831
文/车亮
图/车亮
提起混动,大家第一时间想起的是本田和丰田。但其实韩国现代也有自己成熟先进的混动技术。2021广州车展上,北京现代就带来了SUV阵营的首款混动车型——途胜L混动,并公布了官方售价为18.58万元~22.58万元。这款途胜L混动和荣放双擎以及CR-V锐混动有什么区别?我们来对比解析一下。
数据上的差异,现代混动并不占优
此次途胜L混动搭载的也是一套纯油电混动系统。官方名称为“现代TMED混合动力系统”,由一台2.0L混动专用发动机、6AT变速器、两套电机以及高电压电池组合而成。
这台2.0GDI混动发动机的输出功率150匹,最大扭矩为186牛米。大于CR-V锐混动上2.0L发动机的146匹和175牛米,小于荣放双擎上2.5L混动发动机的178马力、221牛米。
此外,这台途胜L混动上的输出电机功率也比较小,仅有60匹马力,而CR-V锐混动上的电机是184匹,荣放双擎是120匹。
不过,途胜L在和发动机皮带上还安置了一台HSG启动发电一体机,和发动机曲轴平行排列。除了将发动机动力转化成电力之外,也可辅助输出动力和回收电能,能一定程度弥补电动机功率偏小的问题。这台HSG启动发电一体式电机的输出功率为11.5匹马力,扭矩为43.2牛米。起步时,提供发动机扭矩辅助,加速更迅猛;减速时,动能回收发电,节能环保。
从三款车的系统总功率看,CR-V凭借电机功率较大,弥补了2.0L发动机动力偏小的弱点,总的输出系统功率为158kW。荣放双擎系统功率为160kW(四驱为163kW),而途胜L混动的系统输出功率为142kW。可见虽然发动机和电机功率都不算大,但途胜L的总的输出水平相比两个对手差的并不多,一部分原因,应该是归功于现代的这套混动系统集成度高,传输损失小。
更简约的结构,带来更高效传输
丰田的油电混,核心机构是一套行星齿轮装置,将发动机输出的动力进行分流。打个比方,发动机输出的动力好比一条大河,从发动机流出后首先通过行星齿轮,被分成两条小河,一条河是发动机的机械力,直接流向车轮。一条河流向发电机,转化成电力,在给电池充电后输送到电动机从而输出电驱动力,这条河转了一圈又回到了行星齿轮,穿过行星齿轮后,两条河又重新聚合,共同驱动车轮。所以有了行星齿轮,丰田双擎既可以实现燃油动力和电驱动力的串联(起步和低速下),也可以实现并联驱动(中高速区间)。同时也就不需要传统变速器和离合装置。
而本田的油电混,结构要相对简单一些。基本上是一套并联布局的结构。通过一套离合器来实现发动机和减速装置的连接或断开。当离合器断开后,发动机就只给电池供电,依靠纯电力输出。当离合器接合后,就能实现电动机和发动机一起输出,或者发动机单独输出。所以本田的油电混也可在串联和并联两种模式之间切换。
现代的TMED结构更加简单。它将发动机、电动机和6AT变速箱放在了同一条轴上,实际是一套串联布局。电动机位置在发动机和变速箱之间。
为了将发动机输出的动力进行分流。在发动机和电动机中间有一套离合装置。在纯电驱动模式下,这套离合断开,发动机无法直接输出动力。发动机动力被转化成电力储存在电池中,然后输出到驱动电机。这时候是串联模式。
在混动模式下或发动机直驱模式下,发动机和电动机之间的离合装置结合,发动机动力这时可通过输出轴直接输出动力。可以实现两种动力混合驱动,或者发动机直驱。
同样用了离合装置,现代TMED和本田混动的区别在于,本田混动是并联结构。而现代TMED是串联结构,不管发动机是否输出动力,它和电动机都在同一条轴上。
这种布局结构,虽然名义上发动机也能直接驱动,但绝大多数时候电动机会更多的参与动力输出。如果在节能模式下,即使在高速上奔跑仍是以电力驱动优先,而不是像两田那样主要以发动机驱动。发动机仍是将动力转化为电力储存在电池里,然后以电力形式输出。如果电池没电了,发动机会启动给电池充电,如此周而反复。所以混动途胜L很多时候感觉接近一台增程式汽车。
相比丰田、本田的串并联结构,途胜L混动的这套串联结构的好处是将发动机、电机、变速器集成为一体,集成度高,整体装备质量更低,占用空间小,同时动力传输的路径更短,传动效率更高、能量损失更低。所以也被称为“行业内最高效混动系统之一”。
从官方数据看,WLTC的油耗水平仅为5.6L/百公里,如果用NEDC标准来算的话应该不会超过5L/ 百公里。这样的数据相比CR-V锐混动和荣放双擎并不逊色。何况途胜L本身车身长度达到了4670mm,尺寸超过了两个对手。
或许你会担心这套电机过于频繁参与动力输出,电池充放电次数更多,会不会对电池的寿命造成影响。北京现代这次采用的1.49度的三元锂电池,放电功率44kW,充电功率49kW,满足电机全速运转没问题。同时为了消除客户对电池寿命的担心,北京现代对电池组提供了8年60万公里的质保。相比而言CR-V提供的是10年20万公里质保。
此外,途胜L混动上还保留了6AT变速箱,采用了电机一体式离合器,能保留和燃油车一样的换挡感。同时从价格来看途胜L的混动版起步价仅为18.58万元,相比CR-V锐混动(起步20.98万)、和荣放双擎(起步22.58万),便宜了2-4万元。
驾值观
途胜L这套混动系统结构虽然相对紧凑,但实际节油效果不错,购买成本也相对较低,拥有混合动力省油、安静的优势之外,同时还保留了6AT带来的换挡感,加之结构紧凑动力传输更直接,虽然数据不占优,但开起来会并不会缺少驾驶乐趣。可以称之为“简约而不简单”。
此外这台途胜L还有空间大、配置高、智能化程度高等传统优势。如果日常家用代步,这台车应该是在混动SUV阵营里,一个很值得关注的选择。
