易车
1185
原厂电动尾翼,一键按下即可伸展或折叠尾翼,回头率十足,当速度到90公里自动升起,能明显降低汽车高速行驶的空气升力,使汽车不会飘,增加抓地力,高速行驶更安全,提高行车稳定性,低于60公里自动收起。
技术师傅在熟练的安装尾翼中,确保固定好。
安装升级好的尾翼效果。
变道辅助安装中,尾杠左右两边需要装变道辅助的雷达。
车道变换辅助系统采用雷达传感器监测车辆后方区域和车辆两侧的驾驶员盲点。当您开始变道时,如果有车辆从后方迅速接近本车或进入驾驶员盲点,系统会在车外后视镜会发出一种视觉警告信号。您可以根据需要通过 PCM 来启用该功能。这样有助于提高舒适性和安全性,尤其是在高速公路上。
低速转向时,新增的转向安全辅助系统可以提高车辆后方的安全性。当您到达十字路口时,如果有物体从后方进入驾驶员盲点,转向安全辅助系统会发出视觉警告信号。
安装好后的效果。
带有倒车摄像头的停车辅助系统是所有 Panamera 车型的标配,能够在探测到车辆前方和后方的障碍物时向驾驶员发出声音警示。除了声音警示之外,中央显示屏上还会辅以视觉警告。
倒车摄像头可帮助您实现精准的倒车停车和挪车。PCM 显示屏上将显示摄像头图像以及分层动态指南,并根据当前方向盘位置显示预计车辆路线。
选装的全景影像系统在倒车摄像头的基础上增加了 3 个额外的高分辨率摄像头,分别位于前裙板和两侧车外后视镜的底部饰件中。根据 4 个摄像头提供的信息,系统会生成虚拟的车辆鸟瞰图并显示在 PCM 屏幕上。该系统还能够在各个摄像头视图之间进行切换,以便在狭窄出口等处改善视野范围。
该系统可以根据前车的车速完全独立地调节您的 Panamera 的车速。安装在车辆前端内部的雷达传感器会探测前方道路。假设您已设定巡航速度,但是由于前车的车速较慢而导致两车之间的距离开始减小——系统会自动限制油门或轻柔施加制动来降低您的车速,直到恢复您选择的与前车之间的距离。
您的 Panamera 将继续保持与前车之间的这个距离。如果前方车辆进一步减速,自适应巡航定速控制系统将相应降低您的车速,甚至停车。一旦前方道路畅通无阻,您的车辆将重新加速到最初设定的巡航速度。
- 基于雷达的技术可通过按需轻缓制动令本车与前方车辆自动保持指定的距离,甚至完全停车。可选巡航速度范围:30–210 km/h。
附加功能包括检测到碰撞危险时发出标准警告并启动制动辅助:
- 声光警告
- 连续制动警告
- 检测到驾驶员紧急制动时提供制动力度支持
- 紧急制动辅助
- 可逆乘员保护措施 (即使检测到驾驶员紧急制动)
- 在碰撞区域探测到行人时发出声光警告并制动
