2333
汽车轮胎的主要作用有:第一是承受载荷,第二是驱动与制动,第三是缓冲和减震,第四是改变方向,因为轮胎的这些作用,使汽车可以在凹凸不平的路面上安全,舒适的行驶,所以轮胎在汽车零件中显得十分重要!轮胎是如此的重要,特别是在高速上直接影响着司乘人员的生命安全,在平时注意检查胎压,避免胎压过高或者过低,及时更换老化到限的轮胎
如果不是四个轮胎一起更换,要将新胎放在两个前轮上。同轴轮胎必须是同品牌,同花纹,同尺寸,同载重指数,换胎后要给每一个轮胎做动平衡。博越自带胎压监测,能实时观测胎压和胎温,在博越方向盘左侧灯光拨杆的顶部有个按键,可以切换到胎压监测界面显示在仪表盘上。
16款博越高配用的是固铂轮胎,尺寸为225/60r18,载重指数和速度等级为100H,225代表轮胎的宽度,60代表轮胎的扁平比,字母r代表子午线轮胎,18表示可以装在18英寸的轮毂上,后面的100指的是在额定速度下的最大载重量是800KG,H是额定载重下,轮胎可支持的最大车速为210KM/H。
轮胎在使用过程中直接与各种条件的路面接触,易粘附路面上各种污物,这些污物有一些会浸入轮胎橡胶表面,造成轮胎橡胶失光和老化,今天我就给我的博越轮胎做一下小小的养护。
套上十字螺丝刀拧紧
发现左后轮受伤了,也不知道怎么弄的
换个角度看看,在后轮将就用着先吧!如果是前轮就要换到后轮才安全
动手了,轮胎的小石子好多了,这个要往外勾出来
这个就要往里面推,勾石器有两边用的
顺向的沟槽藏的石子会大一点
有工具就会方便很多
随便检查一下两个前轮的避震有没有漏油
两个前轮都没问题,两个后轮的避震比较难观察,在底部要趴下去才能看到,所以就没拍照了
再检查每一个刹车盘有没有沟槽划痕,有的话证明刹车片有问题了
重点看看两个前轮的刹车片有没有到限,一般都是前刹车片先到限
轮胎的尺寸规格和等级,225/60R18和100H,上面已做介绍,这里不重复了
轮胎的生产日期,四位数,后面两位数代表16年,前面两位数代表周,意思就是16年第28周生产的
还是网上买的轮胎釉,可以让轮胎恢复光泽度
专用擦拭海绵
轮胎已经黯然失色了
用轮胎釉沿轮周喷一圈,听到轮胎传出吱吱声,四个轮胎都喷一遍
稍等一会,让它渗透进橡胶,然后拿海绵擦拭干净
看看擦拭后的效果,怎么样?和新胎一样吧
远远看去,像是刚换的新胎,漂亮
完!
