3483
意大利,一个蕴藏了无数历史、艺术与时尚的国家。欧洲四大经济体之一,西方文明的中心,罗马帝国,文艺复兴,世界时尚之都,同时这里也是众多豪华汽车品牌的发源地。不得不说,实在是有太多的情感话题的国度。
阿尔法·罗密欧诞生于1910年的意大利米兰,至今也有着百年的历史。从品牌创始之初,阿尔法·罗密欧就和运动相伴,始终以驾驶者为中心,追求极致性能。在世界各项顶级赛事的征战中赢得576次厂商冠军,曾是“纽北赛道四门量产轿车”和“量产SUV”的最快速度纪录保持者。阿尔法·罗密欧还是世界方程式F1奠基人和早期的霸主。
2019年,索伯车队正式更名为阿尔法罗密欧车队。除了车展和活动上,我们可以经常看到阿尔法·罗密欧方程式赛车,所以他也推出了阿尔法罗密欧Giulia四叶草车型的纽博格林限量版和F1限量版。
今天的客户对阿尔法罗密欧这款也是比较钟情,虽然内饰确实不咋亮眼,但是性能操控确实没得说。所以考虑了很久最终决定买这辆来自意大利的艺术车!那这辆二手的阿尔法罗密欧Giulia真的值得买?看看他的车况值不值这个卖家的报价!
简单介绍一下这台阿尔法罗密欧Giulia的基本信息:
出厂日期:2017-01
发动机排量:2.0T
表显里程:20081KM
卖家报价:25万
当时新车指导价:46.33(当然据说有一段时间的优惠特别大)
先简单绕车一周看下外观大致情况,发现外观的细小划痕还是挺多的,不过都没有伤到底漆,后期抛光处理即可。
经过仪器检测,全车漆面数值在110~130um左右浮动,机盖数值在230um左右,而且边缘处有很明显的漆面分层,毫无疑问,肯定是有二次喷漆的 。
前后杠存在一些细微的划痕,但并未发现喷漆和拆卸痕迹,不过这些都是一些小问题,后期抛下光就可以了。
动力方面Giulia搭载了一台2.0T四缸涡轮增压发动机,最大马力为200匹左右,峰值扭矩达到330Nm,0-1 00km加速6.6秒,与之匹配的是一台8速手自一体变速箱。
机盖和两侧叶子板固定螺丝无拧动拆卸,叶子板内侧横梁的漆面数值正常,未发现碰撞修复痕迹。
接着检查车辆前部,可以清楚的看到水箱和冷凝器的日期,分别是2017年1月和2016年12月,与车辆的出厂时间是相符的,可以确定未发生更换,也可以排除车身前部存在重大事故的可能。
发动机部件及其附属件检测后,没有发现任何异常拆卸,维修,更换现象,各个部件缝隙处无渗油,漏油痕迹,全车线束与车辆生产日期一致。
接下来检查各项油液的使用情况,机油已经很明显发黑了,入手后建议更换一下,防冻液冰点正常,但是有些亏损后期需要添加,电瓶检测到需要更换,但是正常启动是没有问题的,可能是由于长期停放导致的,后期感觉启动有些费力的时候更换也可以。
Giulia的内饰和其外观如出一辙,都是属于很素的风格。没有奢华的体现,没有过多的点缀,但这些恰恰印证了一台性能车应有的样子。而且麻雀虽小、五脏俱全。Giulia在内饰上虽然采用了简单实用的布局方式,但该有的功能一样都没少。
Giulia采用三辐式多功能方向盘,而且一键启动的位置也是独树一帜,在按下去的一瞬间你会感觉自己并非是在驾驶一台交通工具,而是要进入一场赛事或者战斗。
座椅螺丝无拆卸痕迹,座椅骨架及底部无生锈,地板无腐蚀发霉,海绵垫无斑点变色。
刹车油门踏板,方向机管柱无生锈,防火墙隔热棉也完好无损,根据以上几点可以排除车辆的泡水嫌疑。
安全带生产日期为16年11月,在车辆生产日期范围内,并且无拆卸修复痕迹。安全带除了正常召回或维修改装更换,基本不会更换。
开启电门钥匙仪表自检正常,启动车辆无故障码报警,怠速稳定无抖动,发动机无异响,内饰的全部功能整个按键调节功能检测下来都一切正常。
静态检测完成,下面进行路试环节,出于安全考虑,规定路试不允许拍照,所以飙车的画面请各位老司机自行脑补,简单说一下这台车的路试感受,一脚油下去,发动机转速提升很快,推背感很强,变速箱换挡积极,几乎感觉不到顿挫感;悬挂偏运动,路感反馈也比较真实,刹车灵敏,路试情况一切正常。
一番简单的路试后将车开到修理厂进行上架对底盘检测,车子升起来后看上去还是比较规整的,没有明显的托底损坏和渗油现象,还比较不错。
随即经过卖家同意以后,把发动机和变速箱的护板拆下来,发动机变速箱连接处、发动机油底壳、变速箱油底壳和正时罩盖等部位没有发现渗油和漏油的现象,元宝梁及各个部件的固定螺丝和链接螺丝均无拆卸和拧动痕迹。
左右摆臂、减震器、转向节和刹车分泵固定螺丝均无拆卸更换痕迹,摆臂胶套无老化、无裂纹。悬挂减震方面都挺不错,均处于原厂状态无异常,总体底盘还是不错的。
总的检测完之后,车况较好没有发生过事故、水泡。总的来说入手也没有什么大的问题,卖家报价也是市场报价。但是像阿尔法罗密欧这个品牌因为保有量小,而且4s维修点是和玛莎拉蒂在一块后期的维护保养确实不便宜。
当时客户也说了:买车之前他自己也了解了,这辆车的维护成本确实不低。但是他自己确实比较喜欢。想着先开着玩一阵的等真的受不了就出手,就是想真正体验下阿尔法罗密欧。
我说: 其实很多买二手车的人有一部分确实是为了体验一阵的这个车,然后体验完再出手还是比较多的。
客户说:当检测完知道车况之后,自己还比较高兴的。最起码自己买了也放心了。
我说:买二手车了解好车况,确实在日后的日常驾驶中最起码自己心里有地。
到这里今天的检测就算是全部结束,因为客户对车况比较满意,所以我就先撤了,后续的就是买卖双方的后续事宜了。
