3051
车子年检完就出现一堆故障码,很可能是因为测试方法的原因导致车辆系统出现了误判,而不是车子真的坏掉了。
就好比:上体育课的时候,1000m「叭」这么跑下来,跑到「啊」肚子疼、浑身难受,走一会儿,喝口水,站一会儿,躺一会儿,休息会儿就好了,有可能是这样的。
年检测试方法可能被判断为异常工况
车子年检实际上包括了车辆安全技术检验以及环保检查。
安全技术检验就是检查一下硬件,比如说:外观检查、灯具检查等,相当于车子停着,看一看就行了,不太会搞出什么故障码来;环保检查则是弄出故障码的罪魁祸首。
参考了GB 18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》上面的规定。
尾气检测一般4种办法,分别什么?双怠速法、稳态工况法、瞬态工况法和简易瞬态工况法。
除了双怠速法,其余的检测手段都是需要在底盘测功机上面进行的。就是把2个驱动轮放在一个像“滚筒”一样的地方,「呃呃呃呃」在那边跑。
就和跑步机是有点像的,汽车用的跑步机,另外2个轮子是静止接触在地面上的。
这种情况,通过检测轮速工作的系统,比如说什么?ABS、ESP、被动式胎压报警等等,这些故障码「叽里呱啦」就有可能都会出来了。
就拿个ABS来说,何细鹏在《汽车实用技术》期刊上面发了篇论文的,《汽车ABS系统中主动式轮速传感器解析》,上面说。
ABS的工作原理是通过轮速传感器时刻监测车轮的转速,然后再通过ECU计算滑移率。
「哎」怎么有一个转得慢了怎么样,最终调节车轮制动力的大小来防止车轮抱死了。
年检的时候,驱动轮是在转,另外2个轮子没转,ECU就觉得「哎」车子出问题了,紧急情况,紧急情况,故障码都跳出来了。
除了测试条件的原因,部分工作人员业务也不熟练也有可能会导致车子给它搞出个故障码。
比如说:四轮驱动的车子把它当成两轮驱动来检查了,不但会出现故障码,搞了不好,车子还真会坏掉。
严瑾等人在《自动化与仪表》期刊上面发了篇论文,分享给你听听看,《全时四驱汽车制动力检测系统的研究》,这么说。
国内大部分机动车安检机构普遍采用的是滚筒反力式制动检验台,四驱车另外的2个轮子接触地面的时候,就有可能会导致变速箱、差速器等等部件的损坏。
说人话:“滚筒”就只能测2个轮子,四驱车放过去,4个轮子都会动的那种,另外2个轮子就有劲使不出,车子就憋坏掉了。
心里一直憋着一股气,憋久了你也会内伤的,是不是?
有些人说到暴力检车导致车子出现故障码的情况,还真是有存在的。
比如说,网上面也搜得到,小强热线在2020年12月就报道过一则新闻:一台宝马3系在年检的时候,由于检测人员「汪汪汪」在那边轰油门,把发动机给轰爆缸了。
这种,检测人员觉得:反正车子也不是自己的,「哎哟」今天好忙,赶紧一个个弄,随便祸祸。「哎哟」真的是心疼得是要死了,不过也不用过度担心,毕竟也是少数。
有了故障码就代表车子坏掉了吗
如果年检之后出了故障码,也不要着急,刚才也解释过的,很多情况下,的确也是误报。
只要把车子熄火重启或者行驶一段距离,故障码大概率自己也是会消除的。
比如说:被动式胎压报警就是根据“轮速差”来判断有没有问题的。
检测的时候报故障,开一段时间发现没轮速差了,有些就自动校准掉了,有些按一下,重新再检测一下,也就OK了。
但是,如果出现和监测轮速工作没有关系的故障码,或者无论车子重启了几遍、开了多久,故障码还在,比如说3天后还在。
那就有可能车子真的是被他们给检坏了,要去汽修店检查一下了。
所以说,你看,检的时候要付钱,付钱的时候,发票、单据自己可要保管好。
比如:检着检着发动机故障灯跳起来了,变速箱故障灯跳出来……这种都是要重点关注的。
年检时出现故障码,一般都是误报
所以,总得来说,大多数情况下,年检出现故障码都是尾气检测的时候上“滚筒”检查给搞出来的,一般就是轮子转速的问题相关的,那往往都是误报。
极少数的情况下,真坏了,狂踩油门「呃」一下青烟冒起来了,或者说是明明是轮子的事情,对不对?跳了个变速箱的故障码,这种都是要额外注意的。
车子年检后故障灯亮了,被检坏了吗
如果真的这么检车,我就是万里挑一的,真坏掉了,怎么办?怎么找他赔?
年检之前做什么准备,能够更方便、更安全地通过年检?
有些朋友年检就是找黄牛去弄的,200块钱,嫌麻烦,自己弄和黄牛弄麻烦程度相差多少?
我们拍了个视频看了下,发现自己弄有可能比黄牛还方便,中间讲价的时间都省下来了,又便宜又快,女生都会,照着视频做就可以了。
想看视频也很简单的,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「年检」就可以了。
我这个公众号,每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有的,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] GB 18285-2018.汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)[S].
[2] 何细鹏.汽车ABS系统中主动式轮速传感器解析[J].汽车实用技术,2016.
[3] 严瑾,叶振洲,邵建文,张昕.全时四驱汽车制动力检测系统的研究[J].自动化与仪表,2016.
[4] 年检时宝马发动机爆缸 5万维修费用谁来赔偿?(上).小强热线
