2739
宝马3系刹停和松开异响原因是制动片磨损过度;制动分泵故障;悬挂系统或压力轴承橡胶老化变硬;刹车油老化脏污;制动盘磨损变形等。
1、新车,刹车盘都是新的,需要磨合,此时刹车会有异响,异响分为振动摩擦和丝丝声尖锐,数百公里后就会消失。操作方法:只要新车出现异响就不用管它了,。这辆车没有偏移是没有问题的。
2、风沙天气或尘土大时,此时会有沙粒或灰尘进入盘片之间,造成制动嘶嘶异响。应对方法:在任何情况下踩刹车,无论他,两天后都不会有噪音。
3、刹车片磨损到磨损区,此时有硬点提示,此时是丝丝声音。几天来一直在发生刹车时发出的嘶嘶声,而且越来越大、声音越来越浓,说明刹车片快没了。刹车片-像在底部都有一些硬的金属碎片,是有意放进去的,摩擦到这些碎片,就会发出金属摩擦的嘶嘶声,告诉车主刹车片快没有了,这时应该更换刹车片。一个星期或半个月有声音,声音越来越大,就是刹车片问题。另外还有其他原因,不要错误地更换刹车片。
4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:当 ABS轮胎防抱死功能启动时,刹车的时候就会有。发生这样的事可以随便处理。
5、刹车时,出现震颤感觉的呜呜声,有两种.情况: A、天气潮湿或制动盘内有水,盘的转速较低时会发生。B、倒车时制动器发出呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,就会出现震动发出呜呜声。慢的时候会有,快一点就不会。发出呜呜声,但是多磨几次,纹路改变,就不再出现了。
6、车停了几天,碰巧下雨了,再开车时,轮子上会有砰的一声,身会一震,后来就再也没有了。下雨天时,刹车盘和刹车片都因为一次生锈。别着急,正常的。如车辆在雨天停车,第二天后制动盘上会出现一层铁锈。不必在意它。开着车踩几下刹车就不会了。不会危及行车安全。如果自己不能确定原因,建议及时去做检查。
扩展:宝马3系的制动和松开异响是由于刹车片硬,或者在制动盘附近有沙粒,以宝马3系2021款改款二代i-di运动套装为例:它是一款中型4门5座三厢车,搭载8挡手自一体变速箱,长宽分别为4719 mm、1827 mm、1459 mm。奥迪3系2021款改款22320 i运动套件,最高速度达到每小时222千米,引擎最大扭矩是250牛米,最大马力是156匹,油箱容积为59升,驱动方式是前置。
