444
养成一个习惯,需要21天。
接受一件新鲜事物,或许需要更长时间。但你要相信,如果方向是对的,随着时间推移,你会发现身边使用新事物的人会越来越多,进而在一个良好的环境中,自己也渐渐接受。
新能源汽车,我们讲了好几年,从一开始的看新鲜,到有一些质疑,再到遇到逐步改善,TA似乎离我们越来越近。你一开始可能并不是拥有者,通过网约车一次又一次的体验,慢慢开始与司机交流,得出其中利弊,进而开始思考。
新能源汽车技术一直在进步,随着身边的人慢慢开始拥有,以及小区充电桩安装便利程度不断提高,你或许认为,作为家庭的第二台车,在购置税上的减免、城市牌照拥有,以及日常使用成本极大降低,拥有一台新能源车不是一件坏事。
而今天我们要体验的就是别克家族两款新车,微蓝7与微蓝6,分别是纯电动车型与PHEV车型。
为何一次要体验两款车型?或许你还有里程焦虑?那就微蓝6吧,综合里程可以达到780公里。如果作为换车季或者免摇号,想降低用车成本,并拥有第二种驾乘体验,同时与环保的先锋理念一致,那就微蓝7。
行驶1公里只需要1角钱,是燃油车的1/6左右,加速还特别带劲,车内安静的不行,嘴里还说着:咦?还不错!家里按个充电桩,设定凌晨充电,没啥里程焦虑,反正不开远,买个菜,上下班,接送小孩嘛!
微蓝7,始于颜值,但喜欢上是因为实力
微蓝7,是一款SUV造型的城市用车,可以给到用户充足的头部空间,拥有采用纯电平台设计,所以在后排空间上有着不小的优势。首先是后排地台是全平(2675mm的超长轴距,轴距车长比接近63%),可以轻松三人并排坐,后排座椅可6/4分割完全放平,实现从363升至1331升的灵活拓展。其次低重心的设计,让车辆行驶非常的扎实,“稳”字当头。
外形上,3D立体几何切面图案替代传统进气格栅,在前脸、侧围裙、车尾和中控台互相呼应,特别是前脸光导式LED飞翼镀铬条,与回旋标样式的前LED光导日行灯连成一体,带来动感犀利的贯穿式车灯效果。
侧身看去,C柱造型契合别克回旋标的设计符号,营造出轻盈矫健的悬浮式车顶,这是时下最流行的设计。
在电池的选择上,通用使用了自身的一套系统。LG化学的高能比长寿命电芯:288个单体组成的电池组采用复合材料轻量化集成设计,电耗最低至13.1kWh,电池电量55.6 kWh,NEDC 500公里纯电续航扎实可靠,这应该是合资品牌,巡航里程较长的一款车型。
在传动输出方面,微蓝7采用高效永磁同步电机,其最大功率130kw,峰值扭矩360Nm,百公里电耗13.1kWh,0-100km/h加速能力8.6s,0-50km/h加速能力3.5s,最大转速可达8800r/min。
知行君试驾当天,在海口的城市主干道上,车内乘坐4个成员,动力随叫随到,特别是中段加速有力,比起一般1.5T涡轮增压发动机有力,大致与2.0T高功率版发动机一致,真的有乐趣。
在换挡逻辑方面,微蓝7标配ETRS按键式电子排挡,各挡位对应一个按键并带高亮显示,用户仅需一键操作就能实现换挡,目视更清晰,节省空间且操作更简易。
此外,这款纯电SUV还有两种驾驶模式:标配标准、运动两种驾驶模式;运动模式下油门响应更快,转向力调教更硬、更多操控乐趣;标准模式下更舒适、更顺滑的驾乘感受。
为了更好解决里程续航问题,微蓝7设定四种能量回收模式:“标准模式”、“OPD单踏板模式”、“ROD一键增强动能回收”以及“OPD单踏板模式+ROD一键增强动能回收”四种组合,带来不同的纯电驾驶乐趣和续航效果,且OPD模式带有类似Autohold的效果。
对于知行君来说来,我的使用场景就是城市代步,所以在非极限状态下,我一般使用标准模式,这样可以带来更好的行驶品质。
三种充电模式:支持直流快充与交流充电;三种充电模式:即插即充、延迟充电、省钱充电,均可设置位置记忆和目标电量。正常气候条件下60分钟充电续航379km,30分钟充电续航213km。
小区的固定停车位安装充电桩,可以通过厂家与物业充分协商,安装最便利的方式,设定凌晨2点-6点充电,将用车成本降到最低。
在安全性方面,微蓝7一点也不马虎,全车按照五星标准车身架构设计:最新C-NCAP五星标准开发的原生纯电架构:使用BFI车身一体架构、五环六纵的笼式车身结构,高强度钢材比例高达82%,多处关键部位使用了抗拉强度达1500Mpa的超高强度热成型钢(PHS)。
全系标配8吋全液晶仪表屏+10吋高清触摸中控屏,UI界面清晰细腻,操控反馈敏捷。同时全系支持安吉星4G LTE服务,用户可通过iBuick App远程查看车辆车辆数据,如胎压、电量、保养情况等,并可实现“车辆远程启动”、“远程车门上锁和解锁”、“停车位置提示”、“电池电量/续航里程实时查询”、“实时充电状态显示”、“充电桩远程控制”等涵盖用车生活服务和用车生活安全的多维保障,以及每年100G“OnStar安吉星4G车联应用终身免费流量”服务。
领先的智能驾驶辅助系统,完善的主被动安全配置,涵盖ACC全速域自适应巡航系统、LDW车道偏离报警系统、PD 行人识别/保护系统、APA自动泊车系统等12项先进智能驾驶辅助系统。
有一个有意思的现象,坐在微蓝7车内,我们感受到相当不错的NVH技术效果,但在户外,我们可以清晰的听到微蓝7行驶时发出嘶嘶的电流声,这是微蓝7工程师故意为之,好让行人感受到确实有一辆车从你身边经过,保持合理距离。
总体来说,这是一款具有不错工艺品质,安全性也十分到位的纯电SUV,不论家庭任何成员驾驶,其时尚的外形与空间都会让人有点爱不释手。还有,微蓝7也不仅仅只是在本地城市家用,半径在200公里范围内的周末游也没有问题。
这来回400公里的车程,真的可以省下不少油费,精打细算,省出一餐“罗氏虾”的钱。
没有里程焦虑的微蓝6
当然,对于中国大多数家庭来说,首购车辆自然一台没有里程焦虑的车,但能不能做到日常像纯电车如此节省呢?当然是有的,那就是PHEV车型。
小型的电机,再加一个体积不大的电池,解决日常通勤40-60公里的上下班距离,回到家中,设定后半夜充电,不论是直流还是交流电,都能很快充满,第二天又可以零油耗周而复始。
这就是PHEV的魅力,别小看这样的用车习惯,一年以1.5W公里算,100公里油耗大约不到2升,就算节假日要用到发动机与油箱,只要不是经常跑长途,省下来的数据可观。
回到产品本身,别克微蓝6采用MAV车型设计理念。什么是MAV?
MAV,即Multi-activity vehicle, 中文意为多功能运动型轿车。与传统三厢车相比,拥有同样舒适的驾乘体验,并提供了更多的乘坐空间和储物空间;与MPV和旅行车相比,MAV的前悬更紧凑,完全不同的车顶走势令整体造型更具流畅动感。
你心中大概有印象了吗?看图。
别克微蓝6 PHEV搭载全新的别克eMotion智能电驱科技,荟萃E-CVT智能电控无级变速箱、高性能双驱动电机、LG电芯组成的三元锂离子动力电池以及专为混合动力开发的1.5L DVVT四缸发动机,带来“无充电焦虑、无里程焦虑、无费用焦虑”的无障碍城际通行。
分解数据:发动机是1.5L /最大功率 75Kw /最大扭矩 143Nm;主电机能提供82kW 功率/ 289Nm的扭矩;副电机能够提供49kW功率 / 116Nm扭矩;整体来说,微蓝6的综合功率135kW / 380Nm,百公里加速8.6s ,纯电续航60公里。
另外,微蓝6提供三种驾驶模式,通过调节控制踏板灵敏度,获得从舒缓到激进的不同响应的动力输出。
普通模式 - 城市工况,正常纯电运行模式。调校偏线性,主要针对日常驾驶进行优化,适用于城市驾驶和一般高速行驶。
运动模式 - 城郊工况,油门踏板反应更为灵敏,帮助用户实现更加运动的驾驶意图
锁定模式 - 即电量维持模式,允许驾驶员手动控制进入混动模式,保持当前电池电量
两挡能量回收调节(普通/强),提供接近燃油车的制动感受,也提供电驱车特有的制动感受,满足不同用户驾驶习惯
三种充电模式选择——即插即充、延迟充电、省钱充电。
在安全性方面,微蓝6的三电架构安全是:采用的高性能BFI一体化车身结构、44%的超高强度钢和71%的高强度钢材。车辆符合新能源车碰撞电池安全要求,满足电压、电能、物理防护、负载端绝缘电阻4重电动车五星安全评价要求。
此外,微蓝6还具有先进的智能驾驶辅助系统:专门针对中国路况特点与用户驾驶习惯开发优化,配备FCA前方碰撞预警、CMB碰撞缓解系统、LDW车到偏离预警系统、SBZA侧盲区预警、第二代APA自动泊车系统等先进主动安全系统。
别克eConnect智能互联科技:配备8吋全液晶仪表屏及10吋高清触摸屏,支持OTA远程升级,具备Super ID个人账号、蓝牙手机钥匙、云端自然语音识别、组团出行和接驾等功能,并支持Apple CarPlay和百度CarLife的智能手机映射。安吉星全时在线助理提供了5大模块、11大类58项服务,用户可通过iBuick APP实现车辆充电操作、远程控制、智能家居、AR智能车书、紧急救援系统等涵盖用车生活服务和用车生活安全的多维保障。
这与微蓝7的智能互联系统基本一致。
知行有话说
此次活动,别克为广大用户准备的微蓝6与微蓝7,应该这么说,这对于年轻的首购家庭,或者换购与增购家庭提供综合解决方案。同时体验两款产品,也是全方位让消费者了解别克家族在新能源的产品实力与技术储备。
最后,喜欢这两款产品的朋友,可以根据自己的喜好了解一下产品价格,还有除了三电板块之外的软硬实力。这两款产品也非常适合1-4线城市,老实、本分、务实的人群。综合考虑之后,你会发现微蓝家族有靓丽的外形,合理的品牌价值,超高的贴心配置。
嗯,你还在等什么?
