活久见:行驶积水路段,发动机抖动变大,飞溅泥巴沾到电子扇
最近看到很多车主会有涉水开车的行为,如果您涉水开车后发现发动机抖,水温高,这种类似的事先别慌。这个也许我能给您点小建议。
这两天小编收到了这样一个案例,一位辽宁的吉利远景X6的车主在前几天在下雨的路上途经土路中有一段路面水位比较高,车主考虑了一下,将发动机机舱盖打开一点,缓慢的行驶过这段路面,过程中没有熄火,车辆运行的也还算不错,一位路况不好车主缓慢行进总算是有惊无险的把车开回了家。
第二天出门的时候车主就自己的车怠速的时候特别抖,并且在怠速的过程中水温高,水温达到90度后,抖动的更厉害了。车主用手机下载的测抖APP对车检测了下,抖动高达3000多。
怠速突然升高,水温还降不下来,车主担心是昨天涉水的时候发动机出了问题,马上把车开到了4S店。
到4S店车主和售后工作人员说了以下问题以及自己的担忧,维修人员对车辆进行了检测。在检查过程中这辆车的电子扇和水箱位置有很多泥,用水枪对这两个位置进行了冲洗。冲洗过后抖动降下来很多。售后人员告知车主,应该没什么问题,水箱和电子扇因为有淤泥,导致水温升高,发动机抖。
车主再次用APP对车辆进行检测抖动降到了300多,但是这个数据和之前比还是有点抖。踩了几脚油门想看看水温升高的快不快,但是水温过了90度后车又抖了一些。
回4S店再次说明原因,售后人员分析了下问题,去检查电子扇,应该是配重不均,之前的扇叶上的配重块掉了,最后给这辆车重新测了一下加装配重块后车辆不抖了。再次用APP检测抖动也降回了100多。
车主将这个实例发到群里,希望其他车友注意一下。从细节来讲这位车主是个有经验的老司机。我们来聊聊。
首先面对涉水情况,先判断一下水深,确定自己的车辆能否顺利过去,第二,打开发动机机舱盖,观察进气口高度,再次确认水位,谨慎行驶。如果感觉到水深过高马上停止继续前进。
第三,在涉水过程中,保证进气排气方面不要进水,保证车辆在行驶过程中不要熄火。
在成功涉水后,对车辆做及时清理,像底盘,水箱电子扇这些位置,清洗后及时检查车辆。关于这个案例电子扇方面有一个小知识,因为电子扇在生产过程中无法保证配重完全一样,所以会在扇叶某个配重低的位置加配重块,原理和动平衡一样,这个案例里怠速抖动的原因
是电子扇扇叶附着泥土,导致扇叶配重不均,继而在电子扇高速转动时产生抖动,然后通过水箱框架传到整个车身。在冲洗后,又因为配重块丢失导致抖动。在解决完这两个问题后车辆回归正常。
最后小编建议车友行车过程中尽量不要涉水,能绕路咱就绕一下吧。毕竟涉水对车辆是真没啥好处,并且风险很高。即便是老司机也不见得能每次都成功通过。
