516
1.车型:宝马X5,底盘型号为E53,发动机型号为M62,VIN码为WBAFB3341YLH03455。
2.故障现象:据驾驶员介绍,在车辆行驶过程中,发动机突然熄火,重新启动发动机,启动机没有任何反应。
3.故障诊断与排除:打开点火开关,观察仪表板的工作状况,发动机故障警告灯点亮,水温表指针迅速摆到红色刻度区。踩下制动踏板,将换挡杆挂入Q挡位,启动车辆,启动机没有反应。根据维修经验,这种故障通常是发动机电控系统的保险丝熔断造成的。打开发动机舱右侧的电控箱,找到发动机电子伺控保险丝支架,该支架上共有5个容量为30A的保险丝,经检查发现第一个保险丝熔断。更换第一个保险丝后启动车辆,发动机顺利运转起来,水温表恢复正常。
路试10km,虽然车辆的动力性能基本正常,但是闻到一种类似电线烧焦的气味。这种气味在检修之前就隐约闻到了,但由于当时并不明显,因此没有特别留意。回厂进行检查,焦糊味来自发动机舱。逐一拔下各线束插头进行查找,结果发现电子节温器外壳上的一个2针线束插头过热变形,两条电线烧得脱皮。对线路进行修复,更换2针线束插头和电子节温器总成,进行路试,确认焦糊味消失,检修工作结束。
4.故障总结:在部分负荷工况下,较高的冷却液温度能够提高的混合气燃烧效率,同时还能够降低油耗和排放。在满负荷工况下,较低的冷却液温度能够减少可能出现的爆震问题,保证发动机在接近最佳点火提前角的状态下运转,使发动机输出更大扭矩。对于以上这些情况,M62型发动机采用电子节温器,在发动机工作期间,发动机控制模块启动内部的相关程序,根据特性曲线参数对冷却液温度进行调节。
普通节温器对发动机冷却系统的控制取决于冷却液温度本身,控制过程通常分为3个阶段:第一个阶段是节温器完全关闭阶段,冷却液只流经发动机本体;第二个阶段是部分开启阶段,冷却液流经发动机水道的同时,一部分冷却液也流过散热器;第三个阶段是节温器完全开启阶段,冷却液全部流过散热器。
