2.30万
对于卡罗拉而言,最近可谓是双喜临门。一方面,卡罗拉从1966年诞生至今的全球销量已经突破5000万台。但值得关注的是,在12代卡罗拉的各个版本中,有一款搭载代号M15A的三缸发动机车型,于是不少读者则在私信中向我们咨询『三缸机』的问题,今天我们请来两位知乎大V,一并为大家解决一下其中的困惑。
王元祺
知乎『汽车』、『汽车养护』版块官方认证优秀答主,深耕新能源汽车和汽车后市场多年的从业者。
所长
知乎『汽车行业』版块官方认证优秀答主,擅长「产品分析」「媒体传播」「企业战略」「行业政策」等多个领域。
Q:为什么越来越多的车企加入了制造『三缸机』的大营?背后的逻辑是什么?王元祺:
直白的说还是受到『双积分政策』的压力。根据《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2019)显示:2025 年乘用车新车平均燃料消耗量达到4.0L/100km左右是国际趋势,也是我国《中国制造 2025》及《汽车产业中长期发展战略》中的对节能与新能源汽车提出的要求。
这些政策带给车企的不只是条条框框的规范,还带来了巨大的成本压力——2018年1积分的价格大约为400元,到了2020年,价格已提升3倍,而且这种上涨的趋势并不会停歇,未来很可能会指数级地增长。
所长:
的确,若单价的提升还未让车企感受到『黑云压城城欲摧』的危机,那么当积分的单价乘以销量后,就很恐怖。像一汽丰田这样的车企,以其明星车型卡罗拉为例,截止到2021年8月,卡罗拉全球销量已经突破5000万台,连续六年夺得全球单一车型销量冠军。按照这个发展,预计到2025年,光1.2T车型就面临着单车积分成本飙升至恐怖的上万元的压力,我们再对比一下卡罗拉的车价,于是就会提出一个纠结的问题:这车,我到底造还是不造?
王元祺:
所长所言极是,当前的『双积分政策』宛如『达摩克里斯之剑』,带给车企巨大的压力。
Q:那么我们只能屈服,购买『三缸机』车型了吗?所长:
其实不然,我们可以看到不同的车企,采用了不同的策略。相较于英朗、福克斯等竞品all in三缸发动机导致销量骤减,有些车企则会提供消费者更多的选择,将『三缸机』车型作为更经济实惠的版本,比如丰田的卡罗拉车系同时提供1.5L版本,1.2T版本和搭载THS混动系统的混动版本。
王元祺:
汽车车企也了解消费者对『三缸机』的态度,同时深知向新能源汽车转型的道路并非一条『独木桥』,有选择直接跳跃到纯电汽车的策略,也有『三缸机』—>『混动技术』—>『纯电汽车』的平稳过渡,不过无论车企怎么选,其目的是不变的:跨过转型的这道坎儿,才能活下去。
Q:既然三缸发动机是内燃机技术的大势所趋,我们应该怎么选择呢?所长:
从技术研发的角度来看,拥有大量发动机技术积累,且拥有成熟完善平台的车企,更有能力造出优秀的『三缸机』产品,并快速、有效地带入自己的热销车型。
我们以目前在售的卡罗拉上的1.5L动力总成为例,其搭载的M15A发动机拥有与四缸的M20发动机相同的稳定性,且在工艺更为提升。丰田将这台发动机纳入在Dynamic Force Engine系列中,与C-HR的M20、凯美瑞的A25一起,成为TNGA平台中在发动机端的中流砥柱。
Q:卡罗拉上的1.5L动力总成有什么特点?王元祺:
以所长提到的M15A发动机动力总成为例,我将其总结为3点:
1. 更高的热效率:M15A压缩比达到13:1,热效率高达40%;
2. 更高效的热管理:采用新型电动水泵,增加EGR冷却结构,使得冷却系统和空调系统效率更高,消耗更低;
3. 更全面的优化:采用高耐磨性更高的激光熔覆阀座,并使用17项减少摩擦的新技术,全面提升了整个发动机的工作效率。
所长:
若是与1.2T发动机(9NR)在数据上做对比,1.5L发动机(M15A)轻了整整25kg,配合Direct Shift-CVT变速箱,新发动机的燃油经济性也得到了提升,从工信部的申报信息看,1.2T车型平均油耗为5.6L/100km,1.5L车型车型平均油耗为5.1L/100km。
王元祺:
补充一点,从后期保养来看,1.5L发动机机油消耗量更少,且与同级别涡轮增压的选手相比,机油标号要求更低,因为没有GPF模块,所以也省了一笔清洗和更换的费用,保养周期相对更长。
Q:但我还是对『三缸机』的抖动心有余悸,怎么办?所长:
一般「四冲程发动机」进行做功时,每个「气缸」会有『进气、压缩、做功、排气』四个行程,每个行程对应「曲轴」转动180°,4个冲程加起来就是720°,也就是两圈,这是每个「气缸」的工作周期。而工作周期中,只有半圈也就是180°「发动机」是做功状态,其余一圈半(540°)基本都是靠着惯性在转动。
对于『三缸机』而言,在720°的工作周期中,3个「气缸」的做功过程只是占用了540°,还有180°的空档没有做功,这种不对称的活塞运动也会导致振动的增加,以致于其在结构上就没有「四缸发动机」相对平衡的优势。特别是在一些需要特定工况下,比如怠速、空调压缩机启动和急加速等,就会产生震颤难控制的问题。
所以,需要抵消『三缸机』在结构上的劣势,就是比要在一些总要的组件的上进行优化。比如用于减小震颤可以通过:
1. 「机脚架」:增强「机脚架」的动态平衡性;
2. 「发动机」的「平衡轴组件」:比如优化「平衡轴」、「配重块」、以及与「曲轴」咬合的「平衡轴齿轮」;
3. 「变速器」:优化与「发动机」相连的「变速器」及相关组件。
比较直接的方法,就如丰田1.5L动力总成中,通过升级原有的「发动机液压悬置机构」,降低整个「发动机」所产生的震颤。
王元祺:
其次则是在发动机输出的「曲轴」位置进行优化,通过改进「平衡轴机构」做到第二道优化,具体来说就是采用更小型化的「配重块」并加入了「齿轮缓冲件」,结果就是让「曲轴」运转更平顺,尽量消除震颤带来的负面影响。
此外,还可以对「变速器」相关组件进行优化,丰田在「液力变矩器」中增设了「叶轮」作为「配重块」,并增加「弹簧」作为动态阻尼,降低在特定转速频率时产生的强烈振动,这是其对抗震颤的第三道优化。
Q:除了『抖』我还担心噪音大,怎么办?所长:
我们可以通过一些主动和被动的配置来降低噪音。比如丰田卡罗拉1.5L动力总成中,就加入了「进气谐振器」,使其在怠速工况转到低速行驶时更加平稳。
王元祺:
而在『被动隔音』方面,我们可以增加「发动机机舱盖」的「防火墙」的面积和厚度,优化车门、舱内地板和车身关键部位的密封材料。这些都是基操,我们就不展开赘述了。
Q:撇开技术,两位老师如何看待『三缸机』?王元祺:
早年间,长安铃木奥拓之类的三缸车型,着实给国内消费者留下了噪音大、抖动强烈的不良印象。但技术就是为了解决问题而生的,如今,一汽丰田推出了1.5L车型,得益于丰田在优化震颤方面的技术应用,为的就是让用户在驾乘过程中尽赏『蓝色多瑙河』,免受『多恼河』的困扰。
所长:
显然,随着技术的革新,『三缸机』的缺陷已逐步解决,我们应该以发展的眼光看待这个问题,也欢迎有兴趣的朋友可以去切身体验一下类似一汽丰田卡罗拉1.5L的优秀车型。
总结对于卡罗拉来说,1.5L车型的出现除了减轻一汽丰田在双积分方面的压力,也为消费者提供了一种新的选择。尤其对于价格敏感的消费者,1.5L车型不仅指导价更低,在日后的用车过程中同样能省下一笔不小的开支。从卡罗拉今年Q3的销量表现来看,1.5L车型的占比约为20%,相信随着GR SPORT运动版车型的登场,这一比例还会继续上升。
很多人担心卡罗拉换装三缸机后,销量会不会也像某些车型一般雪崩。其实不然,首先卡罗拉本身并不依靠发动机作为卖点,而是靠着可耐用的质量、合理的空间设计、优秀的油耗火爆至今,其次新款卡罗拉在TNGA架构的加持下,安全性更上一层楼,并且从技术和数据看来,三缸的卡罗拉依然是一辆优秀的家用车。结合未来更低的售价,1.5L车型完全有可能成为主销款,届时,『三缸机』的魔咒自然就会不攻自破。
