731
在凯迪拉克产品谱系里,“低价高配”早就不是什么新鲜概念了。而在刚刚上市的CT4身上,更让人领略到它的精确定位。
通过一天的体验,南都记者认为,2.0T发动机+8AT变速箱、50:50的车重比以及同级别唯一后驱,的确带来了不一般的驾驶愉悦,这也使CT4在与BBA的产品力对抗中散发出独特的魅力。
内饰一如既往“下猛料”
这次厂家提供给南都记者的是一款黑色28T精英型。在湿雨天气笼罩下,固然不及展厅那一抹红色车身那么夺目,但标配前后运动包围和侧裙,黑色部件配色调性更切合它的运动风格。CT4的前脸,一如既往地继承了家族大气印象。车尾则有点低调内敛,双边两出排气及小鸭尾设计,透露出几分不平凡。
由于CT4采用了短前悬、长车头以及座舱后移的车身比例,营造出一种轿跑般的时尚优雅。CT4的长宽高数据分别为4760×1815×1428mm,2775mm的轴距和ATS保持一致。
内饰上,CT4难免使人联想起CT5。不同的是,前者整体设计风格更显紧凑。眼睛所见之处,均由大面积的皮质覆盖,诠释出一种高档品质既视感。作为一辆更倾向驾驶感受的车型,CT4的诸多细节也凸显出自己的与众不同。例如,仪表盘中间的液晶屏显示功能齐全,发动机状态、变速箱油温及油压等参数一目了然,对于激烈驾驶时及时关注这些数据显得方便实用。
与此同时,整个车门板上BOSE至臻音响的铝制盖板,Moli真皮座椅和双色缝线,及至中控台上方及扶手箱前方各种碳纤材料点缀,均流露出一种更适合年轻人的豪华气息。
空间短板会让玩家纠结?
拿到CT4的钥匙前,南都记者已经对其空间短板一说早有所闻。当然,这种先天缺陷并不包括前排。进入驾驶舱后,记者就注意到,双腿落脚位置有下凹设计,加上座椅本身可以调节得很低,接近半躺的姿态配合风琴式油门踏板,运动氛围相当浓郁。座椅除了腰部支撑,还能调节背部夹紧程度,这对于激烈加速非常有用。
至于后排,后驱车型的设计特性,使中间地板凸起部分成为乘坐硬伤。如果是长时间乘坐,后排中间位置基本上就不用考虑了。但日常后排即使是两人出行,市区短时间搭乘问题不大。毕竟,对CT4感兴趣的年轻消费群体,他们会经常一家老小满载出行,还是更倾向于对豪华后驱的“自嗨”?
驾驶乐趣绝不止于后驱
有数据党指出,CT4在动力参数上,相比ATS-L有所“缩水”,之前的28T 0-100加速用时只需6.2秒。但眼前的CT4,官方给出的百公里加速为6.9秒。事实上,得益于全新一代轻量化的后驱平台打造,让CT4的整备质量仅为1535 kg,前后配重比依旧是50:50,再加上现在CT4 2.0T发动机最大功率174Kw/5000rpm,最大扭矩350Nm/1500-4000rpm,从1500转就开始介入。
因此,CT4给人实际加速感受反而来得更迅猛。即使到了中、后段加速,推背感依然强烈。当深踩油门后,发动机转速接近3000rpm时,CT4的动力释放几乎没有迟滞。这时的加速超车,会让驾驶者感受到一丝快意。由于CT4搭载了ESE引擎声浪优化系统,当发动机转速超过3000rpm,车辆还会主动对座舱内声浪进行调节。
运动模式下,伴随着转速提升,那种听觉上的微妙变化很特别。CT4本身采用了同级少见的双层夹胶玻璃,加上全系标配ANC主动降噪系统,使得高速行驶时,座舱环境也相当静谧。凯迪拉克在NVH方面一直口碑上佳,CT4相比起CT5及ATS-L等一众同门,传承得更加明显。
正因为CT4搭载的发动机具备Tripower可变气门管理技术,可实现“四缸高性能”、“四缸经济”以及“两缸超级经济”这三种运转模式的切换。在节能、省油方面的表现也有了进一步提升,官方百公里油耗可达6.7升。
不能不提一下CT4的自定义驾驶模式,只要轻触显示屏,选择了“我的驾驶模式”选项,就可以根据自己的偏好,选择舒适或者运动驾驶风格,包括发动机声音、转向以及刹车响应都可以自行定义。相比舒适模式,运动模式显然更能激发CT4的潜质。无论是深踩油门、抑或是刹车踏板,CT4的表现都会来得更直接。此时选择过弯,也能够获取更加刺激的出弯速度。此时,记者更希望眼前的并非城市普通道路,而是赛道。
和同级其它车型相比,CT4最大的卖点无疑是同级独有的后轮驱动系统。由于转向与驱动独立,相对前驱车拥有更大的前轮转向角度,因此转向体验会更佳。
在这次的驾驶体验中,南都记者最大的感受就是CT4在数次入弯及路口掉头时,已经让人有一种上瘾的感觉。由于拥有较小的转向半径,使它在路面掉头时几乎都是一手方向盘就能轻松完成。底盘及悬挂的调教,无疑是主打运动的车型给予驾驶者体验重要一环。CT4在遇到坑洼不平的路面时,并不需要刻意地避让。至少,比起ATS-L那种“硬杠”,让人舒服多了。
智能安全配置关键时刻“救命”
智能配置上,CT4拥有凯迪拉克全新一代移动互联体验CUE,以多种HMI交互模式、全面升级的车载应用App、更加智能的定制化信息推送以及100G/年的终身车机免费流量,实现了智能体验全面进化。
而CT4在安全方面的“高配”加持,更让记者这次的体验之旅底气十足。比起高强度复合材料打造的一体式车身结构、Autohold自动驻车系统、倒车影像系统等多重安全科技,CT4配备的“前方预碰撞警示系统”给记者印象最深刻。尤其是下午的雨天行驶,数次距离前车较近时,前挡玻璃会有红色提示标志闪烁数下,进行提醒。
有一次,由于受到前车右侧A柱盲区阻挡,一辆送外卖的电动车窜了出来。就在记者要紧急制动时,车辆的主动刹车辅助功能已经抢先介入,化险为夷。而通过触摸显示屏上的“前方刹车预警提示”选项,就可以设置车辆主动介入自动刹车,或者只是提出报警。南都记者觉得,这种超实用功能,正好成为运动型格车辆最佳防护利器。
总结:只要你清楚自己需要什么,就会有所取舍
坦白地说,你可以抱怨CT4的空间,以及乘坐过程中带来的一些不适。或许,这取决于之前你的驾乘习惯以及比较对象。但有一点可以肯定,在推出这款产品时,凯迪拉克很清楚哪些人会购买自己这款产品,也知道他们真正看中的是什么。因此,更多的追求“面面俱到”那些人群需求,他们几乎可以忽略掉。
按照CT4的产品定位,最直接的竞争来自奥迪A3、奔驰长轴A级以及宝马1系(前驱)。既然宝马1系改成前驱后,已被视为缺失纯粹的运动精神。那么,这台后驱CT4的出现,能否进入玩家们的法眼?
