697
这段时间,南方的朋友羡慕北方的朋友,出门就能自由地玩雪、溜冰。不过此时爱车就可能遭殃了,它们可不像人们裹着保暖的衣物,气温太低,空气中的水雾在车身表面结冰,以及车内液体可能凝固,给正常用车造成一些障碍。
比如,很多人一大早起来,上车后发现前挡风玻璃有些脏,影响行车视线,开启雨刮器(也称“雨刷”)工作,发现其没有动静。这是因为雨刮器被雪冻结或起霜粘在汽车挡风玻璃上,雨刮电机的扭矩克服不了阻力。在这种情况下,多次尝试打开雨刮器可能会损坏电机。那该如何处理呢?
如果不想借助任何工具,又等不来大晴天,你可以直接进车内开启空调暖风(最高一挡),通过热传导融化挡风玻璃外表面的冰雪。十来分钟后,雨刮器就能突破阻力,正常工作了。
如果你是性子比较急,觉得这个办法见效太慢,要是周围方便,车叔建议你到附近烧一壶热水,然后兑点冷水,形成大约60℃的温水,倒在雨刮器结冰处,冰霜很快就能化开。千万不要直接用刚烧开的水!因为雨刮器的天然橡胶材质不耐高温,一旦变形,工作时会产生异响,需要更换。
更重要的是防范于未然。很多老司机看天气预报,知道夜间下雪,便会提前把雨刮器支起来,擦干净风挡玻璃外表面,甚至加一层塑料或者纸隔着。这样相对来说,第二天雨刮器不太容易被冻结。
还有更高级的预防措施,比如换用材质特殊的防冻雨刷,不仅不会被冻住,低温条件下还不会变硬,不会有额外的噪音。林肯航海家加州限量版用的就是防冻雨刷,其实很多豪车都忽视了这一点。
爱车“受冻”的另一个特征是玻璃水喷不出来。冬天的北方往往风雪交加,大风会将地面的树叶、尘土吹到挡风玻璃上,此时需要喷射一些玻璃水出来,清洗挡风玻璃。一旦气温太低,玻璃水就可能直接凝固了,此时不要反复操纵拨杆,以免损害喷水装置。解决办法不难想到,你可以同样烧一壶水,向水壶里面浇注一些,恢复玻璃水的流动性。
当然了,在北方,很多有心的司机会使用防冻玻璃水。不过在车叔看来,现实里很多车友不会太在乎这种小物件,毕竟就是用来洗玻璃的水而已,不同于机油、冷却液,平时玻璃水用完了,去接点自来水顶一段时间,并无大碍!
既然说到了机油、冷却液,车叔还得和大家聊几句。恰恰由于机油和冷却液足够重要、事关重大,反而很少在冬天出问题,保养时师傅会严格选择和未来天气适宜的标号,车主也舍得花钱。可能一些车友保养全靠DIY,那么在北方的冬天,最好使用低温流动性最好的0W型号机油,耐寒值达到-35℃。
而冷却液的全称其实为“防冻冷却液”,防止冷却液结冰而胀裂散热器,甚至直接冻坏发动机缸体、缸盖。大家请根据实际情况选择标号,东北的车友至少要选择适应温度区间在-25℃—-35℃的冷却液。
车叔结语
不得不说,一年四季各有特点,冬天的雪景美,可严寒会带来一些不便。在冬天,我们稍不注意,用车时就可能陷入麻烦,所以你有必要长期关注车叔分享的内容。大家还想了解哪方面的用车知识?欢迎在评论区留言。
标签: 爱车
