454
11月30日,据悉南京某小区地下车库一辆沃尔沃轿车充电过程中发生爆炸。沃尔沃官方回应称,会配合当地消防部门调查具体事故原因。前段时间比亚迪秦在车库充电自燃事件也引发了争议。不少电动汽车车主对充电安全问题存在困扰。今天,就给大家科普一下最常见的充电方式,还有充电时的注意事项。刚买了车的新手车主或者有打算买的都可以学习一下。
对于纯电动汽车而言,目前现有的充电方式大致分为两种,慢充和快充!
慢充充电
慢充方式为交流供电,通过电动汽车上所安装的车载充电机将220V的交流电转化为300-400V的高压直流电,通过配电盒对电池进行充电,因为功率较低,所以充电时间长,一般要8-10h,这是其最大的缺点。但慢充充电对电池寿命非常有益处,比较适合下班在家或者社区使用,时间充足的情况下,可以尽量选择慢充。
快充充电
快充充电是以提高充电电压和充电电流的方式,来缩短充电时间的。充电电压过高,一方面很容易降低电池的还原能力,对电池的使用寿命产生较大影响;另一方面会在短时间内让电池温升过高,容易导致电池热失控并产生爆炸,具有较大的安全隐患。
对于电动汽车车主来说,在后期选择充电方式的时候应该以慢充为主快充为辅。并不是说快速充电桩不能使用,而是有条件的情况下尽量少使用快速充电方式。
安全充电的小贴士
1、合理安排充电时间,不过度充电。 一般来说,电动汽车都配有BMS电源管理系统,会在汽车充满电后自动切断电源。 所以,如果是慢充一整晚并不用担心太多充电安全问题,毕竟慢充满电一般需要8-9小时。 但不建议整晚快充,和手机是一样的道理,因为快充桩功率较大,电池容易发热,长时间快充很容易损耗电池健康。
2、充电时尽量不要使用车内电器。车内空调本身有很大的电荷负载,如果再在车内充电就会加重负担。使得电池组在还没有完全充满电量的时候继续工作,同时充放电会降低电池使用寿命,也有可能增加自燃概率。
3、如遇下雨天气,尽量选择有雨棚的充电站进行充电,不要露天充电,以防漏电发生危险。充电连接前,仔细检查桩侧和车侧连接器接口内是否有积水或异物,在清理或擦拭后进行连接。 虽然车身充电口内侧设计有流水口、插入充电枪后密封连接,符合国标的充电桩可以有效抵御正常雨量,但仍不建议冒雨充电。从充电桩上拔枪时,也要注意防止雨水溅入枪头内,在持枪移动时务必保证枪口朝下,避免产生触电等问题。
4、选择符合国家标准的充电桩进行充电。 目前市面上还存在许多便宜但不符合安全标准的充电站,在充电前,先要确认好车的状态、充电桩是否正常。 为保证车辆的良好使用状态,还是选择符合国家标准的充电桩充电会更有保障。不要在充电枪或充电线缆存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂、充电线缆裸露等情况下使用。
