6876
1 .比亚迪唐胎压监测的复位方法是:将充气不足的轮胎气压调整为基准值; 以时速40公里的速度匀速行驶约10分钟后,胎压监测系统重新匹配成功后,轮胎的压力灯将自动熄灭并复位。 比亚迪是5门7座中型SUV,车身尺寸长487毫米,宽1940毫米,高1720毫米,轴距2820毫米。 比亚迪搭载2.0T涡轮增压发动机,最大输出功率为141千瓦,最大输出转速为每分钟5500转,与之匹配的是6速手动一体变速器。
2 .比亚迪宋胎压监测报警。 胎压故障警告灯。 “开始(\u002F停止)”按钮为“ON”状态时,该灯点亮。 如果胎压监测系统正常工作,几秒钟后这个灯就会熄灭。 之后,如果系统发生故障,该灯再次点亮。 胎压故障指示灯点亮或闪烁,同时右侧的信息显示画面显示“请检查胎压监视系统”及胎压显示画面的数值位数显示“---”时,表示胎压系统有故障。
3 .在多媒体上选择车辆信息,选择轮胎压力复位,就会得到温暖的提示; 确认当前胎压符合本车气压基准值,复位后选择确定; 复位确定后,在胎压监测系统复位过程中,会出现复位成功或失败的提示。 比亚迪宋Pro的纵横高度分别为4650mm、1860mm、1700mm,轴距为2712mm,最大扭矩为245牛米。 比亚迪宋Pro搭载6档手动变速箱,油箱容积63L,最大马力160匹,驱动方式为前前驱。
4 .气压故障指示灯急速闪烁,同时组合仪表的气压显示屏上有一个或多个数值位呈红色时,表示对应的轮胎处于急速漏气的状态。 气压故障警告灯始终点亮,同时组合仪表的气压显示屏上有一个或多个数值位数发黄时,表示对应的轮胎处于不足状态。
