3696
故障车型:Q50L
故障现象:
客户反映空调调到18.5度出风口出热风,调至18时出冷风,技师试车发现,确实如客户反映的一样,温度调至18度时出风口出冷风,当调至18.5度或其他温度时,出风口就会出热风。
故障分析:
用Consult-III PULS诊断仪读取HVAC控制单元,发现控制单元存储有当前DTCB2579:车内传感器:当前DTCB2631:阳光负荷传感器。查询ESM维修手册,可能的故障原因:1、车内传感器2、空调自动放大器3、线束或接头(传感器电路开路或短路)。
故障排除:
1、根据维修手册引导,首先检查车内传感器,此车的车内传感器装在主驾驶方向盘右下方附近,本着由简到繁的维修原则。
2、先用Consult-III plus读取HAVC数据监控,随机点取车外温度传感器,车内传感器,蒸发箱温度传感器等的数据流,发现车内温度传感器的数据显示为:-30℃。由此发现车内温度确实存在故障。
3、拆开方向盘下方的饰板,可以很直观的看到车内传感器,目测插头无松动,通向车内温度传感器的管子也没有脱落,于是拆下车内温度传感器检查,发现车内温度传感器已损坏,传感器内部的负温度系数热敏电阻已断裂损坏。
4.更换新的车内温度传感器,用Consult-III plus读取HAVC系统的DTC发现已为过去的状态,调取数据监控,车内温度传感器:30℃,已为正常的温度,开启空调后可以看到蒸发箱温度为3℃,说明空调已在工作状态。 删除HVAC系统的过去故障代码,启动车辆,开启温度,把温度调至18.5℃,出风口已为出冷风状态,把其他的温度都设置了一遍,空调可以正常工作了。
故障维修总结:
根据诊断仪提供的DTC代码再参照维修手册,以及相关的数据监控数据的对比,可以使我们少走些弯路,更快速的查找到问题的根本。此故障应该是HVAC单元识别到车内温度传感器故障,传感器损坏后温度为-30℃,所以HAVC无法确定车内温度是否正常,所以18度以上的设置,HVAC系统会出热风,只有设置成18度(最低温度),HAVC系统才会出冷风。相当于失效保护模式(应急模式)
