866
气温转冷,偶尔收到反馈,车辆出现启动困难,甚至无法启动的情况。这是为什么呢?
1、低温蓄电池性能降低
蓄电池作为化学类产品,受环境、气温、使用频次影响因素较大,特别是在低温环境下蓄电池内部反应速度降低,导致大电流放电较弱。铅酸电池放电越久电解液密度也越低zui终和水的密度相近。相应的蓄电池内部电解液的冰点温度也会升高。因此寒区环境蓄电池亏电时容易造成电池内部结冰,影响蓄电池性能。
2、机油粘度高
温度越低,机油粘度也就越大,机油流动困难,导致发动机运行受阻,就可能造成冷车启动困难。
3、发动机故障
这种情况比较少见。原因也比较多,如火花塞故障,燃油泵故障,喷油嘴异常,都有可能导致车辆无法启动。如果出现了发动机故障,组合仪表的发动机故障灯会亮起,提醒您车辆需要维修。
注意事项
冬天用车,尤其北方地区,有几点需要注意:
1、车辆尽可能停在车库等温暖的地方
2、可以根据环境,使用标号更低的0W-20机油
3、车辆启动不应连续启动,在启动3次后要暂停2-3分钟以上再启动
4、车辆未启动(发动机未工作)时,不要长时间使用车内用电器,如大灯、空调、导航等大功率比较费电的用电器。
