1234
其实探歌和大部分一汽大众车型的复位方法大致一样,都是打开点火开关发动机不工作,接着打开中间的多媒体,找到 CAR 按键点一下,进入车辆状态页面后,右下角有一个虚拟的设置键,点进去后选择轮胎选项,这时屏幕会弹出一个 set 按钮,点击一下之后会跳出一个黑色小框上面写着"四个轮胎的胎压是否全部与要求的数值相符",之后选择小黑框中间的"确定"按钮,若是成功屏幕上则会弹出胎压复位成功。若是不成功则需要用专用电脑消除,手动消除不了。
这种是除了尊贵型以外,间接性胎压监测的复位方法。尊贵型探歌是直接监测型的胎压监测,如果胎压灯报警则与间接监测型的类似,但是如果改变了胎压模式需要重新在中控屏幕修改,分为舒适型胎压、标准胎压、满载胎压。相对于的胎压范围2.2pas(前后轮胎一样)、2.4pas(前后轮一样)、前轮2.4pas和2.8pas。根据你的真实胎压与此做对比选择胎压模式。直接监测型胎压改变胎压后不会直接感应到新的轮胎胎压,必须要行驶五公里左右行车电脑才会识别到新的压力,有了新的真实数据完成胎压复位模式,这时仪表上的胎压灯会消灭。轮胎压力与胎压监测模式相互符合,完成胎压复位。行驶环境和路况和外界温度都对胎压有不同程度的影响,也可能存在误报。所以当胎压灯报警时车主自己复位后要及时去4S店确定胎压是否正常才可以。
