1094
说到FJ酷路泽,它最早是在2003年1月的北美国际车展上以概念车的身份推出,当时获得了不错的反响。之后两年便开始众多极端地域的测试工作,力求该车达到十分可靠的越野性能,免得砸了自己的“金字招牌”。而在2005年1月的北美国际车展上,FJ酷路泽最终的量产版车型首次亮相。
FJ酷路泽给人感觉非常复古……没错,它就是在向经典致敬——FJ40。FJ40可谓一代传奇车型,正是它,让“巡洋舰”家族名声大噪。凭借强悍的越野表现,再加上刚硬而和谐的外观风格,使其受到热烈追捧。从1960年诞生,FJ40的生命周期一直延续到1984年。
FJ酷路泽正式上市时间为2006年,它的外表带着浓厚的时尚与复古元素,将经典的线条以现代的手法淋漓尽致地展现出来。覆盖式车顶造型、对开式的车门、前风挡三雨刷,以及32英寸的“大脚”等,都让它显得那么与众不同。不过事实证明,过于个性的外观只有少数人可以欣赏。
FJ酷路泽搭载一台4.0L排量V6发动机,上市初期为单VVT-i,最大功率为179kW(244马力),最大扭矩为376Nm。2010年之后,升级为双VVT-i,动力性也有所提升,最大功率为200kW(272马力),最大扭矩为380Nm。与之匹配的,一直是5挡自动变速箱。而且配备了手动分时四驱系统,可以根据路况自由切换2H、4H和4L驱动模式。可控闭合的A-TRC(主动牵引力控制系统),能让驾驶者挑战自己的驾驶技术的极限,享受纯正的越野乐趣。
FJ 4.0 酷路泽由于丰田良好底盘调试,加上丰田品质,在车迷心目中的地位很高,很多人都有一个开着自驾车越野的梦想,当客户提到车以后,第一时间就是在网上搜索各种改装方案,大脚,升高件,前后杆,副油箱,绞盘,行李架等等一系列配件,当然都是针对FJ专用的,质量品牌好的配件,但是FJ的车重加上这么一大堆的配件,起步,扭力方面又觉得不足,正常起步,开车FJ的转速范围都是2000转以内,这么样在2000转左右达到最大扭力输出? 答案只有机械增压!
日本HKS机械增压:
机械增压是针对自然吸气发动机在加速,高速驾驶时,出现进气量不足,燃烧不充分的问题,从发动机启动到曲轴动力的输出,从源头上解决进气不足的变现。让进气歧管,进入更高压力的气体(最高0.5bar),使每次进入气缸的气体更多,此时发动机喷油量增加,带给原先发动机所不及的工作量,提高动力的输出
HKS机械增压器采用皮带与引擎曲轴皮带盘连接,利用引擎转速来带动机械增压器内部叶片,以产生增压空气送入引擎进气歧管内,这种形式的工作方式非常适合大排量越野车,由于机械增压始终在工作,所以动力输出非常线性,油门随踩随到,会有一个非常棒的加速体验。HKS机械增压有独立的冷却系统,工作温度介于70℃-100℃,不同于涡轮增压器靠引擎排放的废气驱动,必须接触400℃-900℃的高温废气。
了解HKS机械增压器
HKS是唯一成功在日本股票市场上市的汽车改装零件生产商,分别在日本、北美和欧洲拥有分公司,其产品和实装车经常参加F3、JTCC(日本房车赛)、HKS直线加速赛(Drag Racing Championship)以及众多的基层赛车活动。“race on Sunday, sell on Monday”,HKS就是秉承这一宗旨不断地把赛场经验及时转化成民用改装技术,以惠大众的改装品牌。
这款机械增压本体是HKS 的GTS7040型号,重量为4.2kg,马力输出为200-400ps,最大叶轮速度达到111000rpm。GTS7040采用离心式结构,并使用具有注册专利的行星轮驱动方式,使叶轮转动更高速,具有紧凑、高效、低噪音的优点。
真正意义上的无损安装,完整的机舱可以看出很协调,让空旷的内部更饱满,单独的水冷散热系统更有效率地降低进气温度,经过高海拔、沙漠、高温等环境进行测试,进气温度良好,使冷却效果最大化,动力更足。
机械增压咨询请关注微众号(机增爱好者)
