3516
性能车,一直是中国品牌的一项软肋。因为标榜着性能二字,必须在技术上有过人之处。它不仅仅是外形更加动感,也不止是动力总成的进化,更是整车层面,从底盘设计到重心控制,再到整体空气动力学的布局,一整套体系的改变。所以这也是为什么我们很少能够看到中国品牌出产性能车的原因。不过就在最近,长安汽车公布的UNI家族新车型UNI-V无疑是符合上述定义的国产性能车,也让一向喜欢性能车的BAO师傅提起了兴趣。
先从重点说起,俗话说,有钱难买重心低,一款性能车最重要的“底子”就是要有比较低的重心。首先高重心的车辆,操控性能和稳定性都会大打折扣,车辆在高速过弯时并不那么容易听话,甚至很容易因为重心过高而发生侧翻。其次,因为高重心带来的是在高速转向或者激烈的刹车过程中,带给刹车的高负载。这些负载,犹如疲劳值,可能在赛道或山路上的前一两个弯看不出效果,但随着时间的增加就会引起刹车系统与轮胎的过度磨损,从而突破极限引发失控。由于采用了长安的方舟架构,UNI-V的整车设计扫清了很多障碍。UNI-V整车质心降低30mm,发动机曲轴中心下移12mm,前排座高降低39mm。在重心上比起同级产品,有了更好的账面数据。
其次在车身强度上,方舟架构的贡献也是功不可没。一款性能车,特别是在车身的处理上要精益求精。该强的地方一点不能少,特别是在底盘的刚性上,需要在过弯的高强度扭曲过程中,给予足够的力量支撑。而该轻的地方一点也不能重,因为自重过大就会增加车辆的负载,无论是加速度还是刹车、轮胎,都会受到影响。UNI-V采用拓扑优化技术识别车身最优传力路径,强化关键结构的同时大幅降低冗余质量,下车体增加25Kg,上车体减重31Kg,车身各项刚度指标提升9%-38%,在强度与重量间取得了平衡。
在车身设计方面,UNI-V的很多细节很见功底。首先车身采用了 “短悬长轴”的设计理念,前悬(指前轮中心与车前端的水平距离)905mm,轴长比0.59。短悬的好处是让操控更灵活,通过性也相对较好。很多时候过长的前悬,容易出现刹车“戳地”的情况,这无疑是爱车之人不愿意看到的场景。此外,“短悬长轴”还提升了UNI-V的整体操控。同样的车长,轴长比越大,前后轮跨距也就越大,四轮更接近四角,驾驶时车体抗俯仰性、灵活性更好,高速稳定性也更为出色。
此外,在外形设计上,UNI-V也展现出了这个系列思路上的变化。UNI-V在此前“星球”概念的背景下,演化出了“能量锥体”的三角形设计符号,这一形状的设计灵感来自于小说《三体》中的光锥,它与V字的形状相呼应。进一步细化了品牌的设计语言。此前的UNI系列都是采用了分体式大灯设计,但是由于此前的车型都是SUV,所以可以满足分体式大灯对于前脸高度的硬指标。不过UNI-V是一款运动车型,对于车头的高度有着非常大的限制。但这次长安团队非常巧妙地将分体式的元素得到保留,但大灯采用了一体式大灯,分体的三角形则变成了前进气格栅的撞风面,且实现镂空,与前轮的散热、减压功能相结合。
在车身线条的设计上,UNI-V秉承了UNI系列简洁、未来的风格,整体线条非常精简,但在光影的运用上颇为用心,从不同的角度都能有不错的光影效果。与线条相配合的是UNI-V的整车比例。高宽比0.78,轮高/车高=0.47,轮高几乎占到车高的一半,采用了时下流行的低矮Fastback溜背风格,顶型线夹角均超过150°,其中车顶与后玻璃夹角、后玻璃与车尾夹角甚至接近180°,整体形态极为流畅动感。此外,更低的车高带来更低的风阻。
最让BAO师傅喜欢的,是这辆车搭载了同级唯一的电动升降尾翼!驾驶时随速自动升降,也能通过物理/虚拟按键手动控制,开启时可提供25kg极限下压力,并减少0.007风阻系数,既增加了行驶时的车身稳定性,又能进一步降低油耗,兼具运动美学与实用艺术。
为了强调UNI-V的运动属性,整车专门设置了一键启动运动模式的功能。在此模式下,可以开启弹射模式,尾翼将直接开启。屏幕的显示也变换成了显示G值、增压值、扭矩的专属画面,同时排期声浪模式也同时开启。可以说在运动氛围的营造上做到了很高的完成度。当然,为了配合UNI-V的性能属性,长安此次还公布了一款包含前唇、侧裙、尾部扩散器的套件版车型。该车造型进一步增加了空气动力套件的应用,在视觉效果上有着更佳的表现。
不过这次UNI-V并没有公布具体的动力总成参数,仅表示会搭载2.0T燃油版总成和PHEV总成,相信随着明年北京车展的临近,这款中国国产新能车的更多信息也会随之曝光。
