5463
其实很早就发现卡钳异响的问题,走在烂路就感觉车快散架似的,非常难听,不过一直没有时间去收拾,昨天走了一天烂路实在被卡钳异响折磨的不行了,所以今天我要把这问题解决掉!先拆吧!!
用自带的扳手把四个螺钉松开!
有人说汽车自带的千斤顶不好用,我觉得还行啊!把车顶起来!
拆掉轮胎,用手晃下卡钳,左右晃动非常大!问题就在这里。
用自制的扳手卸掉这两个螺丝,然后就可以拿掉泵体了!
这就是卡钳定位销子,虚位非常大!
这是拆下来左前轮的两个销子,我测量外径7.91MM, 而销孔尺寸8.15MM,这就差25丝,两个孔还不一样大差10丝,不异响都难!
从新加工销子,这次我选材料是一个加工尺寸超差废弃的发动机顶排气阀,这个阀体经过几道热处理工序现在硬度韧性都非常好。
加工!!!
经过一早晨,销子加工好了,比卡钳孔小3丝,过盈配合!完美!
把原来销子的防尘冒装到新做的销子上!
然后给销子上摸少许黄油。装上,再用手晃下,没有一点晃动了!
安装好了,
顺便测量下刹车盘。目前18.7MM, 新车20MM,可以用到1.7 MM,继续用,,,,然后装轮胎找条搓衣板路试下,整个世界都安静了。
到这里卡钳异响问题已经解决完了,检查自己车卡钳有没有异响很简单,用手在轮胎上敲如果嘣嘣很闷的声音就没事,如果是哐哐的声响,很散的,恭喜你。其实很多车友朋友都遇到过这问题,都以为销子磨损才晃动,但我经过分析后我觉的不是,我拆销子根本就没有磨损的痕迹,那会不会是卡钳上的孔磨损呢?也不是。因为孔里面我看了下,有层合金耐磨层不可能磨损那么多!那问题出在那?问题就出在装配精度,新车出厂时候就有间隙,新车装配时候会给里面打黄油,因为有黄油填充所以刚开始没有异响,等过段时间黄油干异响就出现了!
有朋友有这问题后。去找4S或者修理厂,他们一般处理方法给孔里塞满黄油,然后你在开确实没有异响了,但这个办法是一种愚蠢自欺欺人方法,过不了多久黄油遇热流掉以后还会出现的,卡钳工作一段时间后温度很高,可怕的是如果黄油流到刹车盘刹不住车那可不是闹着玩的。
