制、CarPlay、车联网等功能,按下后会有模拟物理按键的回馈反应。值得一提的是,菜单内部还配有一个“RS监视器”功能,点击进入后会提供与性能相关的参数,例如发动机机油温度、运动差速器和制动盘的状态以及G值显示等等。
8.6英寸空调触控屏采用全触控操作方式,但同样具备模拟物理按键回馈感应。空调风量及温度调节方式还支持上下滑动调节,此外该屏幕还集成了驾驶模式切换、自动泊车、电动尾翼开启等功能。
运动座椅采用华格纳真皮包裹,并带有带蜂窝绗缝,只是缺少红色缝线点缀,少了一些运动气息,功能方面支持电动调节、通风/加热,并且还有4向腰靠调节以及驾驶员座椅两档记忆功能。
空间:性能车也能家用,后备厢很能装
虽然奥迪RS 7三围尺寸比普通版A7大一些,但实际乘坐体验其实并没有太大区别,由于搭载四驱系统,所以后排中央隆起较高,因此后排只适合乘坐两人。
后排配备了独立空调以及出风口,并且嵌入了触摸屏控制,还有2个USB接口和12V电源接口,有着不错的实用性。
此外,B&O音响的加持进一步提升后排乘坐的舒适性。但如果想要更舒适的体验,可以花5600元加装后排座椅加热功能,或者花9500元加装遮阳帘+隐私玻璃。
得益于溜背式设计,奥迪RS 7的后备箱表现非常优秀,首先后备厢开口非常大,放置大件物品更为方便,535L的容积也绝对满足日常家用,同时后排还支持座椅比例放倒,进一步扩展后备厢空间,而且上方还设有遮物板,提升了实用性,并且还配备了感应式电动尾门功能。
动力:600匹马力、3.6秒破百
动力方面,奥迪RS 7搭载一台4.0T V8双涡轮增压发动机,并且加入了48V轻混系统,最大输出功率600马力,峰值扭矩800牛·米,匹配ZF 8速手自一体变速箱,0-100km/h加速时间只需3.6秒。此外,奥迪RS 7还配备了带机械式中央差速器的quattro全时四驱系统、空气悬架以及可变转向比功能,性能表现强劲。
4.0T V8发动机的动力表现毋庸置疑,在城市道路上开完全过剩,而且油门初段就很灵敏,超车只要稍微深踩就能感受到澎湃的动力输出。另外,奥迪RS 7还提供节能、舒适、自动、动态驾驶模式,并且可以设置2种RS MODE模式,该涉及了动力总成、悬挂、转向等方面,可以根据自己的需求来进行设置。
在舒适模式下,奥迪RS 7整体表现和奥迪A6L无异,方向盘转向轻盈,动力输出平顺,变速箱换挡及时,同时得益于自适应空气悬挂加持,悬架高度上升,加之优秀的滤振能力、高级质感底盘以及出色的车内静谧性,整体乘坐表现就是一台行政级的豪华轿车所展现出来的水平。
但当你调到在动态模式或按下方向盘的RS MODE键,此时它的强大性能就会被激发,全力踩下油门踏板,强大的G值毫不夸张地将你按在座椅上,同时排气阀门会自动打开,伴随着8缸发动机发出的低沉的排气声浪,刺激你的肾上腺。加上底盘的降低,四轮犹如吸盘一样,紧紧咬着地面过弯,给予驾驶员足够的信心。
之所以称奥迪RS 7为“西装暴徒”,是因为它有着优雅动感的外表,同时也有着600匹马力的强劲动力,既可以刺激你的肾上腺,也可以带给你行政级的舒适享受,也正是这种双重极端性格让人如痴如醉……只是过高的售价,让它在街上见到的几率较低,并且将近150万的售价,也可以选择保时捷跑车或者路虎揽胜等车型,但对于追求性能以舒适的用户来说,奥迪RS 7还是有着难以抗拒的魅力。
