1344
车辆的使用久了或是季节转换温度变化较大时,轮胎压力会有所变化,此时一定要多注意轮胎压力,及时地调整轮胎压力至标准的胎压,这可是保证行驶时车轮正常工作的基础。目前很多汽车维修站都是用的自动充气机,可直接自动充气到设置的胎压,无需人工观察,这样充气既快速又准确。
但是充气机上设置的胎压值都是固定的,基本都是设定在240Kpa左右,这也是燃油汽车的胎压范围,对于燃油车来说,这个是没有问题的,可要是换了新能源汽车这个标准就有问题了,因为有些新能源车和燃油车的胎压标准是不一样的。
由上图可见,燃油车的标准胎压要低于新能源车,新能源车的标准为260Kpa,燃油车的标准则是240Kpa,新能源车要是直接在充气机上去充气,那最后导致新能源车的胎压还是低于标准胎压,所以在进行充气时一定要注意调整充气机的数值到标准范围,当然也可以自己准备一个轮胎充气机,自己调整胎压,胎压的标准值在用户手册上可以看到,大部分车辆打开左前或左后车门就可以看到B柱上有胎压标准值的标签。
那么,为什么新能源车的胎压要比燃油车要高呢,因为新能源车有电池包,电池包的重量远远大于发动机,所以整车质量相对燃油车要重一些,这使得轮胎承重增加,所以在设计上胎压就会高一些。还有,千万不要小看轮胎胎压的压力偏差,不管轮胎压力是高了,还是低了,都会造成轮胎的工作不正常,导致的过度磨损不说,严重的还会影响驾驶安全,会引起爆胎,导致交通事故发生,为了安全行驶,一定要注意自己车辆的胎压哦。
