1180
很多车主经常抱怨汽车越开越耗油,如今油价越来越贵,就算是稍有降价,还是有些负担不起,可是不用车不行,就想着各种各样的方法,例如换轮胎,改轮压,换机油等等,但这些都治标不治本。
图为交通拥堵
导致油耗增加的原因
要想治本,我们必须了解“导致汽车油耗增加的罪魁祸首是什么”。
首先,当汽车怠速等候的时候,会消耗一定油量,约5g/ min;当汽车面临走走停停的局面,每一次踩油门启动时,消耗的油量会更多,而且这样频繁的启动、制动,会加速发动机和轮胎的老化。所以当发现自己面临堵车情况时,先根据自己经验,判断这次堵车大概耗费多久,若时间过久,可以将车熄灭静静等待。若时间少,油耗还在自己可承受范围之内,可以怠速。
其次,夏天因为太热,车主们总是喜欢开空调;而冬天,除了开空调以外,车主们还要给车子加热。据悉,这是汽车耗油最多的原因之一,约每行驶100km会消耗油量2L到3L。
然后,当驾驶过快时,消耗油量也比较多,所以无特殊情况,启动汽车时,尽量平稳起步,匀速驾驶,不要猛踩油门,以免损伤发动机。当然,如果想要超车,可以考虑。
最后,胎压的大小,也会对油耗有影响,这也是为什么很多车主为了节省油耗,改变轮压的原因。除此之外,重量也是油耗的关键所在,当空载时,白白浪费资源,倘若超载,还会增加油耗, 甚至出现一些不稳定的安全隐患。
图为车内杂物
油门最耗油
上面四大耗油原因当中,最耗油的是第三条——油门,它是耗油的起点。要想让车启动,就需要先踩它,将节气门和发动机打开,这两项都会决定喷油量的多少。踩油门越用力,开口越大,喷油量越多,消耗也就越多。但是汽车本身在一定时间内对于机油的利用率是有限度的,多出来那一部分机油无法转化为汽车动力,只能被白白浪费。据《不良驾驶行为对燃油消耗量的影响研究》表示,猛踩油门能把所有为节油做的任何准备全部归零。也就是说,只要驾驶人员,不会正确使用油门,无论改多少轮胎,换多少机油都没有用处
图为油门
踩油门技巧
综上所述,耗油的关键与发动机有着很大联系,而发动机是踩油门的关键,四舍五入下来, 就是掌握踩油门的技巧,就可以掌握耗油情况。
踩油门包括重踩和轻踩两种。重踩节省耗油的方法是先重踩、然后松开、再重踩,如此反复。轻踩则是缓慢启动,匀速驾驶。重踩会增加发动机的压力,对其寿命不是很友好,一般不推荐。而且重踩的节油方法,不是老司机一般很少能把握精确。轻踩则耗油低,但往往速度较慢,对发动机损耗也小。相比于重踩,轻踩匀速驾驶更适合于大多数人。不过-新手司机还是要多练练,否则会出现忽快忽慢现象,难以保持匀速驾驶。
省油的方法是找到了,剩下的就该靠车主们的经验了,如果说在城市内无法保持匀速驾驶, 可以因地制宜,预判路况,选择自己合适的车速,尽量避免重踩。
