1434
发动机是汽车的心脏,
车辆保养要换机油是共识!
偷偷告诉你,51山克油养车有优惠哦!
但保护发动机,还有一个油液,
因为它可以“得过且过”,
所以大家都不太上心,
甚至有人根本不知道它的存在。
根本原因在于它是保护性的,
保护得好的时候,让你意识不到它的存在。
当它出问题时候,体现在2个时候:
夏天,发动机开锅。
冬天,油耗增加。
这个东西,就是防冻冷却液
它包围着发动机气缸套,
把气缸产生的热量带走,
一直跑到车头的“冷却水箱”里,
依靠“冷却水箱”风扇降温后,
再回到发动机“服役”。
简单说:
发动机热了,它去降温,
降温后,再回发动机发挥冷却功能。
整个循环我们叫做“大循环”。
防冻冷却液就是在
发动机和冷却水箱之间来回跑,
发动机的热量如果持续升高,
在夏天,容易发生开锅。
逻辑相似,功能不同。
大循环降温,小循环保温!
大循环是冷却,小循环是防冻。
当然!有大循环自然就有“小循环”。
车辆刚启动,需要发动机尽快“暖机”,
这时候不能发散热量,
需要让它待在发动机内部“烧水”保暖。
而这样的工况就是我们所说的“小循环”。
其中怠速高主要有两个作用:
多喷油让三元位置尽快升温,
和发动机尽早进入工作温度。
其中水温信号则
直接关系到喷油量的多少!
要知道发动机启动后的“冷车”状态,
处于“暖机工况”,
发动机是默认对“加浓”喷油。
标准的理想化空燃比是14.7,
发动机水温还没上来之前,
此时的喷油量远高于平时。
(缸内直喷发动机过量喷射系数在1.2左右)
如果冷却液冰点太高,
发动机就需要更长的“热身”,
也会更费油。
不过呢,有钱是小事,
过度磨损发动机才是大事儿。
所以:
一要尽量用冰点高的冷却液,
尤其是北方气温低的地区。
二是替换添加剂失效的冷却液。
跟换冷却液的话,建议同时清洗水箱。
冷却液循环过程中,
会产生气泡吸附在水道表面,
这玩意轻则导致局部高温
重则出现气蚀腐蚀缸体漏水。
平时不换防冻液就加蒸馏水就会结垢。
一旦结垢,
这玩意就是一块天然的隔热毯,
降低发动机水道的
导热效率不说,还会堵水道,
这时候发动机高温开锅
那可以说是分分钟的事了。
这就是冷却液之前
先清洗水道就是这个原因。
所以:
建议在更换防冻液的同时
检查并清洗水箱,
周期和防冻液更换频次一样即可。
标签: 油耗
