2658
Hello,大家好,检车家老司机又和大家见面咯,我是人见人爱,花见花开,事故车见了我都绕开的检车家二鹏。不是我自吹,我和客服小姐姐撑起了检车家颜值圈的半边天。我曾是一枚修过8年车的汽车修理工,现在是一名二手车检测技师,更是一枚事故车劝退师。欢迎大家收看本期二手车检测趣事。
前段时间我们发了一个老车的检车帖,2001年的雷克萨斯IS200,经常关注我们的朋友应该看到过。里面讲了那台车的老化残破,也提到了雷克萨斯IS对标宝马3系的内容,一些网友就留言反问,说同年份的3系还存在吗?答案必须是肯定的,今天它就来了!
就是上面这台宝马318i,从外观不难看出,这是上上上一代的E46 3系,民间口碑流传最为经典的一代,操控驾驭最为巅峰的一代。卖家介绍这车是02年出厂的,不过二鹏看手续上写的是03年1月,上牌时间是03年5月。对于3系来说,这两个时间点并不多见,因为3系正式引进来上市销售是在04年。
04年之前的3系,大部分都是通过汽车贸易公司或者办事处进来的,俗称大贸车。而且当年这种车的价格相当贵,买得起的人非富即贵!在目前的懂车帝这些汽车APP上,这车的资料是查不到的,而且从侧面看,它还不是普通的四门版,而是双门Coupe,显然比较罕见。虽然如此,二鹏对这台车也并不陌生,毕竟看过的E46 3系也不少,不论动力底盘构造都是一样的。
买这么老的车肯定不是拿来通勤代步练手的,因为价钱也不便宜,客户肯定是买来玩的,前任车主也一样,都是买来玩的,因为外观内饰都有改装。老车检测一下也是有必要的,下面跟着二鹏的大屏来看一看车况怎么样吧!
出厂时间:2003-01
上牌日期:2003-05
表显里程:173401KM
新车价格:未知
卖家报价:4万
前保险杠和中网都是改装以后的样子,前保险杠还有一条裂缝,应该是之前修复过,上过腻子,后面又被挤了一下,挤裂开了。
两个大灯保存的还算完好,只有两边的转向灯有过拆解修复,后打的密封胶特别明显,不知道会不会漏水进去,如果漏水进去的话也是个麻烦事。
水箱框架有过拆装。再看前防撞梁,宝马的前防撞梁可拆分为横梁和连接梁两个部分,连接梁固定在纵梁梁头上,横梁又固定在连接梁上,前面的横梁拆过,后面的连接梁没动,也没有变形修复的痕迹。说明车头前面还是有过小撞击,不怎么严重。
顺着连接梁往后看,纵梁上面没有多余的泥土,能直观的看到纵梁的状态是没有问题的,延伸到旁边的减震包也都没有问题,只是改了减震器,玩车嘛,改减震是最最基本的。
发动机舱里面的成色没有外观那么好,因为年限太长了,很多部件都在老化。冷却系统的水管更换过,气门室盖也是有过维修了,并且现在还在漏油,进气歧管和排气歧管也是有拆卸的。发动机多半是改过的。
拧开机油盖,能看到油泥很厚,机油状态不是很好。发动机的正时罩盖有过拆卸维修,外部皮带也是刚刚换了新的,机爪也是有过更换的。拆的东西不少,不过对于宝马来说,尤其是上了年纪的宝马,这些都是常规操作。大修发动机并不见得是坏事!
电瓶电量比较低,检测仪提示需要更换。防冻液倒是最近刚换过,没有什么问题。刹车油也没有什么问题,但是刹车总泵是换过的。
下面走一圈外观漆面,从车辆内部观察得知,整车都是有改过色的,由原先的灰色改成了现在的深绿色,所以全车喷漆已经有定论了。当然对于这个年限的车来说,喷不喷漆都不算什么问题了,主要看一看结构件有没有损伤就行了。
左侧的ABC柱和门框上下边梁都没有钣金修复或变形痕迹,扒开胶条观察焊点也都是正常的。之前改色喷漆也喷了门槛内侧,肉眼能看得见的地方都是深绿色。左前叶子板和前机盖都有拆装,机盖前面边缘钣金,前面的小碰撞所致。
左边两个车门没有拆卸或钣金,但是改了碳纤维饰板装上去了,整体看上去更加运动。
后备箱盖还是原厂的,不过上面的划痕是真不少。左边尾灯壳体破损了,灯泡上面的灯壳已经开始脱落了,后雾灯也有一个是破损了,但两边尾灯框架都是完好的,没有变形和修复,门框胶条连接处焊点也都没有问题。
备胎槽没有变形切割,漆膜仪打了一遍,漆面厚度都是正常的,从后备箱也能看见左右两个后纵梁,也都是没有问题的,后围板焊点正常,后围板上面的后防撞梁螺丝也是没动过的,充分说明车辆后方没有被追尾撞击。
车身右边的漆面保存的还不错,只有右前叶子板一处钣金。整体外观状况还行,成色肯定是差了一点儿,对于老车来说,外观不漆面是重点,纵梁结构件才是关键,只要结构件没问题,覆盖件修一修对于大多数人来说都是可以接受的。
打开车门检查驾驶舱,可以看到座椅是改装过的,这台车原本座椅本来是米白色的,现在是改了皮座椅,气质瞬间就上去了。中控看不到任何现代化的东西,但是这种操作简洁的实体按键才是玩家们比较偏爱的吧!
内饰颜色也是后改的,原车是米白色的。从这个化妆镜上面就可以看得出来本来的颜色,现在已经全部改成了黑色。车顶和A柱饰板的白色胶条都被涂上了黑色,二鹏拿手摸一摸,手都粘上黑色了。
既然改装了座椅,那么座椅螺丝和轨道都是拆过的,座椅的原始日期还能看得到,2002年11月4号。那时候二鹏还在读小学呀!
仪表台的骨架没有拆装,这个车的保险盒是在扶手箱里面,拉下来看才能看到,设计的还挺好,最后拉下来也没有发现有什么异常。主驾驶安全气囊有更换,两边的固定卡扣都有翘动过的痕迹。可能是前面的小碰撞导致的气囊弹出,也可能是召回索赔,还有可能是过了有效期报了故障,车主主动去维护更换。这里就涉及到一个小知识,安全气囊也是有有效期的,一般十年以后就到了维护的时间,但很少人会注意到,也不会去做这件事。
这个年份的车子,底盘情况不会好到哪里去。二鹏早就猜到了底盘会漏油,但没想到漏的这么严重,可以说一塌糊涂!发动机和变速箱的油底壳上面有很厚的一层油泥。最看不下去的就是这个转向机,胶套已经破开了,油漏的到处都是。
四根减震都有改装,右后侧的这根减震器漏油比较严重。下肢臂也都更换过,转向球头、刹车卡钳都有拆装,半轴传动轴都有拆修,副车架转向机这些都有拆卸。基本上该修的地方都修过,该换的也都换了。
轮毂轮胎和刹车盘刹车片几乎都换过了。底盘检测完之后,二鹏就结束搬砖了,把车况和客户大哥一一说明,大哥说只要车架没有问题,其他的都好说,坏的地方修就完了。看来大哥真的是抱着玩车的态度来的,也不在乎后期的整备费用!
二鹏回去还要出检测报告,脑子里先复盘了一下过程,打个小结。总体无大事故无水泡,外观全车喷漆改色,局部钣金,车头小碰撞;机舱部件老化,发动机局部维修,疑似改装进气排气;内饰改色,座椅改装,主气囊更换;底盘多处漏油严重,减震改装。整体来说,车况较差。
这样的老车,没有一个可参考的行情,也无法用正常的行情去衡量它的价值。如果以普通人的角度,它就是一文不值,而以情怀玩家的角度,这种车可遇不可求!人到了一种境界,金钱已经不那么重要的时候,情感上的满足才是他们的快乐源泉。
一辆新鲜感的老车,不论养护成本多么高,只要车主愿意,外人都没有资格说三道四。汽车本质还是工具而已,只要它还能用,还能带着车主跋山涉水,它就有继续存在的价值。
今天的作业就到这里了。我是检车家的一名二手车检测技师,如果您有心仪的车辆需要检测或者二手车相关的问题,请搜索微信公众号“检车家”或许我能为你解决问题,检车家愿做你最懂车的朋友!
