1564
行车在外,尤其是长途行车,方便快捷地补充能量是一件非常重要的事情。
最近几年,电动汽车的发展如火如荼,市场对于电动汽车的讨论也非常热烈。其中,续航里程是一个非常热门的讨论话题。
伴随着续航里程一起出现的另一个名词:里程焦虑。指的是在到达目的地之前对车辆的能量来源的担忧。
其实燃油车也有里程焦虑。但是为什么很少有人提呢?
原因是现在的加油站分布足够多,并且加油的过程足够便捷,所以没有必要焦虑。
对于电动汽车来说,充电站不多,充电车位被油车占用,充电时间长,都导致整个充电补能的过程繁琐且不够友好。所以里程焦虑主要针对电动汽车。
那么从设计的角度出发,续航里程的影响因素有哪些呢?
①动力电池容量
车上这么多消耗能量的部件,唯有电池是能量的来源。电池携带的最大能量越多,续航的提升越明显。当然,越大的电池重量也越大。这部分重要本身也会带来消耗。不过综合考虑下来,提高电池容量是增大续航最直接的手段。
现在市面上已经量产交付的电动汽车,动力电池容量普遍在50~60kWh。也有稍微高一些的,譬如蔚来的动力电池最高84kWh,特斯拉最大有100kWh。
增大电池带来的收益是显而易见的。当然,电池自身也有重量,通常在300~500kg。提高电池容量除了靠提升能量密度之外,很多时候就是靠加大电池包的体积,堆砌更多的电池模组。而这部分加出来的重要也会加大自身的消耗,所以不能简单地以电池容量来直接推算续航。
以小鹏G3举例,第一代G3携带了47kWh的电池,NEDC续航350km。2019年推出G3 520版本,电池容量66.5kWh,NEDC续航520km。直接按照电池容量换算,520版本的续航并没有达到520km,看来是综合的效率得到了提升。
②机械传动效率
能量从电池传递出来,通过电机转化为动能,然后传输到车轮上,完成整个能量传递路径。不同于燃油车低效的内燃机能量转化效率及笨重的变速箱传递路径,电动汽车的机械传动效率特别高。电机的效率在90%以上,有的可以做到95%甚至更高。这里多说一句,电动汽车也有变速箱,用于将电机的高转速降下来。但是结构简单效率极高。
③轮胎滚动阻力
这个比较容易理解,整辆车的重量最终都通过车轮作用在地面上。在低速工况下,车辆消耗的能量主要用于克服车轮滚动阻力做功。
④空气阻力
对于多数人来说,对于空气的阻力并没有一个很主观的概念。诚然,在低速工况下,空气阻力带来的能耗很小,可以忽略不计。但是在高速工况下,空气阻力占比迅速提升。
记住一个数字,120kph车速,空气阻力占比通常在80%左右。即所消耗的电能绝大多数都用来克服空气阻力做功了。这个阻力与车型和造型设计有关,通常在400~500N(120kph车速)。牛顿这个单位,大家应该还有印象,初中物理学过,1kg的物品,重力是9.8N。这么说有概念了吧?
燃油车越是高速越省油,是因为高速工况对应发动机效率最高的范围。
而电动车越是高速越费电,一方面电池输出功率大,另一方面在高速工况下空气阻力非常大,能耗自然就会高。
飞机机翼上下表面压力不同。上表面压力小而下表面压力大,上下压差提供升力。
空气动力学在航空航天、赛车领域应用极广。当然,这两个领域的关注重点在于升力/下压力。
⑤车辆自身能耗
车辆自身的能耗有两类,一类是乘员舱的消耗。譬如空调系统、车机娱乐系统等等。
另一类是车辆控制系统和动力系统的能耗。譬如低温启动时电池自身加热,高温环境下对电池的散热,还有电机的散热,这些都需要消耗能量。
----------------- End -----------------
本文图片均来自网络,如有侵权请及时联系。
