7719
公路车使用碟刹的趋势已经从前几年的争议,逐步过渡成为当下流行。更强的制动力、更稳定的轮组固定方式,以及技术进步,让套件重量下降使得碟刹公路车开始大量推广,并且一些大厂品牌在推出新款车型时更是激进的完全取消了圈刹车型。碟刹在安装方式和驱动方式上方法众多,下面我们就来科普一下,让更多的车友有个清晰的了解,在未来对自己的战车升级或选择时有资料可以参考。
碟刹根据驱动方式来区分,可以分为:液压驱动、线拉驱动、线拉转液压驱动。
1、液压驱动
其原理是以油液为介质,通过刹车把里的活塞压缩油液,并将压力通过油液传递给夹器来摩擦碟片起到刹车的作用。这也就是人们常说的“油碟”;通常来说,液压碟刹的油管不太受到弯曲的干扰,即使油管折到比较复杂的角度仍然能提供优秀的刹车力度,所以在目前全内走线的公路车型中大部分选择液压碟刹。另一方面,液压碟刹因为在使用油质物体进行传动过程中首先要保证的就是密封属性,所以油压式碟刹在传动过程中力 的损耗较少,发力直接,所以轻轻捏下就能提供强大的制动力,这也是液压碟刹最大的优势之一。同时因为其封闭的系统原因,油管内部不受灰尘侵扰,维护周期较长。
相较于液压碟刹的优点,液压碟刹能全面推广说明它的缺点在日常使用中几乎可以忽略。最重要的缺点一方面在重量上优势不大,另一方面在安装和更换时较为麻烦,尤其是内走线车架的应用,需要拆卸灌油,大大增加了工作时长。
2、线拉驱动
也就是人们常说的“线碟”,靠刹车线的拉力让卡钳中的刹车片移动来摩擦碟片,产生刹车效果。线碟在重量上和可维护性上有较大优势,并且通常同等级相较于油碟价格更低,这也是中低端碟刹车会选择线碟的原因之一。另一方面使用线碟在从夹器车型升级时,不需要更换手变。但是因为需要刹车线的缘故,线管的走线并不能有较大的弯折,在如今全隐藏走线方式成为进阶之选时,线碟在中高端车型的选择上几乎看不到;同时,线碟的刹车力度要小于油碟,这让许多车手在下坡时不那么有信心,且来令片相较于油碟更难调整,蹭碟的概率大大增加。
3、线拉转液压驱动
这一产品的开发在早期是为了弥补变速套件厂商对于液压手变开发的延迟而做出的产品,也是针对许多想升级碟刹却不想更换手变,抑或想中和液压碟刹繁琐的安装方式和较重重量做出的平衡性产品。
它的基本原理可分为线拉油缸,通过油缸连接夹器或者刹车线直接拉动夹器油缸,前者曾在捷安特车型上使用,目前已经被淘汰。后者是目前线转油碟刹的主流方式,这样的设计在制动力方面接近液压驱动,并且重量和价格方面相对较低,较易维护。缺点是仍不能适应全内走线设计,需要考虑走线。
4、脸刹
呃,不好意思,跑错片场了。
根据安装方式,可以分为:平装夹器、直装夹器。对于碟刹的夹器,早期的碟刹车架沿用的是山地车的直装标准,无需转换座,可以直接安装在车架上,随后Shimano推出了平装夹器标准,目前已经被大多数车架厂商和套件厂商使用。
平装夹器
平装规格相较而言尺寸更小、更轻、更美观,在公路车对重量很敏感的情况下无疑是很好的解决方案。平装夹器的接口更紧凑,有利于同前叉的整合,最大的区别就是螺丝从下方直接拧入夹器,从车架上固定,除螺丝紧入方式外,夹器其他结构如油管、活塞构造等都与直装相同。
直装夹器
早期的夹器沿用山地车的设计而采用的设计,由两个固定螺丝从上方穿过夹器固定于车架或前叉上,由于碟片大小的不同往往需要很大的转接座,徒增重量且降低美观度,由于在公路车上碟片直径选择较小,这种可大范围调节的设计重要性被降低,逐渐被平装所替代。
标签: 碟刹
