1590
最近法国雪铁龙C5X车型火了。或许是因为之前“38号事件”热度大增的缘故,或许是因为它的绰号比较响亮——凡尔赛。一时间,针对C5X的讨论、争论此起彼伏。
其中有一件事情非常有趣,关乎C5X操控性能。因为网上发布了很多C5X激烈驾驶过弯的测试视频,画面里的C5X基本可以用“东倒西歪、点头啃地”来形容。而要知道C5X早期的广告里可是有“法系魔毯”一说的!
而广大车友认为“魔毯”这个词是不能随便用的!因为他们发现,奔驰高端顶配车型的“Benz魔毯”?无论高速过弯、路面起伏,还是激烈刹车,车身都能保持四平八稳的姿态,不点头、不侧倾……为啥到了法国车上,同样叫“魔毯”,却区区一个高速弯道+紧急制动,就现原形了?
“法国魔毯”本质只是PHC减震器
只是个纯粹的机械装置而已
为此C5X在各大汽车论坛里被“骂上了热搜”。那么网友们情绪激动的背后,真正原因是什么?C5X到底该不该因为“魔毯”2字被骂?今天我们就来分析清楚!其实笔者在之前的汽车原理文章里有阐述过C5X所谓“魔毯”的本质——PHC减震器。
和传统减震器不同,PHC减震器在悬挂上下运动幅度很小的时候,是基本不起作用的(不提供任何阻尼);随着悬挂上下摆动幅度的增加,阻尼量也逐步增加。而传统减震器,不管悬挂系统上下运动幅度变化如何,提供的阻尼量都是相对恒定的。
我们知道,汽车想要获得足够的舒适度,那减震器的阻尼量就得越小越好(阻尼量越大,悬挂就越“硬”,严重影响舒适性);但是阻尼量太小也不行。因为减震器的阻尼是用来控制弹簧不产生“多余回弹”的。没有阻尼的话,车就会变得和“浪里的小船”一样“悠忽不定”。
真正的“魔毯”是“主动魔毯”
本质上是主动式电磁悬挂
但是PHC减震器它只是一个纯粹的“机械装置”!仅仅依靠简单的“变流量液压”原理运作罢了。说到底PHC只是为了解决一件事——舒适性和操控性之间的平衡问题,仅此而已。而奔驰那种“顶级魔毯”用的原理,可是真正的高科技,甚至是黑科技啊!
那么奔驰那种“顶级魔毯”的具体原理是怎样的?下面我们来解释清楚。假设我们在平坦的道路上高速飞驰,路面前方大约20米处有一个高度约为5厘米,横在路中间的“水泥条”,由于我们车速快,我们没注意到这个“异物”。那么车辆高速压过这个“水泥条”时,巨大的冲击就需要底盘来承受。
如果您的爱车是一台常规的“传统底盘汽车”,那么它的“纯机械悬挂”系统对路面的反应全过程是这样的:轮胎压到“水泥条”,然后轮胎先缓冲一部分力道;剩下的力道传递到悬挂系统,弹簧承受大部分的冲击,而减震器则用来控制弹簧的“多余回弹”。——这就是经典理论。
“主动式电磁魔毯”的原理
而奔驰的“魔毯”是“主动式魔毯”。具体的原理过程是这样的:同样遭遇上述“水泥条”时,车辆会通过雷达,或者高清摄像头等部件,提前探测到车前方20米的这个“水泥条”,并且测量出这个“异物”的高度大概在5厘米。
然后根据当前车速,计算出“需要经过多少秒,车轮刚好压到水泥条”。于是悬挂系统提前做好准备,当车轮压到水泥条之前的瞬间,主动的把车轮往上“拉”5厘米!——也就是说车轮是“主动躲过”水泥条的!因此车身能维持四平八稳,一丝一毫多余摇晃都没有的诡异姿态!——这就是主动式“魔毯”的可怕之处。
举个更贴切的例子,汽车的悬挂系统就好比是拳击运动员;而路面的高低起伏就相当于是对方打来的拳头。——传统“纯机械悬挂”是“不躲不避,靠自身肌肉缓冲、硬抗对方的拳头”;而主动式“魔毯”则是“靠灵活的身形和步法,巧妙躲开对方的拳头,让对方拳头落空”。
“主动式电磁魔毯”源于BOSE音响
因为成本价格因素不可能普及
你以为这就完了?那你太年轻了!其实“主动式魔毯”早在1986年就被发明了!当时美国BOSE音响的创始人Amar G. Bose突发奇想,提出了“无论道路如何崎岖,车身纹丝不动”的构想,并为这个构想取了一个名字——魔毯。
要知道,美军几乎所有的音响装备都是BOSE提供的,它们可不缺钱!于是Amar G. Bose直接砸了1亿美金下去。要说BOSE的工程师团队也是真逆天,1989年他们就拿出了全套样品,并装在一台雷克萨斯上做公开示范。大写的一个服字!不得不说美国的科研实力是真强!
然而也正是因为成本原因,真要用这套技术,那车子得卖多贵?——看看搭载“奔驰魔毯”的车型售价不就知道了?所以C5X“魔毯争议”实质上就是大家想拿一台均价15万的车,要求它的配置和功能去和起步价“百八十万”的车叫板……恐怕您琢磨清楚这个,也就不会觉得C5X有啥毛病了。
