432
试图驯服560kW / 908Nm野马
听起来真令人心动。” 我很惊讶地看到孤独的Telstra工人坐在这条蜿蜒曲折的山路的尽头,但他并不惊讶地看到我。该劳什RS3已经宣布其做法相当长的一段时间,高歌其弯曲个唱段,但随后该增压福特野马有很多吆喝一下。
RS3是来自美国标志性调音器Roush Performance的最新,最伟大的产品,由Roush的授权澳大利亚代理商Mustang Motorsport组合并出售,位于墨尔本东郊。套件实际上使标准野马GT的价格提高了一倍,但增加了Eaton TVS R2650增压器,可将输出功率提高到7000kW(560rpm)和460Nm(4600rpm),达到健康的560kW。
为了控制最终温度,可以使用额外的增压器中冷器,额外的散热器,更大的主散热器,变速器冷却器和差速冷却器。一切正常。在我们的测试中,RS3一次都没有显示出任何与热相关的应力迹象。
Roush重新校准了MagneRide悬架(或为被动悬架汽车提供了单向或三向可调节盘绕选项),并增加了降低的弹簧,同时增加了较宽的车轮和轮胎,RS3现在具有20 x 9.5英寸的轮辋和两端的275/35 Continental ContiSportContact 5P。
除了引擎之外,这些变化单独会改变野马的特性,无论好坏,都取决于您的喜好。无论是由于轮毂和轮胎更宽或仅仅是改变了的几何形状,转向系统都比前者重了一点,并且传达的“脆性”也更少,尽管它控制着前端,而前端现在更贴近路面了。秋千和回旋处。Roush的MagneRide重新映射比标准车和福特Performance的努力都要牢固,如果您感到慈善,那么骑行起来会更运动,如果不是,那么骑起来会更不舒服。
起动器按钮的刺戳激起了巨大的轰鸣声,可选的X-pipe升级非常物有所值,价格为660美元。尽管轻拍小马很多,但RS3并不是很难驾驶或令人生畏的汽车。油门油门踏板很呆板(大概是故意的),但是没有任何打and和犹豫会影响Roush的早期MY18音调,在整个转速范围内动力传递平稳。
安装在我们测试车上的10速自动变速器有些困惑,有些齿轮s之以鼻,而其他齿轮则轻轻摇晃,那时它可以弄清楚它要开始使用哪一种,但是标准的野马有时也可能会果断地挣扎。这并不是真正的障碍,只是您所知道的。
耐心地穿薄衣服并不需要很长时间,而感觉到增压V8的全部力量的需求就居于首位。放下油门,等待汽车降档至合适的档位,然后挂上,因为所有地狱都破裂了,后轮胎紧紧抓住停机坪。
随着牵引力控制系统的启动,电子设备涌入,但是将一桶水带到丛林大火上却有点肤浅,随之而来的是硬件和软件之间的激烈斗争。在TC关闭的情况下,后端Contis涂抹在马路上时,尾部蠕动并旋转闪光。这不是停滞不前,而是三速行驶时速80公里。还是第四。
这辆车需要尊重。Roush的底盘改装件强化了前端,并相应地松开了后部。踩刹车将使汽车旋转,在稳态转弯时,这款野马现在感觉前后均重。
因此,通电会很快将这种稳态改变为转向过度,转角有多快并不重要,该选项始终存在。较慢的弯道出口需要轻柔地驶入,尽管今天的道路温暖干燥,但径流的小块说明了RS3在潮湿环境中的冒险经历
这是原始的,非常令人兴奋,仅再次受到变速箱的阻碍。在这种情况下,野马的10R80就像是在学校跳进天才班的普通孩子一样;孤立地很好,但是突然之间所有事情的发生都快得多了,思维过程可能很难跟上。
较低的档位被吞噬得如此之快,以至于变速箱不断感到落后,例如,当您抬起脚靠近拐角并想要保持当前档位,而“变速箱”在最不合适的时间选择下一个传动比。
开车很容易。只需选择第四名并让巨大的扭矩完成工作即可,因为当RS3最终释放其所有马匹时,速度非常快。正如我们的Telstra朋友所说的那样,这听起来也不错。
如果我要挑剔-显然我会-试图更好地控制体重,那么Roush会使体重更明显。对输入的稍微延迟的响应不能再归因于身体滚动或设置,而仅是物理原因。同样,Conti 5Ps虽然每天都表现出色,但在舒适的区域内感觉有些不舒服,很难在功率如此强大的汽车中使用,米其林Cup 2s或Pirelli Trofeo Rs会有所帮助。在野马上花费13万美元的想法对于某些人来说是荒谬的,但是Roush RS3可以支持其价格标签。不仅具有出色的性能,而且还具有一些小巧的感觉,例如极其舒适的重新设计座椅和中冷器上带有照明的Roush徽标,令人惊喜。
RS3使我很有趣,让我想起了雪佛兰Camaro ZL1,这是一辆热杆姿态但每天工作的方式。只要记住,无论您要去哪里,每个人都会知道您要来。
规格
发动机:5038cc V8,DOHC,32v,增压器
功率:560kW @ 7000rpm
扭矩:908Nm @ 4600rpm
重量:1760kg
0-100km / h:3.8秒(声称)
