2722
冬天的景象就是下雪天,由于雪天时道路比较湿滑,所以开车的车主在这一季节行车要格外注意。其实在冬天开车的时候,需要注意的事项有很多,尤其是新手司机可能不懂得这些规矩,就会出现危险或者是伤害到自己的爱车。所以今天的这篇文章小编来给大家讲一讲冬天开车必须注意的几个事项,希望你们关注完之后一定要学习起来。
第1点及时更换防冻液,有经验的车主在冬天来临之前就已经将防冻液早早的换上,它主要起到预防结冰的作用。其中含有一种特殊的成分,添加的汽车上之后可以有效防止冬季结冰,所以在冬天的时候及时更换防冻液非常有必要。但是防冻液也有一定的更换时机,并不是每年都要更换一次,可以根据自己的行驶里程数来判断,当里程数达到3万公里的时候就可以更换一次。
第2点热车,其实很多车主在冬天的时候都会热车,但是车主们所运用的方法也是千姿百态,在这里小编教给大家最正确的热车办法,原地怠速30秒,然后就可以上路行驶,不过注意刚开始行驶的时候将转速保持在2000~2500之间,然后缓慢行驶300米左右就可以正常行驶。因为汽车停放了一夜之后,汽车内的油液已经沉淀了下来,必须要利用发动机的高温让这些油液及时运动起来,而且发动机在温度较低的状况下直接运行会造成一定的损伤,也需要通过热车的过程让发动机保持在正常温度上。
第3点开启暖风,多数车主在冬天上车之后第1件事情就是开启暖风,但是过了10分钟都车内都没有暖和过来。其实原因也很简单,因为汽车搁置了一整晚,油液早已经沉淀了下来,此时直接开启暖风不光不会起到暖和的作用,相反还会伤害到汽车。冬天不知如何开车?老司机:做好这4点,保你安全一冬天!所以一定要先热车之后,把速度提上来再打开暖风,此时在短时间车内就可以暖和起来,而且也能够省下很多时间,否则你伤害到的就是汽车以及发动机,说不定还需要花钱修车。
第4点更换雪地胎,冬天开车最重要的事情就是防滑,雪地胎由于它轮胎表面的锯齿状比较深,而且与地面的摩擦力也比较大,所以非常适合在雪地里行驶。现如今的雪地胎在不断的优化升级之中,抓地性能会更加好,即便是在非常滑的道路上也能够维持住汽车的平衡,所以在冬天时更换雪地胎非常有必要。但是小编要告诉大家的是雪地胎也有一定的使用寿命,大概在三年左右,如果到达了这个期限,建议你们尽快更换新的,否则雪地胎就和普通的轮胎没有任何区别。
在冬天行车的时候,车主们遇到的困难远远不止小编提到的这些,还有就是车窗起雾的问题,这就需要大家及时更换玻璃水,可以利用玻璃水中的特殊物质来起到去除雾气的作用。千万不要觉得小编说这些是在忽悠大家,这些都是老司机们在日常行车中得来的经验,小编只是把老司机的经验转达给大家而已。汽车使用的时间久了,多数车主都会与汽车产生感情,谁也不愿意整天陪伴自己的汽车突然坏掉了吧,所以必须要在冬天的时候做好汽车的防护工作,这样才会陪伴你更长的时间。
