1269
在城市里开车,虽然道路平坦,但是避免不了堵车情况,车子长期在交通拥堵的环境下行驶,在城市里频繁启停,对车子还是有些影响的,对汽车维修这块稍微懂点的车主,就知道汽车发动机会有烧机油情况。烧机油前期看起来是件小事,但是如果不治理好,让它长期长沙烧下去,会造成很大的安全隐患。
2020年10月5日,国合快车民政店接到一辆烧机油的宝马迷你,当前行驶公里是103527。根据车主反馈,故障现象是这样的:行驶2000公里消耗一升机油,添加一升机油后再行驶2000公里就会再烧一升机油。
民政店治理烧机油技师,对这台宝马迷你不仅要治理烧机油问题,还要先诊断烧机油的问题到底出在哪里?首先得借助先进的仪器工具进行检测,检测结果如下:
1、正时链条正常,废气阀正常,涡轮增压也正常
2、检查到气门油封的时候,发现气门油封需要进行更换。
3、缸内有积碳,需要进行清洗积碳
4、缸壁拉伤检查发现,并无严重拉伤,漏油漏气也正常
5、油泥检查发现,油泥非常严重
解决方案:清洗缸内积碳,清洗机油格,更换气门油封,治理套装加修复套装
如果发现自己爱车有烧机油迹象,首先要检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。
