260
对于很多准备买车的小伙伴来说,在价位相同的情况下,买轿车还是SUV是一个很纠结的问题。到底买轿车好还是SUV好呢?下面涛哥就直入主题,和大家一起探讨一下这个“老大难”问题,轿车和SUV怎么选。
舒适性
对于大多数品牌来讲,相同价位的轿车都会比SUV更舒适,这一点在轴距上很容易得到体现。例如价位相近的Q5L比A6L(标准轴距)在轴距上少了116mm,轴距的差别,整体做工和用料方面都有所体现。Q5引入国内后,车身长度和轴距都进行了加长,轴距为2908mm,售价在38.28-49.28万元之间。不过看到标轴A4L的2908mm轴距,你会发现Q5L其实与A4L的底盘级别基本一致,而标轴A6L的轴距为3024mm,显然底盘级别会更高。
此外,轿车的轴距优势还会带来更大的纵向乘坐空间,以价位相仿的天籁和奇骏为例,两车定价基本一致,不过天籁的轴距相比奇骏要多出了119mm,纵然轴距不一定能与空间完全成正比,但同平台下,多出的这140mm必然会有一部分体现在后排腿部空间上。所以同价位的轿车和SUV相比,轿车的舒适性应该会好一点。
操控性
我们都知道,SUV相比轿车在体型上明显的差别便是车身较高,好处当然是提高了车辆的通过性,不过有凡事都有两面性——相对较高的车辆重心肯定会影响车辆的操控性,降低车辆,这也就是改装车玩家那么喜欢降低车身高度的主要原因之一。较高的车身高度必然会提高车辆重心,那么在过弯时,高重心的SUV侧倾幅度相比重心较低的轿车也会更加明显,就像篮球赛场上,个头相对较矮的后卫永远要比中锋灵活一样。
油耗
相同动力总成,一般情况下轿车的油耗要比SUV偏小一些,原因有二,一是SUV由于车身较高,行驶阻力也会更大,二是SUV由于结构原因车重会更大,这两个原因使得大部分SUV的油耗相对轿车会更高。
多功能性
这里所谓的“多功能性”更多是行李厢空间的便捷性和可扩展性。在不放倒后排座椅的情况下,奇骏由于车身高度的原因会有着更大的行李厢高度,所以对装载物品的体型宽容度也会更高,在第二排座椅完全放倒后,基本可以等同于一个“小货车”,这一点是天籁望尘莫及的,再加上后排座椅完全放倒后(目前绝大多数SUV均支持后排放倒)更是形成了几乎全平的储物空间,实用性非常可观。
驾驶视野和通过性
SUV一方面由于车身高度的原因看起来会更显“大”(这也是目前很多人买SUV的原因之一),另一方面,较高的坐姿也会使驾驶者的视野更加开阔,尤其是对于部分看不到发动机盖就没有安全感的朋友。这一点是SUV相比轿车的核心优势,也是SUV买家看重的一点。的确,SUV相对较高的底盘在接近角、离去角和离地间隙三个指标上都要优于轿车,所以通过性自然稍好于轿车,这也意味着SUV应付较复杂的路面会更有信心。
至于买轿车还是SUV,看完这篇文章你心里应该有数了吧。如果比较注重车辆的舒适性和操控性,那么买轿车会是一个更好的选择;如果你就喜欢高坐姿,平时用车环境比较复杂,或者是经常要拉大件的东西,对车辆的装载能力有一定要求,那买SUV会更加适合。
