324
天气逐渐寒冷,雨雪天气,道路上积雪结冰,路面较滑,开车的小伙伴们一定要注意安全,一下雪,路上必会拥堵,因为大家都很小心,那在这种天气下,我们平时用车要注意哪些方面呢?
1、检查车辆安全状况
出行前要检查车辆安全状况,防止车辆中途出现故障影响道路交通通行。雪天车内外温差很大,车玻璃上容易起雾,导致视线模糊。这时,要及时开启车窗除雾功能或开启空调、用毛巾擦干等,确保驾驶视线清晰。领克01全系配备了车窗除雾加热功能,按钮第三键(挡风玻璃除霜、除雾)(后挡风玻璃除霜)只要上车打开这两个按键就会很轻松的快速融化车窗积雪。
2、由于冬季机油流动性较差,启动车辆后,不要立即行驶车辆,待发动机怠速降低到正常水平,再低速行驶热车,不建议长时间怠速热车。在冬季,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方。驾驶员检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者汽车打不着火。
3、保持低速行驶,与前车保持安全距离。
雨雪天气行驶中最常见的就是追尾和失控,所以控制车距和车速就显得尤为重要。冰雪路面相较于平常的路面制动距离要延长五到六倍,如果车速过快容易发生车辆刹车不及时、刹不住的情况,易出现事故,所以大家一定要与前车保持距离,并保持低速行驶。
4、雪停后,路面容易结薄冰,使汽车轮胎与路面的摩擦系数减小,附着力降低,汽车驱动轮很容易打滑或空转,尤其是上坡、起步、停车时,还会出现后溜的现象;车辆在行驶中如果突然加速或减速,很容易侧滑及方向跑偏;遇情况紧急制动时,会使制动距离大大延长,高于一般干燥路面的4倍以上。所以在这种情况下,行车关键在于“慢动作”:油门和方向不要过大,刹车不可用力,离合器不要抬太快。
大家雨雪天出行开车一定要慢、稳,掌握正确的驾驶技巧,出行安全第一!行车千万条,安全第一条!
标签: 用车
