737
新的插电式混合动力 Jeep Compass 4xe 在精致方面挣扎,但仍然有很多优点
判决书
在插电式混合动力 4xe 形式中,更新的Jeep Compass比以往任何时候都更具竞争力,具有改进的信息娱乐和令人印象深刻的效率潜力。但是,它在执行上有点欠缺;动力系统不是最精致的,即使技术和质量的提升是受欢迎的,但乘坐仍然有点颠簸。然而,Compass 仍然提供相对较高的价值,这款顶级 S 型号获得了大量套件。
这是一种情况,如果它没有损坏,那么就不要使用新更新的 2022 Jeep Compass在许多区域修复它。改款前汽车的客户喜欢它的外观,因此Jeep的设计师只对新车的造型进行了调整和修饰,将更宽的下部格栅作为更具侵略性的前保险杠的一部分。该系列还标配全 LED 大灯。
其他地方的变化较少,指南针的外形和后端保持相对不变。
然而,在内部,可以说以前指南针的许多元素都没有达到标准,因此吉普已经穿过机舱并对其进行了彻底的检修。
有一个新的仪表板设计,具有更横向的设计主题,一个更大的 10.1 英寸触摸屏,结合了 Jeep 新的 Uconnect 5 信息娱乐系统和一个 10.25 英寸的数字仪表板。据 Jeep 称,这是一项重大改进,处理器速度比以前快了五倍。然而,它仍然不是最直观的使用设置,响应时间和屏幕分辨率仍然可以更好。
不过,鉴于美国品牌的目标是大众途观和现代途胜等竞争对手,内饰质量已经提高了,虽然它肯定更好,但仍有改进的余地,即使我们顶部的皮革衬里破折号-规格 S 版本是一个很好的接触。
这款售价 40,895 英镑的顶级车型仅适用于 Jeep 的新型 4xe(发音为“four-by-ee”,如“four-by-4”)插电式混合动力系统,这是这款新 Compass 向前迈出的又一大步。
还有一个 128bhp 1.3 升涡轮增压四缸汽油装置,但 4xe 使用该发动机的 178bhp 版本,由电动机辅助,电动机由 11.4kWh 电池供电,总功率为 237bhp,声称全电动范围为“大约 30 英里”。44 克/公里的二氧化碳排放量也使其成为更具吸引力的公司汽车选择。
吉普表示,Compass 4xe 将在 7.5 秒内从 0-62mph 加速,但实际上,它从来没有那么快。这归结为六速自动变速箱,它缓慢而昏昏欲睡。当您要求适度的加速时(您可能认为来自电动机的 250Nm 会为燃烧装置填满),它会(缓慢地)启动。
它在加速时也很吵,所以最好以更放松的心态接近它,因为 Compass 因此提供了更多的舒适和精致。骑行是公平的,尽管更大的横向颠簸仍然会扰乱底盘。
转向虽然很轻,但鉴于其尺寸和行驶高度,这使吉普车具有相对较好的敏捷性。
当然,这些品质也意味着它可以提供您对越野吉普车所期望的那种性能。有了 eAWD,正如 Jeep 所说,电动机有助于在松散的表面上前进,而 Compass 4xe 将比大多数人愿意发现的更进一步。
可用性元素增强了三倍于其前身的内部存储空间,而行李箱空间为 438 升,这是可以接受的但并不出色,与 ICE 模型相同。后排也有相当的空间,尽管它不是一流的。
效率很高,据称 4xe 的最高油耗为 156.9mpg,因此如果您只承担本地旅行费用,则预计运行成本会超低。电池可以在不到三个小时的时间内从 7kW 的家用壁箱充电。
即使售价超过 40,000 英镑,顶级 S 型号在套件方面也提供物有所值,配备 19 英寸合金轮毂、电动尾门、卫星导航、Apple CarPlay和Android Auto、电动可调驾驶员座椅、无线电话充电、无钥匙进入和启动、加热座椅和自适应巡航控制均作为标准配置。
还有更先进的驾驶员辅助技术,具有自动制动功能,具有行人和骑自行车者检测、昏昏欲睡的驾驶员警报、交通标志识别和智能限速辅助。
模型:吉普指南针 4xe S
价钱: 40,895 英镑
引擎: 1.3 升 4 缸涡轮汽油 PHEV
功率/扭矩: 237bhp/270Nm
传播: 六速自动,四轮驱动
0-62英里每小时: 7.5 秒
最高速度: 每小时 124 英里
