2411
保时捷911是全球最有特色的跑车之一,无论是后置后驱布局,还是水平对置发动机,亦或是经典的青蛙造型,都让车迷们津津乐道。在民用跑车领域的成功并不足以展示保时捷的全部实力,他们从1990年就开始为各级比赛提供911的赛事版,其中911 GT1是针对勒芒GT赛车1组研发的高性能赛车,多次夺得勒芒GT赛车1组冠军。911 GT2和911 GT3主要是针对GT2和GT3组别的赛车开发的,都取得过令人瞩目的成绩,其中911 GT2 RS曾数次打破纽北赛道记录,斩获了“纽北之王”的美誉。相比之下,GT3组别级别稍低一些,车辆动力并没有那么极致,采用自然吸气的水平对置发动机相对友好一些。992代911 GT3 RS从年初传闻将推出,但一直没有正式露面,反而国内先亮相了911 GT3 Cup赛车,这很有可能是为前者铺路。不久前,我们在深圳福田保时捷中心对这台车进行了实拍,先跟随我们来感受一下它的魅力。
911 GT3 Cup是一台地地道道的赛车,它只允许在赛道上驾驶。不过,这台车也针对拥有赛车驾照的普通用户销售,在欧洲的售价为22.5万欧元。显然,非职业赛车手愿意购买它的,首先消费能力必须很强,其次要有对赛车极其浓厚的兴趣,这样的人群当然是保时捷不能错过的。
911 GT3 Cup是基于992代车型打造的第一款赛车,外型延续了992风格,但车身采用了比较极致的空气动力学细节。哑光白的车身喷涂全球各大赛道图案,并且保留着赞助商车贴。中央通风口面积很大,主要为后方的水箱散热器提供冷空气,还有一部分气流会引导至前刹车系统用于散热,牌照框并不是它需要考虑的。
这台车在空气动力学和轻量化两方面下了很大功夫,扁平的车头增加了巨大的前唇,左侧有专用拖车绳。前行李舱盖设有三个大尺寸的通风口,前端两个是散热器的出风口,中央的是为赛车手通风的进风口。车身采用了70%的铝材,车门、行李舱盖和尾翼等多处都采用了碳纤维材质,车身重量仅为1260kg。另外,行李舱盖采用了最简单的弹簧锁销,两边同时按下即可打开,机盖很轻,用一根手指就能托住。
打开行李舱盖,行李舱内部很空旷,只安置了气压千斤顶和赛车手通风管道。后端安置的是110L 的FT3赛车专用安全油箱,采用在封闭系统中加油和放油的燃油快拆接头,燃油泵上方有传感器传输数据,右侧两个白色圆盖内是燃油滤清器。
头灯与量产车一样,外面贴了一层X形的半透明材质,看起来很酷。车身赛道的图形遍布,洋溢着浓厚的赛道感。前轮拱加宽的效果很明显,因为轮距和胎宽都有显著增加。
侧面看,车身宽体效果十分显著,前后翼子板都采用了加宽的轮拱,这样才能把加长轮距后的车轮包裹住。它的车尾总宽度达到1902mm,比起上代车型宽了28mm,前轴宽度也高达1920mm。上代911 CUP版给人感觉是民用车升级的赛车,而这代车型一看就是地道的赛车,车后巨大的尾翼起到了关键作用。
车身表面有很多引导气流的凹槽,后翼子板上的大通风口主要用来为刹车系统和机舱部分散热。后车窗采用了类似百叶窗结构,可以将座舱内的空气排出。此处还有气动千斤顶接口,主要用于快速维修时充入高压气体,可以利用车底千斤顶将车身抬起来。
轮胎采用的是米其林的赛车热熔胎,前后轮标记的规格分别为30/65 18和31/71 18。需要注意的是,赛车轮胎参数与民用车有所不同,其中18是指轮圈直径为18英寸,这点相同。30和31表示胎宽,单位是厘米。65和71表示轮胎外直径,单位也是厘米。前后车轮的胎宽都很大,尽量增大接地面积。制动方面,前后都是来自Brembo刹车卡钳,前端为对向6活塞后端为对向4活塞,都采用了大尺寸划线刹车盘,具体的数据暂不清晰,我们结合其他车型推测前盘直径为380mm后盘为355mm。轮圈采用赛车专用快拆中心锁,利用专用工具和特定的扭力可以快速取上,保证比赛中换胎效率。
车尾巨大的鹅颈式尾翼看上去很夸张,能为车身提供足够的下压力,可以进行11级调节,适应不同的赛道和天气。车尾上端增加凸起的发动机散热出风口,两侧同样是机械锁扣,我们尝试打开,开口很小,被尾翼挡住了。
底部采用大尺寸扩散器造型,可以快速排出气流以降低车底压力,提升车身下压力。采用特别定制的高性能中置双出排气管。这台车有三种不同的排气系统,以满足不同赛事规则对于车辆的要求,也就是意味着它有三种不同的声浪。
中部的LED灯组是雨灯,在雨雾中点亮格外醒目,对后车能起到提醒作用。
车厢内部同样实现了轻量化布局,并且包括方向盘、中控台、内饰板等部分都采用碳纤维材质,结构也异常简单,相比之前911赛车副驾驶有诸多的电子控制设备,这台车显得相当简化,副驾驶侧基本是空置的。
车门内衬采用整片碳纤维材料,整车所有车窗还采用聚碳酸酯材料制成,用来降低重量。门把手就是一段红色绳子,车门也没有限位器,门板上的红色橡胶块正好顶住防滚架,起到缓冲作用。
赛车方向盘由碳纤维材质制成,减去上半辐便于观察仪表盘。排布着彩色的按键用来通信或调节赛车动力、底盘的各种设定,比起F1方向盘显得简单很多。后方有大尺寸的换挡拨片。
10.3英寸液晶仪表是为专业赛车开发,可显示发动机转速、挡位、水温、油温等基本信息,此外系统可提供700多个诊断选项,以便车队和车手更好地评估赛车的运行状况。
中控台增加一个外挂面板,将一些实体按键布置于此,简化了方向盘上的按键。按键包含灯光、风扇、湿地模式、燃油泵、变速器等功能调节。还有三组选项,我们认为可能是记忆赛道或赛车手风格的模式。红框所示管道就是将外界过滤的空气直接与头盔和赛车服接通,提供新鲜空气及散热。
采用专业赛车供应商Sabelt的定制化赛车椅,提供超大的头部和肩部侧向支撑,防止侧面撞击。保时捷还为这套赛车座椅改进了人体工学,提供了两种高度调节,与可调节的方向盘配合,能够适应不同身材的车手。座椅填充物的厚度也可以选择,以满足不同车手的需求。和所有赛车一样,车厢内遍布满足FIA赛车要求的防滚架,进出很不方便,5点式安全带也是必备的。
座椅顶部有快拆式车顶,用于事故后赛车手逃生。此处有环绕式高强度钢架来保证它不会变形,并增加了软性材质,防止对赛车手的撞击。
后风挡防滚架下方布置的是保时捷4.0L水平对置6缸自然吸气发动机,可提供最大510Ps(375kW)的马力输出,最高转速为8750rpm,最大功率转速高达8400rpm。发动机采用干式油底壳独立润滑系统,以适应高转速下更高的润滑需求,配合最新的节气门技术和博世发动机电子管理系统,让它的响应速度再次提升。与发动机匹配的是保时捷的6速序列式变速器,非常适合赛道中高速换挡的需求。另外,它还配备了保时捷赛车牵引力控制系统,防止在起步时扭力过大而产生打滑。
侃弟点评:
上一代991代911 RSR赛车出色的成绩曾给我们留下了深刻印象,992代911上市后一直没有推出赛车版,这台911 GT3 CUP就是首款,它将开启属于992代车型的赛道时刻。这台车传承着991代911 RSR的衣钵,保留着自然吸气动力、极致轻量化和空气动力学,在电子系统控制上则有提升,相信能够超越前代的辉煌。
标签: 保时捷
