5785
当车子出现了一些故障的时候,我们有些时候能通过驾驶时方向盘的反应来感受到,比如下面这几种情况。
如果在踩下刹车踏板时,方向盘出现了摆动现象,这就代表刹车系统除了问题,必须要及时检修,必要时需要直接更换刹车盘。切勿小视。当打死方向盘时,有异响发出,这种情况往往是方向助力出现了问题,可以尝试添加助力油。如依然无法解决就要及时做维修检测。
如果在打方向盘时,感觉受力有时轻有时重,这就代表方向盘的传导装置出了问题,比如万向节老化磨损,必须要及时更换。等红绿灯的时候方向盘震动很大,这种情况一般是发动机震动造成的,需要对起到发动机减震作用的机脚胶进行更换。
在跑高速时,如果方向盘发生抖动,就意味着两前轮动平衡有问题,需要及时做动平衡。
