593
日系中端SUV参考欧蓝德、奇骏与荣放等车,这些车的特点装备落后的NA发动机,驾驶感受为动力羸弱且油耗偏高。想要实现低油耗则需要以“买菜车”的风格去驾驶,配合安全等级水平不够高但是比较轻的车身,实现温和驾驶的低油耗。然而这种驾驶风格无疑是在压抑情绪,驾驶此类车似乎会潜移默化地改变人的性格。关于心理学层面与汽车的关系本篇不谈,重点聊一聊两车性能与品质的差异。
1:发动机技术代差
欧蓝德提供2.0L与2.4L两个版本,其中2.0L-NA发动机不仅动力储备弱到122kw/201N·m,性能只是主流1.0T三缸发动机的水平,但是油耗却会高很多。其次这台机器还有通病的共振,怠速抖动不能解决则毫无品质可言。2.4L发动机仍采用低燃效的多点电喷技术,技术水平相当于“4G69”,最大功率141kw、最大牛235N·m,这种机器只有些三四线的杂牌车还在使用。
因为最大扭矩来得太晚,4200转以下加速感迟滞,4200达到峰值扭矩又是非常高油耗的运行状态;在增压技术引领行业的时代,这种NA发动机除了制造成本低对于车企有些价值以外,对于消费者而言毫无价值可言。自然吸气发动机即使在超跑车中也在陆续淘汰,目前主流的各等级汽车均在用不增加喷油量的Turbo技术。
福特锐际新款只有2.0T发动机可以选择,在排量与欧蓝德低配相同的前提下,涡轮增压技术实现了最大功率增长至182kw,最大扭矩高达393N·m,而且最大扭矩可以在2500~3500转之间维持,介入开始增压的转速仅为1000转左右。这台机器全转速范围内的输出功率都要高于欧蓝德,比如在2000转时即可输出100PS左右的马力,而欧蓝德2.4L到3000转以上才能接近这一水平;同排量发动机转速高自然油耗高,哪台车更费油是没有争议的。
2:变速箱的等级差
欧蓝德在被日产汽车实际控制后,其变速箱均采用捷科特供应的CVT无级变速器。欧蓝德采用的是CVT8,也就是与奇骏同款的变速箱;这台机器在顿挫异响方面有通病,且稳定性表现也比较差。不过即使这是台质量稳定的CVT,用到20万级的汽车上,与竞品使用AT变速箱的车竞争也是自不量力;因为CVT变速箱有低温保护的问题,高频率大油门输出又有高温保护限制动力的问题,钢带带轮磨损决定了CVT总成是损耗件,这种变速箱是相当低端的机器。
福特锐际装备的变速箱是8AT与8AT手自一体,旗舰版多出M(manual)手动模式。这台变速箱源自通用汽车公司的技术支持,由福特通用两方合作研发的机器;质量表现合格,换挡平顺表现也没有明显不足。在AT变速箱能达到平均水平的前提下,CVT则没有选择的价值了;因为AT采用行星齿轮组换挡,且运行过程中是不用考虑齿轮组磨损问题的,耐用性会是CVT的倍数级,同时也不用考虑低温保护等问题。
3:四驱系统的差异
欧蓝德新款的四驱系统与其他竞品SUV没有任何区别,均为依靠多片式离合器限滑差速器分动(控制前驱和四驱切换),前后桥限滑依靠电子限滑的普通四驱代步车。老款旗舰版是S-AWC四驱系统,指前桥多出一组限滑差速器;这套系统的脱困能力会略强一些,但也还是更适合轿车的四驱系统。
福特锐际与新款的欧蓝德相同,同样是没有越野能力,主要作用是用以提升公路驾驶车辆失控极限的适时四驱。而针对公路的四驱总需要车辆有充沛的动力,否则要这种四驱系统也就毫无价值可言了。所以两车对比欧蓝德完败,两车的动力水平不夸张的说也有十年代差,变速箱则是两个等级的SUV的选项;而两个品牌又都是相对冷门的边缘品牌,三菱汽车在停产劲畅和帕杰罗之后影响力更低,论品牌保值率三菱也不怎样。那么这两台车对比锐际是不是更有性价比呢?大部分日系车只适合同系不同品牌的对比,出不了圈。
