3071
奥迪买车灯送车,著名的奥迪灯厂,在同级别车型中,奥迪的灯光配置可以说是公认的最好的一个品牌,买了奥迪没有顶配的矩阵大灯,这根本不算是买了奥迪。今天我们就来分享一个新款奥迪Q5L低配氙气大灯升级原厂顶配矩阵大灯的案例。
第一,关于政策法规,对于任何车辆升级灯光配置的,原则上不违反行车安全保障的灯光升级都是合法合规的。普通卤素灯光升级氙气大灯或者LED大灯,必须同时升级透镜,并且灯光高度要满足法规规定,这样的做法也完全合法,但是相对来说我个人感觉还是没有经过原厂调校的灯光安全。更别说那些直接更换灯泡的升级方法了,这些都是不符合安全规定的。所以,今天我们选择了奥迪原厂出品的全新顶配矩阵大灯,作为我们为这台Q5L升级的选择。
第二,关于升级改装需求,在满足美观的基础上,自然希望获得更好的夜晚行车安全保障。升级完成后的灯光配置,不论从安全性角度,还是美观的角度,提升都是非常大的,能够满足城市日常灯光需求,在高速公路上也能在不影响对面来车的行车安全的前提下,让自己的爱车拥有充分的夜路照明,无需经常手动切换远近光。下面我们来介绍一下矩阵大灯的几项特殊功能。
第三,什么是矩阵大灯,奥迪的矩阵大灯有什么特殊功能。矩阵式大灯,就是按照长方阵列排列布置LED光源,实现对前方区域进行可变的、精确的照明。奥迪的矩阵大灯功能主要体现在三个方面。
1.自动调整,在高清照明的前提下,提供更高的亮度以及更远的照射范围,并且依靠智能行车摄像头和多组传感器进行实时监控,可以根据实际识别对面车辆的情况,分组开闭灯光。
2.矩阵式LED大灯可产生接近于日光效果的光源,光线分布均匀,可根据需求单独开启或者关闭,并且可以调节敏感亮度。
3.智能识别,32个独立光源组成的矩阵光源,配合智能道路交通识别系统,精准的躲避行人与车辆的照射位置,并且精准的提升其他环境照射的亮度。
4.智能识别的条件,通过下图很清楚的看到,在没有明显道路识别标志的情况下,车辆需要满足大于60公里时速之后,激活矩阵大灯功能。已经识别出道路情况下,需要满足时速大于90公里以上的条件,激活矩阵大灯功能。
第四,低配奥迪Q5L大灯的照射效果。比较通用的“一字眉”日间行车灯,看起来效果其实还不错,但是主要的远近光氙气灯就实在是跟奥迪灯厂的品牌相距甚远了,灯光比较模糊,而且亮度也不是特别高,转向灯竟然只是一个普通卤素灯。
第五,备件。现在我们来看下今天我们升级的矩阵大灯的备件,全新的原厂奥迪Q5L的矩阵大灯。从外观上来看,已经差别很多了,LED的大灯珠,还有明显的轮廓和边框,看起来真的是高端大气上档次了。
第六,拆下原厂大灯,这里要拆下的东西还是比较多的,拆下的过程务必小心别把一些专用卡子拆坏了,保证还原之后的稳定性,不出现异响。前保险杠和大灯支架都必须拆下,大灯支架不需要更换,使用旧的支架就可以。但是要注意的是,因为矩阵大灯的智能识别功能,这里必须要从挡风玻璃里面接一根原厂线出来,连接挡风玻璃上的一个图像处理模块和大灯智能处理模块,这样才能将原厂矩阵大灯的功能全部实现。针对奥迪Q5L的优势就是不需要更换挡风玻璃,如果是C7的奥迪A6L,要实现矩阵功能那就必须更换挡风玻璃,增加这个图像处理模块,才能实现智能识别和处理矩阵功能。另外,我们这里使用的全部都是奥迪原厂部件,连这根线都是从奥迪服务站预定的部件,这样能够更好的保证全部功能的良好实现,并且保证日后不出现问题。
第七,安装还原。其实对于这种原厂部件的升级改装方案,相对其他都是比较简单的,因为全部原厂部件都是预留好安装位置的,包括走线位置,插头等等都是匹配的,所以,在安装这对新款的顶配矩阵大灯的过程中,没有出现任何的需要修改或者重新布线的问题,唯一需要注意的就是从挡风玻璃出来的那个成像模块的新线的走线,除此这位没有特别需要强调的了。
安装完毕,前杠还原,下面我们要做的就是一个非常重要的步骤了,奥迪原厂在线匹配升级操作,这个步骤必须是奥迪原厂授权的电脑在线匹配账号才能支持的,一般都是4S店的账号才行,使用的是官方的软件程序,并且要对车子的电脑进行升级,改写编码,这样才能保证升级的矩阵大灯具备全部功能的正常相应,得到完美支持,这个步骤真的不是一般改装厂就能支持的。
做完全部的在线匹配,测试,并且清除故障码之后,我们可以看下原厂升级的矩阵大灯实际装车效果,非常完美。日间行车灯,近光灯,远光灯,转向灯全部完美实现功能。至于矩阵功能,那么就需要实际的行驶到路上去实测功能了。关于矩阵大灯识别激活功能的条件,我们在上文中已经介绍过了,需要满足时速大于60或者90公里。
综述,按照奥迪宣传的那样,高清矩阵大灯才是作为奥迪的标志一样的存在。大部分奥迪车辆国产后,由于考虑到价格因素,控制成本,以及区分车款配置等诸多因素,造车了最顶端科技的高清矩阵大灯并不是一般车型的标志配置。那么我们只能通过后期增配升级的方式找回这些奥迪的优越感,而且,后期通过改装升级的方式实现这些功能,价格要远远低于在4S店选配的价格,同样使用的是全新原厂配件,价格却不足一半,这样的使用感受和性价比真的是相当诱人的。
最后,今天的分享就是这么多了,还有车友们对于哪些问题不是很明白,或者存在疑问,欢饮随时留言,我们共同探讨。
