3240
比亚迪海豚是一款纯电动车型,车辆的轴距达到了2700毫米,整车的配置很高而且乘坐空间够用,日常家用代步选择那绝对是不错的,所以现在这个车的关注度也很高的。不过,近日有车友反馈说在用车的过程中存在刹车抖动的现象,那么这个是什么原因导致的呢?
第一个原因,ABS防抱死功能介入导致的。如果是在紧急制动的时候出现刹车抖动的情况是正常的,因为紧急刹车的情况下,ABS防抱死功能会介入,保持刹车不出现抱死的问题,所以ABS系统会控制刹车一直处于点刹状态,在刹车的过程中会感觉像是抖动。
解决办法:在正常用车中,如果是非必要尽量避免紧急制动或者是一脚刹车踩到底,建议缓踩刹车进行制动。
第二个原因,车辆胎压过高导致的。车辆的胎压过高,就会导致轮胎的刚度增加缓震作用下降,在刹车的过程中由于轮胎跟路面摩擦,可能就会出现轻微的高频震动。
解决办法:建议定期检查车辆的胎压,建议正常家用时只要是保持在冷车2.3bar到2.5bar之间就可以的。
第三个原因,刹车盘不平导致的。这种情况一般多数出现在老车上,因为刹车盘磨损严重导致不平,所以在踩刹车制动的过程中,各车轮的制动力不均匀,那么就会出现抖动的情况。
解决办法:建议到4S店去检查一下,如果是刹车盘不平,可以对刹车盘进行打磨处理或者是免费更换新的。因为海豚上市的时间不长,所以出现这种情况的可能性是不大的。
以上就是海豚刹车抖动的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
