3084
有车族都遇到过着急打算开车出门,发现电瓶亏电无法启动,花钱叫救援,还得等了好久的情况。好多人就自备了锂电池启动电源,但是锂电池除了容量大体积小的优点以外,做为应急启动电源问题多多,例如,会自放电,必须定期保养充电,不然就会在你最需要的时候给你来个无能为力,而且在低温情况电量会锐减,甚至会罢工,不仅如此,如果自然老化容量降低,闲置三五年基本也就废了,并且锂电池还有不耐高温和自燃风险,要不快递都不给走航空运输。那有没有一种不怕低温的随时可用,使用寿命超长,而且储存使用更安全的启动电源呢?
还真有,这就是超级电容应急启动电源,说到超级电容可能有车友不是太熟悉,这里简单科普一下:超级电容是电容器的一个分支,即我们常说的法拉电容,它不仅具有电容的充放电快的特点,还具有低内阻、超大容量和寿命长的优点,多用于储能或掉电保护应用场景。
而汽车应急启动电源使用需求是:容量大、随时能用、寿命长、适应大范围温度变化,所有这些都是超级电容的强项,但是此前因为技术限制,造成此类电源造价过高,推广受限,在众多厂商不断努力下推出了价廉物美的超级电容启动电源。我今天分享的就是由autowit品牌推出的新款超级电容汽车应急启动电源F350。
autowit F350超级电容汽车应急启动电源配有专用的硬质牛津布面的便携手提包,美观精致,携带和存储会更方便。
F350启动电源以及充电线等附件全部纳入其中,并且使用网袋分隔和松紧带等固定,摆放整齐有序不易散乱。
电源采用橘红和黑混搭配色,配合四角突出的X造型,充满动感和户外气息,外形尺寸264*119*46.4mm,个头看着不小,不过重量仅不到1kg,比起一般的锂电池的启动电源轻,掂在手中感觉份量很轻。
这款F350电源最大工作电压15.5V,得益于超低的内阻,最大工作电流高达800A,远高于普通的启动电源,满足7L排量以下的汽油车和4L排量以下的柴油车启动需要,应该说涵盖了九成以上的家用车。
启动器的顶部带有一块超小的显示屏,可以显示工作状态和电压等参数。还带有蜂鸣器,可以进行充满电、启动放电计时提醒等。
在电源的侧面带有电源开关、USB插口、DC12V和电瓶夹子接口,为了适应户外使用,接口采用了硅胶盖进行密封。
根据充放电使用场景,还配备了夹持电瓶电源柱的充电线夹,点烟器充电线,还有USB充电线,分别通过三种方式为电源充电,以及连接电瓶放电。
因为采用了高低温行性能表现优异的超级电容,F350电源的工作范围是-40℃~+70℃,比锂电池启动电源的45℃的工作温度适用范围要大得多,放在车里不用担心高温安全问题,能更好的适应极端气候天气和地区使用。使用前通过点烟器12V电压充电是仅需3分钟即可充满。可长期存放在车内,也没有了定期充电保养的烦恼。
即使是使用5V电源充电是也仅需30分钟,充电速度之快是锂电池(动辄一两个小时充电时间)无法比的。也许有人担心我的电瓶完全没电了咋办,其实这个大可不必担心,因为通常严重亏电的电瓶也会有几伏的电压的,哪怕你的汽车电瓶只有1~2V的电压,配合F350启动电源也完全可以启动了。
严格说这款autowit超级电容汽车应急启动电源是一个超级电容,并不是电池,得益于充放电快的特点,平常可以零电压存放,不存在爆炸自然风险,是可以带上飞机的,所以说安全性比锂电池电源高的多。不仅如此,这款电源还带有反接和过载自动保护等措施,进一步保证了使用安全性。
因为上班的公司离家很近,所以平时很少开车,经常出现电瓶亏电的情况,平均两三年就要更新一次电瓶,这不刚刚买来电源没几天,我这老逍客车就又亏电趴窝了,要是在以往我就只能叫救援了,现在有了autowit F350超级电容汽车应急启动电源,正好可以用上了,不用再花钱叫救援了。
autowit F350超级电容汽车应急启动电源的使用很简单,先将线夹接头插入对应接口,然后将电瓶线夹的红色卡子夹住电瓶正极柱上,将黑色线夹夹到电瓶负极,此时如果电源没电,则自动进入充电状态,只需两三分钟即可充满,然后点按红色电源开关,电源自动进入10秒倒计时,这时驾驶员回到车上,做好启动准备,在听到倒计时完成后的一声长鸣后,启动车辆,只听轰的一声原来亏电无法启动的汽车就发动了。
关于使用寿命和成本:超级电容具有在极端环境中(-40℃~+70℃)可以实现近20年(100W次)的超长循环使用寿命。虽然购买成本五百多元看着比二三百元的锂电池启动电源贵了近一倍,但是从全寿命周期20年计算,综合成本比寿命只有三五年的锂电池电源反倒是便宜一半以上。
当然就目前来看,autowit F350超级电容汽车应急启动电源虽然长远看使用成本并不高,但是偏高的入手价格会还是会影响一些感性人群的购买欲望,期待大规模生产后会大幅降低价格,更加亲民。
总之,autowit F350超级电容汽车应急启动电源外观造型色彩户外气息浓厚,采用可快充快放的超级电容技术,实现零电压存放,无自燃风险,超级安全;可利用电瓶残余微弱电量三分钟充满,即用即充,无需保养;100万次使用,寿命长达20年,综合成本较低;适应-40℃~+70℃极端环境,适用于各类较大排量汽柴油汽车。是我们有车一族的好帮手,这么安全好用的启动电源,现在不入手更待何时?
