2382
消除启悦保养灯,按照以下步骤进行操作:
1、将仪表盘调到显示续航里程的界面。
2、按下仪表盘右边凸出来的小按钮(手柄),保持5秒钟以上,仪表盘的右下区会显示“OIL”字样。
3、2秒内快速按5次仪表盘右边突出来的小按钮(手柄)。
4、“OIL”字样闪烁3次,完成复位。
维护保养灯的作用非是全部车都是有。有维护保养灯作用的车子在出厂时,会被生产厂家设定一个主要参数,抵达一定的千米数“小扳子”便会发生,提示车辆必须维护保养了。
启悦是长安铃木集团旗下的一款小汽车,车系精准定位紧凑型轿车。车体规格层面,尺寸分別为:4545/1730/1475mm,轮距为2650mm。
驱动力层面,全系列配用1.6L 直列4缸 自吸铝制汽车发动机(型号规格为G-INNOTEC),配对5挡手动式或6挡手自一体变速器,至大功率90KW,最大马力122PS,最大扭矩转速158N·m。
启停一直是灯闪
假如车辆的启停系统软件一直亮灯闪,意味着启停作用没法应用。造成没法应用的因素可能是电池容量不够。
现在有许多车辆都武器装备启停系统软件,这一系统软件可以提高车辆废气排放,而且节约汽柴油。
在汽车发动机运行的一瞬间,必须十分大的电流量,不然启动机是没法正常的作业的。假如汽车蓄电池电量不足,那启停系统软件就无法正常的工作中。
假如启停系统软件一直亮灯闪,绝大多数因素是蓄电池的用电量不足了。行车一段时间让蓄电池充一下电就好了。
蓄电池是小汽车上一个非常关键的构件,与此同时也是一个零配件。
一般蓄电池的使用期限在3到4年,许多蓄电池应用1到2年就不行,这也是因为买车人有误的应用习惯性知识的。
1、在汽车发动机沒有运作时,应用车里电子产品的时间段要尽可能短,而且不必打开中央空调,那样会减少蓄电池使用期限。
2、在冬天夜里泊车时,尽可能把车停在地下车库或自己停车位内。冬天室外温度低,车在外面停一夜会减少电瓶寿命。
3、长期不驾车时,断掉蓄电池负极,那样可以避免电瓶亏电。
